Ce type de "Mégane remonte d'avant les années 2000.
90ch à 5000t/mn
14,3 mkg à 4000 t/mn
Poids du véhicule: 1055 kg
CU : 270 kg
Renault donnerait une charge remorquable freinée de : 1300 kg.
Evidemment report de charge important et permis E/B.
Je pense que pour un couple de 14,3, et avoir de la sécurité, il faut se limiter à 800 kg maxi.
Cordialement.
André
questions caravane/skoda
Re: questions caravane/skoda
@ andmic76
G1:1055
F2:1625
F3:2550
Sous réserve de la vérification de ces données, il est possible légalement de tracter 1055 kg sans permis E/B mais avec un léger report de charges de 130 kg (1055-925).....Après en pratique....
Rappel, cela consiste à ne pas charger la tractrice à son PTAC pour pouvoir tracter plus lourd tout en restant dans les limites du PTRA....
Je rappelle que les BX 90 ch de ces années là, y compris les essence, sauf la BX 14 (la 16 TRS par exemple !), pouvaient tracter 1100 kg sans problème et sans report de charges !
G1:1055
F2:1625
F3:2550
- Titoulechien
ca veut dire quoi je peut tracter 1,3 t
oui c'est bien une megane phase 1 (1996)
Renault Megane 1.6i ess - Dethleffs Beduin 395T PTAC 800kg (1ère année de caravaning)
@ Titoulechien
Tu possèdes le permis E/B ???
Si non, tu peux déjà tracter 1055 kg avec un report de charges, ce qui est pas mal...
Mais c'est la théorie, pour un véhicule en bon état mécanique, sans usure etc..... La pratique est toute autre !
- Titoulechien
non non pas de permis du tout
j'deconne le "E" non
de toute facon je compte dans les 750/800 kg
