Partie avant du toit se lève en roulant
Re: Partie avant du toit se lève en roulant
Bonsoir Guile,
Merci pour cette info sur les poignèes Peugeot 205,ça fait un bon moment que je cherche ce modèle pour ma Rapido 39 DL.
Salutations.
Salutations.
Toyota Avensis sportswagon 2010 D4 valvematic 2L 152cv
Rapido 39 DL 1997 950 kg PTAC
Mover Reich Eco Easy
J'ai un Fleurette 37 et je n'ai jamais rencontré le moindre problème pour fermer le toit à l'avant comme à l'arrière. La mienne est de 1992, le système serait il différent des 37 plus récentes ?
Cdlt.
Cdlt.
CITROEN C5 HDI 110CH
Fleurette 37TSCP
Fleurette 37TSCP
alviju
Bonsoir Clov92,
Afin de comparer les systèmes de fermeture de nos Fleurette 37, il faudrait que je commence par prendre quelques photos. Mais ma roulotte étant en hivernage, je ne la reverrai pas avant de longs mois ...
Ma caravane possède 4 vérins hydrauliques au niveau du toit ; et je crois que les Fleurette n'en sont pas toutes équipées.
Peut-être que les 2 vérins avants de ma roulotte sont trop durs, trop résistants, en trop bon état en somme ...
Ta caravane est-elle équipée avec ces 4 vérins ?
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Carado C160L de 2013
Ma caravane n'est pas non plus chez moi et je n'ai pas de photo du toit. Quand au nombre de vérins .... bonne question !!!! Je n'arrive pas à me rappeler
Fleurette 37TSCP
Fleurette 37TSCP
Il y a toujours une solution, photographier sa caravane sous tous les détails.
C'est tout simplement un détail demandé par mon assurance tous risque en Belgique !!!
- daniel77
je n'ai jamais rencontré ce problème sur ma fleurette par contre:
abaisser toujours l'avant puis l'arrière
toujours vérifié en le poussant de l'intérieur que le toit est bien verrouillé
toujours fermer le toi avec la porte ouverte pour éviter la compression d'air au moment la fermeture
se sont les conseils qui m'ont été donné chez fleurette lorsque j'ai acheté ma caravane
contrairement aux fleurette les rapido ne possède pas de vérins pour baiser le toit mais d'un système spécifique à ressorts
cordialement
Daniel
cordialement
Daniel
alviju
Bonjour daniel77,
C'est une bonne chose que tu nous fasses penser à conserver la porte ouverte pour éviter la compression de l'air lors de la descente du toit. A la réflexion, c'est simplement du bon sens ; mais j'imagine que la plupart d'entre nous conservons déjà la porte ouverte lorsque nous baissons le toit ; nous procédons ainsi car cela semble simplement plus pratique ; mais tu as bien raison : l'aspect "absence de compresson de l'air" est important également.
En tout cas, dans mon cas, je descends le toit en commençant par l'avant avec la porte ouverte, mais le verrouillage de l'avant n'est hélas pas très facile ....
Bon dimanche,
Bon dimanche,
- daniel77
bonjour alviju
il faudrait que tu mettre sur les sur les glissières avant et arrière qui se trouve de chaque cotés des panneaux avant et arrières ( tu baisse les panneaux latéraux) du W40 ou un autre lubrifiant du même type je le fais de temps en temps ça aide la descente
alviju
Daniel77,
J'avais indiqué dans le premier post que les glissières sont propres et graissées au silicone.
Il est vrai que je n'y ai pas mis de WD40 : il est peut-être plus efficace.
J'envisage aussi une dureté/fermeté excessive des 2 vérins avants, comme s'ils étaient trop neufs ou surdimensionnés !! Ce serait quand même un comble sur une caravane agée de 13 ans ....
Je n'ai pas non plus questionné l'usine Fleurette : ils ne fabriquent plus de caravanes depuis 2002 me semble-t'il, mais ils sont peut-être encore capable d'avoir un avis pertinent sur le problème que je rencontre ....
