Bonjours à tous,
J'ai acheté l'an passé une caravane pliante sterckeman ap 320 et il faut que je change les vérins à gaz qui sont HS.
Malheureusement il n'y a aucune référence sur les anciens vérins et sterckeman ne fait plus les pièces détachées de ces caravanes car trop vielle (1979).
J'ai pu calculer approximativement les mesures du vérin mais je n'arrive pas à trouver la puissance (en newtons) nécessaire.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider?
changer les verins à gaz sur caravane pliante
Re: changer les verins à gaz sur caravane pliante
Le plus important c'est la longueur , diametre, comprimé et déployé
La pression devrait etre calculée en fonction de ces données
Voir chez cargo van dans le loiret, ou autre carrossier industriel dans ton environnement géographique
AXOR 911, sur les routes
Lors des repos :
Sur les routes :
Lors des repos :
Sur les routes :
Vois avec
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =3&t=17808
http://www.tornadoexport.com/ fabriquant de vérin à gaz
Robocopf avait commandé chez eux et fut très satisfait.
