Quel budget prevoir selon mes critères?
Hello
On a deja determiner ce qu'on veux au minimum mais je realise pas trop quel budget prevoir pour l achat:
- on est que 2 donc un lit 2 place suffit
- PTAC de max 1250kg
- chauffage au gaz
- pouvoir maintenir une temperature de 10-15 degres meme s il fait - 20 dehors (double vitrage obligatoire?)
- pas de prise d humidite
- pas de rouille sur le chassis, la caravane doit rouler "droit" (pas de roue voilee)
J aimerais aussi tres beaucoup:
- frigo a gaz
- douche
- cuisiniere (toujours a gaz mais je pense que s est d office?)
On l utilisera quand on part faire des competitons avec nos chiens de traineau donc on sera pratiquement jamais en camping (pas d electricite possible) et la caravane va beaucoup bouger. Est ce que vous pensez a autre chose d indispensable qu'on aurait oublier?
Apres on s en fiche qu'elle soit vieille et moche, qu'elle soit haute (on est deja en classe 2 avec notre bus), qu il y ait de petite reparation a faire dedans au niveau de l amenagement. Et j ai le temps. Je la veux pour l hiver 2015-2016 au plus tard
A votre avis quel budget prevoir?
Merci d'avance
- chauffage au gaz
- frigo a gaz
- douche
Merci d'avance
Re: Quel budget prevoir selon mes critères?
frigo à gaz c' est d' office en trimixte : gaz, 12 V, 230 V
chauffage gaz idem d' office
douche, si c' est une cabine séparée, c' est plus difficile à trouver selon le budget
de plus faut chauffer l' eau donc boiler à gaz, se trouve sur le boncoin
pas d' électricité, c' est peut-être gênant donc on peut prévoir une batterie qui par la même occasion peut se recharger en roulant et utiliser des lampes LEDS
on peut envisager un panneau solaire pour recharger la batterie !!
pour avoir quand même une cara qui ne part pas en épave, je dirais dans les 3 à 4000 €
pour les marques, je dirais de voir chez les Allemand ou slovène ( adria )
LP
LP
Merci! Chauffage a gaz s'est d office? Sa voudrait dire que toute les caravane avec chauffage s est a gaz?
Pour l electricite s est pas un critere obligatoire car la on est sous tente donc deja equipé en lampe mais s est clair que s est un gros +! Mais vu que pour le moment on peut pas mettre beaucoup de sous dedans faut faire des concessions
Le chauffage au gaz, tu ne le trouve pas sur toutes les caravanes.
Chez certaines marques, c'est en option dès la première finition (c'est le cas chez Burstner, Caravelair et Sterckeman.)
Quelques marques le met de série dès la première finition, c'est le cas chez Hobby.
De nombreuses caravanes possède l'éclairage.
Pour l'électricité, ben faut bien s'éclairer, avoir l'eau donc pompe, plus pour la gestion du chauffe-eau, frigo etc.... Bref, sans 12v, pas grand chose qui marchera..
Pour le budget, oui, 3 ou 4000 euros, c'est à mes les yeux le mini..
Par contre, un ptac de 1250, cela limite beaucoup le choix (surtout si on veut un peu de place, une douche etc...)
Pour le réfrigérateur, les anciens et simple porte, il n'ont pas besoin de courant lorsqu'il fonctionne au gaz.
Zut bon prevoir une batterie si y'a rien .... (On doit deja en installe une dans le bus)
Pour le ptac on veut pas avoir a faire le permis e apres si elle est petite s est pas trop grave ... On a un budget limité donc on peut pas esperer une caravane top classe
Et sa sera toujours gros apres la petite tente
Et niveau chauffage en hivet faut regarder quoi?
Pour le chauffage, pour avoir un confort correct, il faut regarder si l'air pulsé est installé...
Ceci dit, entre le permis e et le b96, cela permet d'avoir plus de choix et plus de place, ce qui est appréciable en hiver.
Si c'est pour des nuits en campings hors saisons, Camping-chèque et ACSI CC, c'est tarif réduit pour le même confort, l'électricité est compris.
L'achat des guide ACSI est vite rentabilisé en quelques nuits.
Les compétitions sont souvent dans des coins assez perdu donc s est pas qu on veut pas pour une question financière aller en camping, c est que sa fait un bout de route
Après on passera pas les journées entière dans la caravane, la majeur partie du temps on est dehors avec les chiens.
D'acc donc air pulsé et niveau isolation qc de basique va ou faut qc en +?
(On va déjà devoir faire le permis b96 a cause du poids du bus qu on a )
air pulsé et isolation normale, si la caravane est bien conçue, cela se passera bien. En fait, après, ce sont des détails qui feront la différence. Deux systèmes d'air pulsé donneront des résultats différents suivant comment ils sont montés.
Important, il faut que la caravane soit équipée de dosserêts anti-condensation pour que les coussins ne touchent pas les parois.
Après, si on monte en gamme, on aura un plancher chauffant (qui peut être seulement électrique ou alors par circulation d'eau chaude), c'est un plus pour le confort.
Pascal,
arrête, va falloir qu' elle gagne au loto; pis, tu vas la faire rêver
eh oui, c' est pas si simple une roulotte
LP
LP
On peut en trouver, mais pas en France, à des prix guère plus élevé avec chauffage central, batterie etc....
oui, c' est super ça,
mais comme tu dis, c' est pas en France
à part des fabrication de " merde " on a rien d' autre
LP
LP
Un plancher chauffant ..... Mes petits pieds apprecieraient bien
