au secour ......
Discussions qui concernent plusieurs types de caravane à la fois.
mu3zous
Message par mu3zous » 19 févr. 2007 14:19
c'est bien ça ... ça va être dur :( ... 2 adultes+2enfants ça fait déjà > à 160kg de charge pour la voiture!!!! sauf si les zous font moins de 40kg à 2 tout mouillés, mais ça ne durera p'tet' pas :roll: :lol: !
bon courage pour le choix, ça n'est pas évident mais en regardant ailleurs y aura peut-être votre bonheur??! tenez bon :wink: ... et n'hésitez pas à venir partager ici votre réflexion :P tout le forum vous soutient 8) !
RACLET : Soléna, minto, Globe trotter, et Louxor
... une association de fans de pliantes-toile et tentes RACLET , en cours de construction !
ceyard
Message par ceyard » 19 févr. 2007 14:25
merci de votre aide , je vais m'orienter vers la flipper 490tk à15700avec toutes mes options (sauf si y a une hobby identique en poids et aménagement.......et prix! )
ceyard
Message par ceyard » 19 févr. 2007 15:36
gloups , je telephone à mon vendeur pour lui demander le poids du chauffe eau et du chauffage air pulsé pour le rejouter au poids à vide et là il me dit que c'est dejas dedans :?: :?: donc la difference avec le patch est de la charge utile,, quelqu'un me confirme çà ??svp merci
qlek
REGLEMENTATION PERMIS E
Message par qlek » 19 févr. 2007 20:57
http://www.code-route.com/nouveaux.htm
Bonjour à tous
Voici un site qui explique clairement les choses,
En résumé si je comprends tout il faut, pour ne pas avoir à passer le permis E ,réunir les 2 CONDITIONS SUIVANTES :
PTAC de la remorque (case f2) soit inférieur ou égal au PV véhicule (case G1) ET que la somme des 2 PTAC case F2 des 2 CG ne soit pas supérieure à 3500 kg.
Je prends mon cas perso
Véhicule Renault Espace III PV : 1520 Kg et PTAC (case F2) 2300 kg
Il ne faut donc pas que ma caravane dépasse les 1520 kg de mon espace à vide et que les 2 PTAC ne dépassent pas 3500 kg
Sauf erreur j'ai donc le droit avec mon permis B de conduire une caravane avec un PTAC de 3500 kg - 2300 kg = 1200 kg
A vérifier avec la Scenic II mais à mon avis je pense que tu dois pouvoir tracter au moins la meme chose que moi !!!
Bonne soirée à tous
ceyard
Message par ceyard » 19 févr. 2007 21:07
si je te suis :
ptac caravane 1360 kg, pv scenic 1530kg donc 1ER probleme
F3 masse max de l'ensemble =3050 et non 3500kg donc 2°probleme
personne n'a un scenic long?????
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 19 févr. 2007 21:13
ceyard a écrit :si je te suis :
non pour ca c'est bon, ta caravane est plus legere que ta voiture
c'est ca le soucis, en fait le F3 n'est pas terrible pour le poids de la voiture
ceyard
Message par ceyard » 19 févr. 2007 21:24
au tant pour moi mais je finis par confondre les ptac , pv , ptra.....
reste le probleme du 3050 ???
et les options du pack sont dedans ou pas???????
mu3zous
Message par mu3zous » 19 févr. 2007 22:04
A mon avis, elles ne sont pas dans le poids A VIDE noté sur la (future) carte grise et sur le papier d'homologation des mines que tu recevra(i)s, puisque celui-ci spécifie POIDS A VIDE et POIDS EN ORDRE DE MARCHE (bouteilles de gaz comprises et charge d'eau minimale) ... ces poids sont ceux donnés par le CONSTRUCTEUR, TOUS les magazines et TOUTES les concessions avant même de choisir l'une ou l'autre option :roll: ... CONCLUSION : les options sont comprises dans le PTAC! et diminuent donc la charge utile restante :roll: :roll: :roll: :?
