hauteur chassis surbaissée trigano
Discussions sur les caravanes surbaissées.
Jean-Marc
Message par Jean-Marc » 09 sept. 2006 21:30
Aujourd'hui, en passant devant un vendeur de caravane, je vois une petite trigano surbaissée, je m'arrete donc, histoire de voir si ça me conviendrait dans le futur.
il s'agit d'une trigano rubis 310
j'ai été surpris par la garde au sol de cette caravane, elle parait beaucoup plus basse que les autres, et la tête d'attelage aussi.
Le vendeur, en bon vendeur m'a dit que c'est tout à fait normal.
si vous en avez une ou avez déjà cotoyé, avez vous déjà remarqué celà ?
Jean-Marc
Comtois, rends-toi ! Nenni, ma foi !
Estafette aménagement perso.
bernobby
Message par bernobby » 09 sept. 2006 22:22
et oui elle est vraiment basse même trop basse pour nos attelages
sont pas doué chez trigano les hauteur de boule sont nrmalisé et eux
ne suive pas :? tu aurais du mettre ton attele de voiture à coté pour
voir la réaction du vendeur :lol: il va dire que c'est ta voiture avec
son attelle qui n'est pas bon. :lol:
bernobby
Mon métier gérer mes loisirs sous le soleil, :lol: sur la neige. bernHobby.
Le temps est la plus petite chose dont nous disposons. (Ernest Hemingway)
Cesare
Message par Cesare » 09 oct. 2006 12:43
The frame is really low on road, that's make the caravan very-very stable.
The "attelage" is not so low, because there is a square tube welded on the frame, so that the point of join is at the same level of the standard caravans.
Hitting with the road: it happened once to me in Bergerac, exiting from a supermarket. I touch the brake lever, because there were a bad hole and we were 5 people + everything, so very low also with the car. But nothing wrong.
On the contrary I found a bad behaviour of shock absorbers: sometimes the caravan "jumps" on the road! I'll try to change the original pieces with 2 AlKo Octagon "Green" serie. But I suspect that the axe is not placed correctly, just because of the need to reduce the highness.
Bye
Citroën Picasso 2.0Hdi 90CV + Trigano Rubis 310 2004 - 2 adults (40-39) and 3 boys (17-15-13)
Revenir à « Caravane surbaissée »
