Quelle caravane pour y vivre même en hiver ?
j'envisage de m'acheter une caravane d'occaz pour y vivre à l'année. je pensais prendre une Hobby après 2000/2002 dans les 5000e maxi. je me poses des questions sur les pièges à éviter car des fois on voit des modèles sympa à 3000euros sur leboncoin.
Quel modèle me conseillez vous ? c'est pour un couple donc je voudrais un grand lit , et une salle de bain surtout, avec des meubles foncés.
J'ai lu que Hobby c'était surtout du plastique grossier et que la qualité n'était pas forcement au rendez vous des apparences, est ce vrai ?
Que faut il savoir sur le chauffage des caravanes, car je ne voudrais pas avoir trop froid en hiver.
Merci pour vos commentaires.
Re: Quelle caravane pour y vivre même en hiver ?
sur LBC?
tu tapes VAL DE LOIRE, j' en ai eu 2
LP
LP
pas mal les val de loire, je connaissais même pas cette marque !!!
Pour le chauffage, auras-tu accès a l'électricité ?
Si oui, ce sera une bonne solution. Soit tu dispose d'un chauffage électrique classique fixé sur un meuble, soit tu dispose d'un Truma UltraHeat, qui permet a la fois d'économiser de la place et d'utiliser la ventilation dans toute la caravane.
Tu peut, en plus et par temps très froid, ajouter un convecteur supplémentaire.
Mais il faudra surtout faire attention a l'isolation du sol. C'est souvent par là que le bât blesse.
Pour le sol, des tapis ou moquettes, c'est très bien.
Pour les Hobby, si ça été vraiment pris soin par les propriétaires, il ne doit pas avoir de soucis.
Côté prix de l'occasion, il faut bien faire attention.
c' était le summum de la fabrication Françaisecarton a écrit :pas mal les val de loire, je connaissais même pas cette marque !!!
c' est pour une question de terrain que j' ai dû m' en séparer, elle faisait 8.83 m HT
comme dit Guile, le froid vient du plancher, tu met un bout de moquette à pas cher et hop tu as les pieds au chaud
en hiver à la montagne par - 17 , -20° je chauffais qu' avec l' ultra heat, tant qu' à payer l' électricité faut s' en servir
LP
Merci pour vos réponses,
Oui, j'aurai accès à l'électricité, mais au prix du kwh je veux un modele assez bien isolé !
vous en pensez quoi de ce type de caravane ? (vu sur le net )
Les Hobby, ne sont pas mauvaises, mais il y a mieux quand même.
Tu peux aussi regardé l'autre marque allemande, la marque TABBERT, avec le double toit.
Pour apporter un plus à l'isolation, recouvrir les baies.
Chez hobby comme d'autres marques, il y a plusieurs type de chauffage. Si tu trouves, je te conseille une caravane avec une chaudière alde, c'est le top. Sinon, certaines ont un plancher chauffant qui est très agréable l'hiver ou en mi-saison.
Après, ben pour le confort, autant prendre grand, c'est plus confortable et pratique.
Pascal mon ami a une chaudière Alde, il se plaint très fort de la consommation en gaz !
Pour ma part, pas trop...
Le fait que toute la caravane soit chauffée,y compris sous les coffres etc peut jouer un peu par rapport à une caravane sans air pulsé où la chaleur sera ressentie surtout près du chauffage mais pas loin du chauffage.
Mais les tests faits n'ont pas montré de différences sensible de consommation. Dans les 2 cas, le rendement est similaire vu que c'est une combustion de gaz donc pas de raison d'avoir une consommation très différente.
Si je regarde dans mon cas, je ne plains pas de la conso de gaz même si c'est sûr qu'entre 0 et -20 la différence est énorme... En tout cas, par rapport à un chauffage truma, je ne vois pas de différence de conso à l'utilisation. La seule différence peut être, mais jamais vraiment testé, si on allume la chaudière juste pour remonter de 2-3 degrés. Car là il faut réchauffer un peu l'eau du circuit.. Mais si on doit chauffer 24h/24, cela n'est plus valable.
Mais en camping, elle fonctionne très bien en 220
si c'est pour vivre a l'année dedans, je prendrais un double essieux pour avoir quand même un peu d'espace...on parle plus de séjour de 3 a 4 semaines la !
pour le chauffage, un air pulsé sans hésitation
je pense qu'en prenant une marque de caravane que les GDV utilisent doit être une référence en terme de qualité, isolation...et vu qu'elles sont difficile a vendre, elles sont du coup pas cher !
vinch54 a écrit : je pense qu'en prenant une marque de caravane que les GDV utilisent doit être une référence en terme de qualité, isolation...et vu qu'elles sont difficile a vendre, elles sont du coup pas cher !
oui, j'ai remarqué que les caravanes des GDV étaient bien moins chères, mais pourquoi ?
ce sont des 4 roues
de plus il s les bradent, pour en changer
LP
LP
- mekpy
J'aurai une question toute bête peut-être .......
comptes tu te déplacer avec cette caravane ou tu resterais toute l'année au même endroit.
Cela peut avoir une incidence sur le type de caravane, le type de véhicule et le type de permis .........
Sinon, si tu restes sur place, autant viser quelque chose de plus grand et plus lourd.
Les marques citées, Tabbert, VDL ou même Kabe seraient pas mal.......
Bien conçues pour vivre à l'année.