la gamme Flipper et aussi Premio sont remarquées pour leur qualité, dans tous les articles journalistiques que j'ai lus :wink: et j'ai lu des posts de gens satisfaits de leur achat dans ces gammes :wink: :wink: :wink: 8)
bonne soirée :)
ceyard
Message par ceyard » 19 févr. 2007 22:25
merci de ta reponse , ce qui est pas cool c'est que j'ai 800 e d'ecart entre la flipper 490tk et belcanto 490tk , un petit probleme de ptrac avec un scenic que je change l'anée prochaine pour autre vehicule (meme si je dois faire le permis E)
wouaff je pensais pas que celà allais etre si compliqué d'acheter une caravanne (si la banque me suis :P )
mu3zous
Message par mu3zous » 19 févr. 2007 22:51
alors dans ce cas, tu peux aussi prendre la cara de tes rêves (Belcanto) et pour cette année seulement la placer sur un camping pour en profiter, avant de partir en orgie de vadrouilles avec la nouvelle tractrice l'année prochaine :D :wink: ! tu feras un voyage seul avec ta voiture actuelle et ta cara, en faisant un report de charge : puisque voiture vide(tu ne pèses pas 505kg?! :wink: :lol: ) et cara vide :D tu ne dépasseras pas les 3050kg autorisés :P ... et après seulement tu amènes armes et bagages et toute la famille :D ...
reste le problème du poids en charge max (PTAC) de la Belcanto qui est grevé du poids des options ... ben tu chargeras à fond la nouvelle tractrice et presque pas la cara :D :arrow: tu seras dans les clous :wink: !
bon après faut être sûr de trouver la tractrice adéquate :roll: et de passer le permis E :roll: mais ça m'a l'air possible tout ça :) question de choix et de gouts et là on ne discute pas :wink: 8)
bonne soirée et surtout pas de panique, tu trouveras :wink: !!!
qlek
Message par qlek » 20 févr. 2007 10:52
C'est fou mon espace pèse 10 kg de moins que ton Scénic, 1520 kg contre 1530 kg a vide et ma case F3 sur la carte grise est de 3400 kg.
Es tu sur des 3050 kg ??? il y a peu etre eu une erreur !!!
espacesun
Message par espacesun » 20 févr. 2007 13:49
Ayant eu un renault scenic long 1.9 dci 120 ,je vous confirme bien qu'il n'y a pas d'erreur sur le poid total roulant autorisé.
Il est possible de tracter une cara de 1300 kg de ptac avec ce fameux report de charge.
Aprés avoir acheté une hobby 560 kmfe de 1500 kg de ptac ,j'ai du changer de vehicule non pas parceque mon scenic n'etait pas assez puissant mais car si tu as un accident grave avec l'attelage et que tu n' a pas respecté le ptra du vehicule, je pense que les ennui peuvent commencer ,meme pour 60 kg.C' est le seul risque car je pense que les pesées par les forces de l'ordre doivent etre raricimes!!
solution simple :Changer de voiture tout de suite .
BON COURAGE J' ai vécu ça
Tiguan 140 dsg carat et sun roller 495 adagio lux plus bientot remplacée par burstner 560 tk averso top
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 21 févr. 2007 20:47
Il a jeté l'eponge ??
T'as fait quoi finalement Ceyard?
Decarpentrie BernardusL
Localisation : Verquin (à côté de Béthune 62)nord de la France
Message par Decarpentrie BernardusL » 23 févr. 2007 18:53
Bonsoir à tous
J'ai envoyé un email à Renault pour leur demander de relever le PTAC du Scénic et aussi de prévoir des équipements spécifiques pour Caravane à savoir : controle anti lacet(comme Opel) rallonges de rétroviseur , j'ai oublié le controle de la pression des pneus mais je vais refaire un message Réponse ils vont se pencher sur le problème . je pense que si ils recevaient plusieurs messages dans ce sens ils réagiraient sans doute.
a + Nanard
khan
Message par khan » 23 févr. 2007 20:26
ceyard a écrit :merci de votre aide , je vais m'orienter vers la flipper 490tk à15700avec toutes mes options (sauf si y a une hobby identique en poids et aménagement.......et prix! )
la hobby est toute inclue ; avec un plan 2 lits superposés et 1 lit fixe
Regarde la hobby de luxe 500kmfe
longueur hort tout total :717, cabine 596
largeur 230
poids 1200 à vide
ptac 1300 ou alternatif 1400
Et prix doit etre identique , mais peut etre trop grande comme le poids ?
pour avoir une idée, de base, la 495 uk cout 15400 €
mais derriere il y a des cadeaux et beaucoups d'options incluses d'origine
BMW X5 3.0d +hobby 495UK 2007
Revenir à « Discussions multi types de caravane »
