caravelair palace ?
Re: caravelair palace ?
Suis d'accord burstner la 1ere y a la même pas loin de chez moi à l'île de ré, et la 2eme le coffre avant = fendt
Donc j'en conviens ,
Burstner en 1er ,
Fendt en second .
Burstner en 1er ,
Fendt en second .
Pour la première, je l'ai direct Burstner
Lorsque j'ai vu la photo, j'ai pensé à celle des membres françoise/Dominique64. Certes qu'ils possède en simple essieu
Si des personnes demande les marques des caravanes, je pourrais répondre dans la mesure du possible
merci a tous vous êtes une vrai mines d'information !!!
bonjour, a tous j'espere que vous aller.
je poursuis ma recherche avec cette fois une fendt diamant 700n
D'après l'annonce La Chambre a été refaite (sol, mur, isolation), Tête de lapin bonne, Roule sans problème.
Concernant l'intérieur passé ca ne me dérange pas comme déjà expliqué ici, c'est plus au niveau du flan arrière droit ou on voit les vis qui on été posé, la personne me dit que c'est lors de la reno de la chambre. Les partie métallique sont trouvable ou ca devra être de la bricole ?
vous en pensez quoi de vos yeux d'expert, je sais que le mieux reste daller la voir mais bon comme elle est a 480km de chez moi, j'ai déjà donne pour les aller retour qui déçoivent ....
Et dernière question niveau prix vous en donneriez combien ? j'ai aucune idée sur ce modele de 92
Pas de baies cassées ? Pas d'infiltration dans les angles, autour des baies, des lanterneaux ? Je dirai dans les 800€
dixit le propietaire aucun lanterneau casser, pas d'infiltration, 800e !
quand je voit les prix sur LBC je suis choqué la !!
Bonsoir ,
Pour moi ça n'est pas bon .
La porte du coffre de flèche ne tient plus ?
L'intérieur du placard à droite , au niveau de la poignée de manoeuvre , on voit nettement le papier décollé (il faut zoomer) pas bon signe .
Sur la carrosserie à l'avant sous la fenêtre on voit la déformation de l'alu décollé suite à une infiltration .
Pour moi c'est à fuire .
Qu'en pensent les collègues ?
- Cétautomatix
Choqué pourquoi ? Fuir ? Pas forcément, ça dépend du budget et de ce qu'on veut en faire.. Ma nièce a acheté une fendt 590 de 2002 état nickel pour 3000€ pour te donner une idée.. Celle ci il y a un peu de boulot, faut rajouter un lit.. On voit pas le frigo, les feux gaz...
à une époque, les coffres à gaz sur les Fendt, s'ouvrait façon tiroir, j'ai pu voir quelques photos sur internet.
Concernant cette Fendt, je resterait méfiant, même avec les paroles du propriétaire.
Il vaut mieux contrôler la caravane soit même.
Je ne sais pas si le lien à été donné dans le sujet, je remet quand même : http://www.lacaravane.com/fr/medias/forum/185/3615
Côté auvent, il manque le bas de caisse.
Rénovation de la chambre, certes bien, bizarre du blanc d'un côté et du motif de l'autre
Plancher dans la chambre, pas refait, mais plancher rajouter, car une marche. Il faut voir sous la caravane l'état du plancher.
Pour l'achat d'une caravane d'occasion, il faut avoir de la patience.
Avec ces photos, je préfère voir une autre caravane direct.
en fait choqué a cause des prix annonce, comme je lai dit je regarde depuis deja un bout de temps et les prix sont souvent surestimé, et jamais je nai trouver dans des prix abordable,
comme je lai expliquer dans ma présentation, l'intérieur n'est pas un problème en soit car tout ca être dehors et réaménager en fonction de mon activité et justement c'est aussi un de mes choix de recherche ( une caravane avec un intérieur comment dire... assez dépasser voir mort ) car je ne me voyait pas jeter des éléments intérieur en bonne état.
La ou je porte l'attention c'est surtout sur l'Etat routier de l'ensemble car même si je ne compte pas faire des longue distance , plutot des courte mais plus régulièrement .
et donc l'état carrosserie aussi car meme si un covering sera effectuer un peu comme celle affiche plus haut il ne faudrait pas que les paroi soit pourri , mais je me demande comment le vérifier quand d'aspect extérieur se n'est pas visible
Sur la photo tu parle de boursouflure lier a une infiltration éventuelle, moi je pensai plus a un enfoncement de l'alu ??
Pour info la personne en veut 4500e mais bon jai déjà dis que c'était hors budget et je pensais plus vers 2000e selon letat
Pour savoir si ma paroi n'est pas pourri, c'est d'appuyer dessus, surtout autour des baies, des angles de parois, angles parois/plafond. au tour des lanterneaux.
Si la parois est souple, c'est que c'est pourri dans la parois.
4500
complètement irréaliste
faut être patient dans cette quête du graal..
