problème rétros
problème rétros
J'ai installé des rétros supplémentaires avec système lanières caoutchouc. Pas de soucis pour le montage. Par contre, à partir de 90 kms/h, mon rétro gauche principal (celui de la voiture) tend à se rabattre...sous la pression d'air trop importante ! Des astuces pour régler ça ? Je ne suis pas un Fangio, mais j'aimerai quand même pouvoir rouler à 100 tranquille sur l'autoroute !
In my roulotte we trust !
Logan MCV 85ch DCI et Axxor Moorea 430 CPA de 1995
Re: problème rétros
ça a été un probléme sur un de mes scénic ,surtout en croisant les PL
j'avais résolu le probleme en passant un cable tendu du capot du scénic a la branche du rétro additionnel
Attention ,si tu as la fermeture auto des rétro désactive la avec l'intérupteur pour qu'ils restent ouvert !
Re: problème rétros
Merci du conseil, simple et efficace !
Re: problème rétros
Re: problème rétros
sur les Scenic les rétros ne sont pas sur la porte donc tu fait une petite patte qui se prend sur le rétro et de l'autre coté sur un boulon de l'aile et la cela ne bouge pas
Re: problème rétros
Au pire, en solution de dépannage, de l'adhésif au niveau de l'articulation du rétro...
Renault Twingo 1.2 - 1998
Re: problème rétros
Bon, j'ai définitivement résolu mon problème, en mettant des Milenco Aéro, essayés hier : parfait !!!
Re: problème rétros
+1 Pour moi il n'y a pas mieux
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
Re: problème rétros
oui c'est sur
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
