identification caravane
Totalement newbie dans ce secteur, j'ai repéré une caravane à vendre, seulement a mon étonnement le vendeur me parle de carte grise de 1997 qui ne serait toujours pas a son nom (7ans qu'il l'aurait, forains donc roule souvent...) alors que la caravane ne semble pas du tout être de cet époque (au vu des photos google). Je crains donc qu'on me vende une caravane avec la carte grise d'une autre.
Ma question : doit on trouver obligatoirement un n° de chassis sur la carte grise et sur la caravane?? en l occurence cela serait pour une caravelaire 650. Le model ressemble plus a de 2004 (forme des feux, couleur etc) alors que la CG parle de 1997. Je n'ai pas reussi a trouvé de plaque de tarage/identification sur la fleche. y en a t il systématiquement?
Merci de votre aide.
Dernière modification par fafoune le 12 janv. 2014 21:33, modifié 1 fois.
Re: identification caravane
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Sur la flèche, si il y a un couvre flèche, il faut l'enlever pour voir la plaque.
Tu peux sans doute la trouvé sur la carrosserie de la caravane,
Merci. je regarderais mieux si j'y retroune.
Par contre, c'est oligatoire cette plaque d'identification ou pas?
si oui, il y a un numéro qu'on DOIT retrouver sur la CG?
Dernière modification par fafoune le 12 janv. 2014 21:54, modifié 1 fois.
Après, il faut aussi voir sur le châssis ou sur l'essieu.
Sur l'essieu, il doit avoir une plaque ou un autocollant comportant plusieurs informations.
- Cétautomatix
Bonsoir & bienvenue .
Ton affaire est effectivement "louche", ça va plaire à Bonaud.
Dernière modification par Cétautomatix le 13 janv. 2014 11:01, modifié 2 fois.
- Bernard44
En effet c'est un peu "louche", personnellement je fuis ce type d'achat.
Bonjour,Cétautomatix a écrit :Bonsoir & bienvenue .
Ca ne me plait pas tant que cela, et ce serait moi, j'irais voir ailleurs, ou je me renseignerais très sérieusement....
Maintenant, pour qui y tient, il est possible avec un N° de série et mieux avec copie de la CG, d'obtenir confirmation du millésime auprès du constructeur ou des forces de l'ordre, que cela peut intéresser par ailleurs, s'il y a magouille !!!
Il faut savoir aussi que l'acheteur d'un véhicule volé, même en étant de bonne foi, peut être considéré comme receleur et se le voir confisqué par les forces de l'ordre (c'est arrivé à un collègue !), donc mieux vaut s'abstenir en cas de doute ou le signaler à qui de droit pour avoir confirmation du millésime !
Cela fait partie des vérifications préconisées ici :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 185&t=3615
(en date du Mer 03 Jan 2007 20:13 par Olivier Pottier le Webmaster du site !)
Chez caravelair, cette plaque peut être sur la flèche mais vraiment en dessous la caravane ...presque au niveau de la fixation sur le châssis ..... (c'est vrai néanmoins que cette affaire sent pas très bon ... )
- Cétautomatix
Sur ma caravane: en vert les plaques d'identification et en rouge le numéro de série du châssis :
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 17:45, modifié 1 fois.
@ Cétautomatix .....je vois sur la photo de votre châssis de caravane qu'il y a des rallonges pour accéder aux vérins, pourriez vous me dire ce que vous avez utiliser comme matériel ......en règle générale, je n'aime pas les trucs bricolés mais là c'est très propre!!! ça me plait beaucoup et sans aucun doute très pratique ... du coup je voudrais copier
- Cétautomatix
J' utilise du PVC de 40 avec les colliers qui vont bien avec (rayon évacuations égouts):
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 17:46, modifié 1 fois.
Super !! faut il prendre de la tige filetée ou est ce que les tiges (vis standard) prévues pour la plomberie conviennent ....??
- Cétautomatix
J'ai pris de la tige filetée inox, diamètre 5 ou 6 mm.
Merci beaucoup pour ces précieux renseignements
