infos
infos
Je fais les marchés avec une caravane pliante esterel , j'aurai voulu savoir si il était possible de retirer un montant latéral afin d'être mieux vu ?
Il y a t-il un risque quelconque pour la stabilité de la caravane ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Cétautomatix
Re: infos
Bonsoir & bienvenue .
Re: infos
Bonjour !& bienvenue !mercator04 a écrit :Bonjour
Merci d'avance
Non ! Si tu ajoutes un tube de la longueur du montant latéral au raz du toit
pour garder l'écartement des 2 autres panneaux de cotés
Re: infos
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Oui tu peux enlevé un panneau, mais il faudra trouvé une solution pour évité les contraintes climatique vent, pluie...
Si elle est équipé de vérin à gaz ou de ressors (système d'aide au pliage et dépliage de la caravane), ça peut allé. Sinon, il faudra trouvé une solution pour gardé la rigidité, lorsque celle ci est déplié.
Re: infos
Et tu fixes un Store sur le toit pour protéger ta marchandise et tes clients des intempéries !Papy80 a écrit :tu ajoutes un tube de la longueur du montant latéral au raz du toit
les verins ou les ressorts ne servent qu'a lever le toit pour les panneaux
il faut le faire a la main suivant un ordre bien précis et il y a un verrouillage
Re: infos
La mienne était même livrée avec un auvent qui lui tirait sacrément dessus !
Le toit est un bloc de polyester moulé en un seul morceau. Très solide, sauf un peu dans les angles.
Re: infos
Exactement Guile,j'ai un copain qui a une Estérel ,
le toit c'est un sacré morceau a lever heureusement qu'il y a les verins d'assistance
J'en ai méme vu qui transporte 4 velos dessus la galerie fixée carrément sur le toit !
Un toit pareil c'est un toit anti-gréle sans le vouloir
Re: infos
Merci pour vos conseils je vais risquer de l'enlevé j'ai également une tonnelle qui va avec donc je pourrai protéger la clientèle, je vous tiendrai au courant du résultat encore merci.
