Renseignement sur Burstner double essieux
J'ai vu sur leboncoin une annonce d'une Bustner double essieux. le mec en veux 200 euros.
y'a des truc a refaire mais le prix semble attractif.
pouvez vous m'en dire plus sur cette caravane ??? je vous met 2 photo.
Bonne journée a tous
Burstner Club 1985 + Laguna 1.9dCi 120ch
Franche comté : Jura 39
Re: Renseignement sur Burstner double essieux
Elle a été matraqué cette cara ! Tout le côté est à refaire (ou remplacer) manque la moitié de la porte fermière et l’éclairage d'auvent. A mon avis, vu le travail, elle vaut pas la somme demandée. A moins d'avoir du temps, de la place et être carrossier, car vu les poc de carrosserie, cela va prendre du temps à tout redresser.
Effectivement, il y aura beaucoup de travail pour cette caravane.
Si la carrosserie n'est pas percé, c'est déjà du positif.
merci de vos réponse,
après pour 200 euros on peut pas tout avoir, les châssis nu ce vendent entre 300 et 500 euros.
la porte est dans la caravane faut refaire un gond.
je ne sais pas si je vais la garder, la vendre ou en faire un porte voiture.
Connaissez vous le modèle de cette caravane et ses équipements intérieur ???
Merci a vous de m'avoir répondu.
cordialement
cordialement
Si tu te sens l'âme d'un restaurateur, bon courage. Maintenant, le modèle, j'ignore, mais c'est une grande, donc résidentielle et lourde. Minimum 2T
Ça dépend de ce que tu veux faire et si tu as la possibilité de faire les travaux nécessaire, si l'eau n'a pas tout bouffe puisqu'il y a des ouvertures non prévues, voir si l'intérieur n'est pas détruit, 200€ ça peut valoir le coup..... Ou pas...
La finition Lux est quand même le haut de gamme, de cette époque là.
Club puis City et Lux
Et cela va lui coûter entre 3000 et 5000 € pour tout remettre d'équerre...
Bonjour a vous,
le mec ma dit que l’intérieur était propre qu'elle ne fuyait pas au lanterneaux.
j'ai un espace 110 cv pour tracter je pense que sa devrait aller.
je vais mettre 4 roue propre pour être sur avant de partir.
Par contre pour la lever pour changer les roue faut la prendre ou??? j'ai un cric rouleur
Soyons franc je ne mettrais pas une aussi grosse somme pour la réparer.
Bien a vous v
Bien a vous v
le cric sous le châssis au plus près des roues,
ne te sert pas des vérins de stabilisation
ok, merci le cric de chaque coté des roue? sa ne lève pas les 2 roue en même temps?
s
s
Poids remorquable = PTRA (F3) - PTAC (F2) (sauf indication supérieure constructeur dans le guide de la tractrice)seb39 a écrit :j'ai un espace 110 cv pour tracter je pense que sa devrait aller.
Je crains, vu la bête que 110 ch ce soit juste à très juste...Quel est son PTAC ? Voire même son poids à vide ???
Quel permis possèdes tu ??? (nécessaire en fonction de la somme des PTAC !)
Permis EB
Espace :
PTRA : 3250
PTAC : 2130
PV : 1330
Pour la caravane aucune idée du poids
Permis EB
Espace :
PTRA : 3250
PTAC : 2130
PV : 1330
Donc sauf indication supérieure de Renault dans la notice (probable !), tu ne peux tracter que :seb39 a écrit :Permis EB
PTRA : 3250
PTAC : 2130
PV : 1330
3250-2130 = 1120 kg
La caravane présentée fait au moins 1800 kg de PTAC !!! (je ne sais plus qui a dit 2 tonnes !)
Si BE à jour, déjà pas de problème de permis de conduire...
Non avec ce budget je refait 4 ou 5 caravanes les matériaux nécessaires ne sont pas onéreux... Par contre niveau poids ma 5,75 fait déjà 1300kg alors celle ci....Fremeda a écrit :Et cela va lui coûter entre 3000 et 5000 € pour tout remettre d'équerre...
