quels sont les meilleurs pour l'aprés vente en anciennes?
bonjour, quelle marque de caravane a le plus gros/meilleure catalogue de pièces détachées ou refabriquées (de la marque ou autres)? Mon but est de retrouver si j'achete une ancienne les pièces et accesoires nécessaires à sa recontruction? merci jerome
land rover defender sw 110 pour tracter...
recherche une petite caravane 750 kg max, chassis et essieu bonne état... tout petit prix pour rassemblement course de vespa......
Déjà, de façon impérative, les marques qui existent encore dans le pays d'achat et y ont des concessionnaires !
Donc bannir toutes celles qui ne se fabriquent plus ou ne sont plus importées....
(Axxor par exemple, mais aussi Digue et toutes les marques disparues !)
Puis voir la diffusion dans le pays d'achat..... Les françaises du groupe Trigano et certaines allemandes ne semblent pas avoir de problème en France...
Ensuite il peut y avoir des problèmes en cas de changement d'importateur...
(cas des anciennes Adria où certaines pièces ne sont plus disponibles)
Puis l'âge venant, les stocks diminuent....Et l'on se rabat sur des pièces adaptables....
- domaseau
pour Gruau on trouve des pieces en neuf
ou adaptable
Oui c'est vrai...
Mais ça rentre dans "les françaises du groupe Trigano", puis ses soeurs jumelles, Caravelair et Sterckeman existent toujours...
Néanmoins cela fait maintenant 8 ans que les Gruau ne sont plus fabriquées donc par exemple au niveau des tôles il peut y avoir un risque de manque de stock....
- domaseau
la porte d entrée de la caravane a était changer en 2005 par l ancien proprio il on remis le même modèle et couleurBonaud a écrit :Oui c'est vrai...
Va donc chercher une tôle peinte aux couleurs Axxor ! (Lesquelles ont d'abord été fabriquées en Angleterre puis aux Pays bas !)CLAUDE 94 a écrit :Quand les marques ou les series arretent leurs fabrications ne sont ils obligers de fournir les pieces ou autres pendant quelques années comme les automobiles
claude
Quand une marque ne construit plus voire n'existe plus en tant que fabricant de caravanes, c'est la galère pour trouver des pièces de rechange !
Un autre exemple ? Trouver des pièces pour les stab Tunesi !
L'usine a fermé.....
Tu vas t'adresser à qui ???
Si le fabricant existe encore (cas des Gruau entre autres) effectivement pendant "un certain temps" (comme le fût du canon pour refroidir !) on peut trouver des pièces de rechange....
