vitesse maxi esterel
Discussions sur les caravanes pliantes rigides.
arfajulce
Message par arfajulce » 27 juil. 2013 15:16
Bonjour ,
J'ai utilisé pour la première fois cet été une pliante rigide ( estérel caramatic modèle 1991 : PTAC 720 KG) .
Les usagers de ce genre de caravane pourraient-il m'indiquer à quelle vitesse peut- on raisonnablement se déplacer sur autoroute?
Personnellement je n'ai jamais dépassé le 110 km/h avec une pression de pneu quasi au maxi .
Merci pour vos conseils
Re: vitesse maxi esterel
Message par Pencroft » 27 juil. 2013 22:27
quel est le PTRA de la tractrice ? si > à 3500 kg vitesse limitée à 90 sur autoroute.
Pour la pression des pneus, ce n'est pas la pression maxi qu'il faut mettre, mais celle préconisée par le constructeur de la caravane.
Philcox
Message par Philcox » 28 juil. 2013 09:02
Bonjour ,
Tu ne donnés pas d information sur ta tractrice non plus , capacité de traction ainsi que la puissance
Toutefois même si légalement tu peux monter jusque 130 , pour des raisons de sécurité et de consommation, je ne dépasserai pas les 110 km/ h .
Aussi, je garderai toujours 10 km/ h de réserve au cas ou ....
arfajulce
Message par arfajulce » 28 juil. 2013 11:15
Bonjour ,
La tractrice est un GRAND C4 PICASSO HDI 110 CV / PTRA = 3130 kg.
Pour la pression conseillée par le constructeur, et s'agissant d'un modèle qui n'est plus fabriqué, je n'arrive pas à obtenir cette donnée.
Je n' ai pas constaté de surconsommation exagérée en roulant à cette vitesse , mon interrogation concerne surtout la maîtrise du véhicule ( dans des conditions météo normales, ni pluie ni vent) et le risque d' un éclatement prématuré des pneus ( ils sont en l'occurrence neufs ).
axor 911
Message par axor 911 » 28 juil. 2013 11:38
moi, je dirai quelque soit la caravane, il faut adapter la vitesse en fonction de :
- conditions climatiques (attention aux vents latéraux)
- conditions de circulation (densité, tracé des voies...)
- déclivité des voies
- puissance moteur du véhicule tracteur
- utilisation rationnelle de la boite de vitesse pour avoir le max de couple.
Attention a la mise en portefeuille, bien connu des routiers, qui peut aussi arriver en caravane en fonction des situations
Les professionnels de la route présents sur ce forum ne me contre dirons pas
enfin pour ma part je ne joue pas le Fangio surtout lorsque j'ai attelé quelque chose derrière mon tracteur
(voiture ou poids lourds)
AXOR 911, sur les routes
Lors des repos :
Sur les routes :
Guile
Message par Guile » 28 juil. 2013 12:17
Quelle est la taille de tes pneus ?
Quelles sont les :
- PTAC de la cara
- Charge maxi supporté par le pneu (load)
- Pression maxi du pneu
- Indices Treadwear ?
Avec çà je vais te calculer çà.
Message par Papy80 » 28 juil. 2013 14:16
arfajulce a écrit :Bonjour ,
:lol: Donc moins de 3500 kg = 90/130 kmh ! :lol: si tu veux ! ===8 ===2
Pour la pression :oops: j'ai pas le renseignement ! :mrgreen: désolé !
kristo
Message par kristo » 28 oct. 2013 12:10
Pour ma part, s'agissant d'un petit modèle 2 places, je roule quasiment de façon identique avec ou sans la caravane, en notant tout de même 2L/100 supplémentairesImage
Caramatic34
Message par Caramatic34 » 18 mai 2014 09:56
pour être tranquille avec le gonflage, il faut mettre 3Kg dans tes pneus. (préconisation constructeur)
Globalement, tu rajoutes 400g par rapport à une charge normale + 200g si tu prends l'autoroute.
Je confirme pour la conso, c'est idem pour mon Xsara Picasso 2l HDI 90
Revenir à « Caravane pliante rigide »
