Dasta Répulsel
Discussion sur le choix et l'utilisation des rétroviseurs additionnels et des caméras de recul.
suzanne
Dasta Répulsel
Message par suzanne » 05 déc. 2012 14:04
Malgré un sandow retenant le rétro vers l'avant, il se rabat quand même.
Je suis intéressé par le système DASTA de Répulsel, à savoir une barre clipsée d'un coté sur la tige du rétro, et de l'autre par une ventouse sur la portière.
http://repusel.com/FRANCAIS/catalog/pro ... cts_id=229
Quelqu'un a-t-il une expérience sur ça?
Je me pose une mégaquestion: va-t-il bien se "déventousé" en cas choc sur le rétro vers l'avant ou l'arrière?
Sinon, c'est le rétro qui prend...
Cordialement et merci à tous
Amicalement
LAGUNA III et Burstner455TS...
ricket88
Re: Dasta Répulsel
Message par ricket88 » 19 janv. 2013 09:36
je suis en cours d'achat chez REPUSEL pour les rétros du Grand C4 PICASSO, moi j'ai opté pour le rajout des ventouses sur la coque du rétro, mais en ce qui te concerne et au vu de la photo sa métonerais que le retro caravane soit aussi écarté du rétro voiture, à mon avis ils seront collés et peu probable le besoin de cette barre .
Bien cordialement
François ===3
Grand C4 PICASSO CONFORT HDI 110, BURSTNER 4013 TS, retro caravaning " CIPA "
suzanne
Re: Dasta Répulsel
Message par suzanne » 19 janv. 2013 09:57
Bonjour et merci de ta réponse.
Si, les deux rétros sont écartés pour moi, la cara fait 2,30m de large et j'ai une laguna 3.
Je "tenais" jusque là le rétro de gauche vers l'avant avec un sandwow pris sur le ressort de suspension, très bien pour l'autoroute, mais sur les nationales, au croisement avec un PL, il se rabat qqfois, même bien tendu.
Pour dire vrai, je ne suis pas convaincu de cette système Répulsel, car si la ventouse est vraiment forte, c'est le rétro qui va lâcher en cas de choc. A moins qu'il y ait une astuce...
J'ai posé la question à Répulsel, mais j'ai eu une réponse ambigûe.
Bonne journée
Amicalement
DavidTrier
Re: Dasta Répulsel
Message par DavidTrier » 19 janv. 2013 10:03
Je sais que je ne réponds pas à la question mais je voulais juste te faire profiter de mon expérience : j'ai acheté des rétros de chez Milenco. Ils sont certes assez chers mais je ne regrette vraiment pas cet achat car ils sont costauds.
Pas besoin de ventouses ni de sangles, ils tiennent bien. Leur forme aérodynamique les rend moins sensibles au vent mais ce n'est pas magique non plus, ils vibrent quand même un peu.
Voilà. Bon achat :wink:
Re: Dasta Répulsel
Message par Papy80 » 19 janv. 2013 10:54
suzanne a écrit :Bonjour à tous,
Bizarrement je n'ai eu ce probléme qu'avec 1 seul de mes 5 scénic et du coté chauffeur :roll: ,
j'avais mis un cable accroché sous le capot et au rétro additionnel a la place d'un sandow comme tu l'a fais :wink:
suite a l'expérience de plusieurs caravaniers rencontrés en camping avec le méme soucis :wink:
il fallait juste ne pas laisser les rétro de la voiture en rabat électrique automatique a la condamnation des ouvrants
ce qui était possible sur les Scénic de 2007 avec le joystik de réglage sur la portiére chauffeur :roll:
suzanne
Re: Dasta Répulsel
Message par suzanne » 19 janv. 2013 12:43
les répulsel tiennent aussi très bien, mais ce sont les rétros qui plient du fait du bras de levier.
Tu m'as donné une idée, je vais voir la prochaine fois si je peux réduire le bras de levier. ca aidera!
Merci et bon WE (peut-être sous la neige? Pour moi, ça va, que de la pluie)
Amicalement
Re: Dasta Répulsel
Message par Papy80 » 19 janv. 2013 13:00
:D Surtout que ma solution ne coute rien ,c'était une simple chute de cable gainée (fil a linge ) :wink:
Nougarede
Re: Dasta Répulsel
Message par Nougarede » 08 juin 2014 19:49
J'avais commandé le système Dasta de chez Repusel, car je trouvais que sur mon Koleos les retros Repusel avaient tendances à vibrer ce que je n'aime vraiment pas. Aprés avoir essayé les retros Milenco Aéro sur l'aller pour la rencontre d'Arnay le duc (meme problème), au retour j'avais monté le système Dasta sur mes retros Repusel c'est magique les retros de bouge plus et sont trés stable, meme lors du croisement avec un camion ou si un bus me double, et ce contrairement aux Milenco ou au Repusel sans système de stabilisation. Mais c'est vrai aussi que la coque du rétroviseur du Koleos est grande et peu ou pas assez rigide, cela doit dépendre des véhicules car je n'avais pas ce problème avec mon Espace et les retros Repusel.
Au sujet du risque de casse lors d'un accrochage des retros si c'est juste le retro qui accroche il doit se retourner sur son axe je suppose que les ingenieurs de Repusel ont prevus, si c'est plus loin se sera la caravane qui ne passera pas alors les retros ne seront plus mon problème majeur.
(Merci a mon concessionaire qui m'a aimablement prété les retros Milenco pour les tester)
À+
Revenir à « Rétroviseurs et caméras de recul »