- daniel77
re:
je me souvient avoir rencontré ce problème lorsque je travaillai dans l'automobile avec des vérins de malles arrière qui devenaient dur en vieillissant il faudrait peut-être en effet chercher de ce côté il faudrait éventuellement lever le toit les démonter et aussi les inverser, passer les avants à l'arrière pour voir si le problème se produit aussi dans l'autre sens
Je pense aussi à ce problème :
Les vérins pneumatiques peuvent soit perdre leur étanchéité et donc être tout mous, soit, au contraire deviennent durs à cause de joints qui durcissent.
Soit les deux, et dans ce cas là, j'ai cassé un jour la ferrure du coffre de la voiture qui tient la rotule !
On trouve des fabricants de vérins sur mesure. Stabilus, par exemple, permet aux particuliers d'en commander.
alviju
Ok, merci à vous 2 daniel77 et Guile pour vos retours sur des durcissements possibles de vérins.
L'inversion avant/arrière permettra probablement effectivement d'avancer dans l'analyse.
La caravane est en hivernage : pas facile d'y accéder.
J'espère aussi que les références des vérins sont notées et visibles sur les corps : démonter puis tenter de remplacer des vérins sans indication exploitable ne sera pas évident ..... A voir au printemps prochain ....
alviju
Bonjour tout le monde,
Ce sujet a été ouvert fin 2012, et durant l'été 2013 la caravane n'a pas quitté son hivernage : pas de vacances en roulotte en 2013, hélas.
Pour 2014, un petit tour s'annonce vers les Landes.
La caravane est à la maison maintenant, le nettoyage est en cours.
Au cours de ce nettoyage hier soir, j'ai remarqué, côtés droit et gauche, sur chaque longue baie étroite des panneaux latéraux supérieurs articulés, une très légère marque de frottement.
Ces marques sont provoquées par l'appui, lorsque le toit est replié, du rail du rideau intérieur ; ce rideau est celui qui permet de créer une séparation à l'intérieur de la caravane entre d'une part la zone du grand lit permanent et d'autre part le reste de la caravane.
Conclusions :
- Cette légère marque d'usure indique que le rail force légèrement sur les 2 baies ;
- Le rail étant solidaire du toit difficile à descendre et à verrouiller, alors j'en déduis que la descente du toit est incomplète car contrariée et limitée par ce rail peu épais (8 mm seulement) ;
- J'ai retiré le rail en le démontant ;
- Les quelques manipulations du toit réalisées ensuite montrent que le verrouillage s'en trouve facilité : inutile d'exercer une pression sur le toit depuis l'extérieur de la caravane ;
- J'espère que cette piste se révèlera efficace sur la durée : je n'ai pour l'instant rien entrepris au niveau des 4 petits vérins d'assistance à la manipulation du toit ; je n'ai pas non plus percé le toit dans le but d'installer une poignée de traction intérieure.
Il va sans dire que divers pré-requis sont réalisés :
- le gros joint noir à la base du toit est nettoyé ;
- les 4 gorges tout autour du toit sont nettoyées : aucune brindille ou feuille d'arbre ne s'y trouve ;
- les 4 glissières guidant les compas aux angles du toit sont propres et lubrifiées au PTFE.
Je serais curieux de savoir, pour les autres tailles de Fleurettes (soit plus petites, soit plus grandes, donc longueur de toit en conséquence), si le rail du rideau intérieur est situé ou pas à l'aplomb des longues baies étroites supérieures ...
Je croise donc les doigts pour que le retrait du rail intérieur puisse résoudre définitivement le problème de verrouillage rencontré sur cette Fleurette Tamaris 37.
Conclusions :
Dernière modification par alviju le 22 juil. 2014 23:17, modifié 1 fois.
- daniel77
sur ma tamaris 42 le rail est plus en avant des fenêtres de toit donc ne peut les toucher, de plus, la tienne est peut-être plus récente car à partir de 1994 les fenêtres de rehausse sont ouvrantes et de ce fait plus épaisses
alviju
Bonjour Daniel,
Ma roulotte est de 1999 : ta connaissance de l'évolution de la construction de nos Fleurettes me bluffe ......
Petite parenthèse Daniel, un peu hors-sujet ici : j'ai ouvert un sujet sur les graissages Fleurette, et je l'ai placé (peut-être mal à propos) dans la rubrique "Utiliser sa caravane" http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =3&t=32112
