Fixation caméra de recul
Discussion sur le choix et l'utilisation des rétroviseurs additionnels et des caméras de recul.
ptinono
Message par ptinono » 13 mai 2025 14:18
J'ai ce genre de caméra wifi à fixation magnétique.
Problème, la caravane n'est pas en métal ferreux donc la caméra ne tient pas.
Avez vous une idée de fixation, sachant que veux éviter de percer la caravane ?
J'ai un rail d'auvent à l'arrière, mais je ne vois pas comment m'en servir, bien que sa position soit idéale...
Merci de votre aide.
Ptinono
Re: Fixation caméra de recul
Message par MOMO59 » 13 mai 2025 17:07
du double face
du scratch (permet de l'enlever si besoin)
DavidTrier
Message par DavidTrier » 13 mai 2025 19:52
Je suis désolé, ce n'est pas la question mais je vois que c'est une caméra wifi avec antenne intégrée : le wifi porte jusqu'à la place conducteur? Faut-il une antenne déportée dans la voiture fixée plutôt vers l'arrière ?
Merci :wink:
Message par bertone » 13 mai 2025 21:01
ptinono a écrit :
13 mai 2025 14:18
Ptinono
Essayer de fixer une tôle métallique dans le rail d'auvent, par exemple en faisant un bord roulée de la forme d'un jonc d'auvent qui s'engage en force dans le rail et l'immobiliser par une ou deux vis tôle qui transperce(ent) le rail.
ptinono
Message par ptinono » 13 mai 2025 21:10
Le wifi intégré porte largement au delà de la place conducteur. Testé depuis mon salon jusqu'à 50 m à l'extérieur de la maison.
Ptinono
ptinono
Message par ptinono » 13 mai 2025 21:29
Très intéressante ton idée Bertone. ===2
Message par Decarpentrie Bernard » 13 mai 2025 23:07
Bonsoir il se vend sur Aliexpress ou tému des petits embouts à glisser dans le rail d'auvent avec une vis de blocage
ou tu prend ses morceaux de tige filetée de 8 tu perces un trou de 3,3mm et tu taraude à 4 et une vis qui vient bloquer dans le fond du rail
alviju
Message par alviju » 13 mai 2025 23:47
Toujours dans l'idée de Bertone, suggestion avec deux élargisseurs ou extenseurs de rail d'auvent :
https://www.obelink.fr/extenseur-de-rai ... gIkd_D_BwE
En utiliser deux côte à côte, en ayant plié chaque fer plat pour obtenir la courbure qui va bien.
Relier ces 2 fers plats par une plaque en fer vissée.
Cette plaque en fer pourra recevoir la caméra.
Chaque extenseur pourra être stabilisé/bloqué avec la méthode de Bernard.
Carado C160L de 2013
ptinono
Message par ptinono » 14 mai 2025 21:22
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je vais étudier les différentes options et je vous tiendrai informé.
C'est toujours mieux de réfléchir à plusieurs 😉
Ptinono
Message par Decarpentrie Bernard » 14 mai 2025 23:38
Et où va passer le cable? par le joint de baie?
Message par Decarpentrie Bernard » 14 mai 2025 23:40
si oui l'eau de pluie risque de dégouliner le long du cable
Message par MOMO59 » 15 mai 2025 07:27
pourquoi pas tout simplement de l'autocollant scratch qui permettra de remonter la camera si besoin
ptinono
Message par ptinono » 15 mai 2025 09:14
C'est une caméra wifi, sans fil, et sur batterie...
La caméra est assez lourde, pas sûr que ça tienne au scratch...
Ptinono
alviju
Message par alviju » 15 mai 2025 23:08
Et pourquoi pas caméra à l'intérieur contre la fenêtre arrière, accrochée au placard supérieur ?
Déjà fait par un forumeur mais je ne sais pas retrouver son message.
Message par Decarpentrie Bernard » 15 mai 2025 23:39
je l'avais fait mais le rendu est moyen, maintenant avec la caméra à l'extérieur et l'antenne dans le coffre gaz c'est impeccable
Revenir à « Rétroviseurs et caméras de recul »
