Caravane immatriculée en France, la loi belge oblige de mettre l'immatriculation de la voiture tractrice sur la caravane.
Hauteur pliée
Re: Hauteur pliée
Re: Hauteur pliée
Ma rue est très fréquentée car un médecin habite face à ma maison, je dois choisir les jours pour sortir ou rentrer Disco, donc mercredi soir ou samedi et dimanche, les autres jours c'est impossible.Papy80 a écrit : ↑15 sept. 2021 13:43Bin déja dans ma rue avec le poteau électrique en face sur le trottoir
et les bordures de trottoir a monter ,il faudrait que je puisse la mettre en face du portail et moi c'est pas le cas
J'ai déja essayé avec la 460 et je me suis retrouvé avec un baie de S de bain rayée
En plus je suis dans un virage et avec la circulation j'ai pas la journée pour manoeuvrer
déja quand je veux charger les derniéres bricoles ou la laver il faut que le stationnement soit de mon coté !
Le trottoir (3,5m de large) m'appartient donc je peux m'y garer sans aucun souci et la rue fait 3,5m de large. Je dois donc empiéter sur le trottoir en face pour sortir Disco. Donc 1 bordure à surmonter.
Re: Hauteur pliée
Bien sur , il ne faut pas d'effort pour la rentrer donc sol plat et uniforme , mettre des roues sans les pneus!!!
Cela s'appelle rouler sur la jante
Re: Hauteur pliée
Bonjour;
Les flasques métal qui étaient proposées en option avec les Rapido font 34cm de diamètre. Elles permettent d'abaisser la hauteur pliée d'environ 10cm , soit 1,88m pour une Rapido surbaissée.
Ceci dit , remplacer les roues à chaque entrée/sortie du garage n'est pas très agréable.
A plus.
A plus.
Re: Hauteur pliée
Ouais ,je sais ce que c'est ,j'ai changé les roues de ma Burstner City
pour une paire de vieilles roue pendant des années car même si ça épargner les pneus
et surtout parce qu'a l'hivernage de l'époque les caravanes devaient rester roulantes !
Re: Hauteur pliée
Coucou
Arretez de tirer des plans sur la comète.
L auteur du post qui a d ailleurs posté que cette seule question il y 4 jours n à tjrs pas donné de précisions. Et je pense sera au abonnés absents.
Comme disait mon grand père c est comme pisser dans un violon ça ne fera pas de musique mais peut être du bruit.
Re: Hauteur pliée
T'a raison,cela ne sert a rien de "monter dans les tours"
Re: Hauteur pliée
Un grand merci à tous pour vos réponses. En largeur pas de problème.
Il y en avait une de 1m85 cet été dans un camping mais on a oublié le modèle...
On va étudier la question des roues, le problème du garage c est une porte basculante qui prend de la place en hauteur et on ne peut rien changer, ni creuser
Re: Hauteur pliée
Coucou
Premièrement je te présente mes excuses pour ma réaction.
Remplace la porte basculante par une porte coulissante.
Re: Hauteur pliée
on a envisagé de la changer mais ce n'est pas la solution la plus simple, ni la pus économique..
on va mesurer exactement pour voir si ça passe avec des roues plus petites, rechercher les modèles plus petits d'occasion car il ne s'en fabrique plus et peut être une pliante rigide
Re: Hauteur pliée
Une autre suggestion : remplacer chacune des roues par un cric rouleur hydraulique.
Je l'ai vu pratiquer au niveau de l'essieu arrière d'un 19 tonnes.
- Touristus Simplex
Re: Hauteur pliée
Après les déménageurs utilisent ce qu'ils appellent parfois un skate, une sorte de planche avec quatre roulettes renforcées voir hyper-renforcées (pour les coffres forts) qu'ils placent sous les meubles pour les déplacer.
A mon avis, deux morceaux de ctp en épaisseur 25, huit roulettes adaptées au Bricomachintruc du coin et en avant la musique. Si tu calcules bien ton coup tu peux même les mettre ailleurs que sous les roues (genre à l’emplacement des vérins que tu ne déplies pas pour l'occasion) de telle façon que tes tambours de frein soient à deux centimètres du sol et là ça passe...
Maintenant c'est surprenant que cela ne passe pas à la porte de garage dans le sens où elles sont toutes (ou presque) d'une hauteur standard (2,00m) et que, précisément, les caravane surbaissées sont conçues pour passer dessous.
Re: Hauteur pliée
Bjr
A ma connaissance toutes les caravanes surbaissé font entre 1.95 et 1,98 si vous recherchez plus petit je peux vous conseiller les caravanes pliantes en toile (type trigano galleon) ou autre marque. C'est plus une vrai caravane mais plutôt une grosse remorque pas plus haute q'une voiture et quand elle est déplié elle ressemble à une grosse tente en toile avec 2 vrai couchages adultes selon les modèles et équipé d'un bloc cuisine 'évier et gaz 3 bruleurs) et une grande superficie.
voilà vlilà.
cdlt.
voilà vlilà.
cdlt.
Re: Hauteur pliée
On a pas de nouvelles sur ce sujet
