Caméra de recul sans fil
Re: Caméra de recul sans fil
Message par Cétautomatix » 22 juin 2017 10:58
Bin je vois plus loin ... :D
CGh
Message par CGh » 22 juin 2017 11:34
Laurent Hoppl@ a écrit :Et tu peux partager le modèle ?
Sans soucis,
Le transmetteur : https://www.amazon.fr/gp/product/B007GY ... UTF8&psc=1
La caméra : https://www.amazon.fr/gp/product/B00DTM ... UTF8&psc=1
CGh
Eriba PanFamilia de 1984 et C5Tourer(x7)
Message par Pascal » 22 juin 2017 11:53
En principe, j'installe la mienne ce weekend. Premier essai à l'intérieur, à priori cela fonctionne sans soucis. Pour la portée, vu la longueur du cable, l'antenne sera à l'avant de la caravane..
CGh
Message par CGh » 22 juin 2017 15:57
Pour la mienne j'ai fait des essais aussi avant, ma caravane étant petite ça fonctionne bien avec mon antenne à l'arrière mais elle est dans un placard haut.
Bonne installation !!!
CGh
Message par Cétautomatix » 22 juin 2017 16:01
J'ai enfin trouvé des caractéristiques plus détaillées:
Caractéristiques :
• Analogique sans fil 2,4 GHz 17,8 cm écran couleur
• Fréquence de fonctionnement : 2400-2483.5
• MHz standard : 2 370 MHz
• Distance de transmission : 50 m
• Vidéo Format de compression : MPEG 4
• Fréquence de transmission : 18 dBm
• Vitesse de transmission : 12 Mbps
• FHSS : Frequency Hopping Spread Spectrum
• Sauts de fréquence : 1200/S
• Taille d’écran : 7-inch16 grand écran : 9
• Résolution : 800r.g.b x 480 dots
• Système : PAL/NTSC
• Tension de fonctionnement : 12 V/24 V DC
• Puissance: ≤8,64W
• Température de fonctionnement: -10 ℃ à +65 ℃ ;
• En option : audio
Appareil photo numérique sans fil 2,4 GHz :
• NTSC : 510 x 492 pixels, standard PAL : 510 x 582 pixels
• Résolution : 420 TVL
• Objectif : 2,5 mm
• Éclairage minimum : 0Lux (LED on)
• Lumière infrarouge : 18
• Distance de vision nocturne : 15 m
• Imperméable : IP67
• Angle : 120 °
• Tension de fonctionnement : 12/24 V DC
• Température de fonctionnement : -20 °C ~ + 70 °C
• Shell matériau : Aluminium
• Support Matériau : Métal
Contenu :
• 2 x voiture back up appareils photo
• 1X (2,5 x 17,8 cm)Couleur Caméra de voiture
• 3 x antennes
• 2 x Câble d’alimentation
• 1 X télécommande
• 1 x Support de montage
• 1 X manuel d’utilisation
2 appareils photo 2 entrées vidéo – un appareil photo monté à l’avant de la voiture et l’autre à l’arrière de la voiture. Vous pouvez appuyer sur le bouton de la rotation de l’image pour voir le avant et arrière de voiture
Vision nocturne infrarouge sans fil double appareil photo, appareil photo arrière avec envers -auto water-resistent avec 18 LED à infrarouge (IR). Efficace jusqu’à 15 mètres.
7 pouces TFT LCD écran sans fil avec image de haute résolution, écran couleur et faible consommation d’énergie.
Facile à installer – sans aide au stationnement : la caméra démarrera automatiquement et affichera la vidéo de manière synchrone à partir de freinage ou caméra arrière lorsque vous garez votre voiture.
Étanchéité IP 67 peuvent faire face à l’environnement marin. Métal dur boîtier de caméra, imperméable et résistant, il peut durer plus longtemps sans chauffer, donc vous pouvez afficher le rétroviseur tous les temps.
Dernière modification par Cétautomatix le 22 juin 2017 21:02, modifié 1 fois.
Laurent Hoppl@
Message par Laurent Hoppl@ » 22 juin 2017 20:46
Sans soucis,
Merci.
Le transmetteur 903W semble être assez incontournable
Caravane : BURSTNER BELCANTO 535-TS de 2011
Tractrice : OPEL Insignia 5 portes - 2.0 CDTI Boîte Auto 160cv
Ma présentation en texte et en images ici ...
CGh
Message par CGh » 26 juin 2017 01:36
Sans soucis,
Merci.
De rien, oui j'avais cherché sa référence pendant un bon moment, j'en suis vraiment content !
CGh
christ31530
Message par christ31530 » 18 août 2017 17:03
Bonjour les amis,
je reviens sur le sujet...
mis à part que en transmission wifi on evite l'achat d'un ecran, mais perso mon smartphone a un petit ecran donc financierement je serais de ma poche
sur un plan qualite de transmission (resistance aux perturbations et distance de transmission), est-ce que le systeme WIFI (qui est en 2.4Ghz) est mieux que le classique 2.4Ghz
merci pour vos experiences
cordialement
Christian
Message par Pascal » 18 août 2017 17:07
J'ai une caméra de recul en wifi (avec une petite tablette à moins de 60 euros), j'ai aucune soucis de transmission. (et forcément, moins de risque d'interférence). J'ai placé l'émetteur à l'avant de la caravane. Donc pour la qualité de la transmission, là, pas de soucis. Pour ce qui est de l'utilité générale, à part 2-3 cas précis, je recule la plupart du temps aux rétros.
christ31530
Message par christ31530 » 20 août 2017 18:46
salut Pascal,
merci pour ton temoignage, tu confirmes ce que je pense concernant les problemes d'interference
je suis d'accord avec toi pour une utilisation "accessoire" mais depuis que je tracte, sitôt que j'engage la marche ARR je suis completement stressé et c'est mon épouse qui doit descendre....
donc je me dis qu'avec la camera ca ira mieux...
cordialement
Christian
Message par Pascal » 20 août 2017 18:55
Je ne suis pas stressé pour les marches arrières. heureusement vu le nombre. Et seul, pas de soucis de demander à quelqu'un de sortir voir :-)
Message par Menhir22 » 20 août 2017 20:40
évidemment en " sans fil " il peut y avoir des perturbations genre ligne haute tension :mrgreen: mais ce n' est pas tout le long de la route :wink:
cela fait des années que j' ai des caméras sans fil et j' en suis content, je ne met même plus de rétros car 3 caméras sur la roulotte.
mon premier équipement sans fil avait beaucoup de problèmes pourtant une bonne marque mais c' était au début, depuis la qualité a drôlement augmentée.
christ31530
Message par christ31530 » 21 août 2017 13:30
Salut Pierre,
je t'avais abordé à Lannion et tu m'avais presente ton materiel
depuis j'ai vu cette solution Wifi (vrai wifi !, car sur le NET on melange tout à partir du fait que c'est en 2.4Ghz...)
donc je me tate, surtout qu'il faut que je m'equipe d'un ecran....
merci, cordialement
Christian
Message par Pascal » 21 août 2017 13:35
En wifi, une tablette à 60 euros fait très l'affaire.
Après, le plus utile, c'est quand tu te gares en long dans une rue en faisant un crénau, cela permet de reculer près du véhicule derrière facilement.
Message par Pouxi » 21 août 2017 16:56
j'ai 3 cameras sans fil avec écran pour ma caravane,
le seul problème s'est quelle sont dans la boite dans un coffre sous le lit.
Jamais servi neuves.
