besoin de conseils pour achat première caravane merci
J'ai besoin de vos conseils, pour l'achat de ma première caravane, en occasion,
Concernant le véhicule tracteur, je suis au courant, des capacités, poids, et permis nécessaires, aucun problèmes à ce niveau la,
Mon problème est plus sur le choix de la caravane suivant mes critères de sélections à savoir:
-La plus grande possible
-Modèle double-essieux
-la plus GRANDE DOUCHE POSSIBLE et/ou SDB possible (critère principal de sélection)
-Marque FENDT et/ou TABBERT, j'aime bien ou autres à voir ...
-budget minimum 10000€ maximum 15000€ (à voir si il faut pas aussi augmenter le budget suivant mes critères ???)
-minimum année 2015 à voir ...
J'ai lu aussi que les accès au campings étaient difficiles avec un double essieux ?????? est-ce vrai ???
j'ai vu en annonce des FENDT 620 ou 650 c'est les plus grands modèles ?
Est ce que chez FENDT ou TABBERT, ou autres, il y a un modèle avec grande douche ???
Et pour finir, comment faire pour pas se faire voler la caravane, attelée et/ou dans un camping ou autres, existe t'il des systèmes au top
contre le vol,
Merci vivement pour toutes vos réponses, je suis un peu paumé
Avis aux connaisseurs,
Laurent
contre le vol,
Laurent
Re: besoin de conseils pour achat première caravane merci
Bienvenue, tu as un outil qui peut t'aider = le sondage avec les différentes implantations =
http://www.lacaravane.com/fr/medias/forum/44/7611
Ça peut t'aiguiller sur les différents modèles qui correspondent à ta recherche...
- daniel77
bonjour Laurent512430
il est vrai que certains camping refusent les caravanes doubles essieux, après c'est un choix, il vaut mieux s'informer auprès du camping avant de partir.
Hélas toujours d'actualité.
Mais prendre une douche dans une caravane demande de l'eau, il faudra gérer afin d'en avoir assez dans la réserve et comprendre que très généralement les chauffe eau Truma ce n'est que 5 litres d'eau très chaude.
15 à 20L pour une douche, oui si plus de 2 personnes faut calculer et si truma 5L peut être patienter un peu... Pas ce soucis avec un gaz instantane
10.000 à 15.000€ pour au minimum un modèle 2015 en Fendt ou Tabbert
- thithi
c'est de plus en plus rare, 1 fois en 10 ans et, tant mieux apparemment c'était un c..
- daniel77
c'est sur que vu la crise les campings font peut-être moins la fine bouche personnellement je suis contre cette interdiction tout le monde a le droit de passer ses vacances à partir du moment qu"il n'y a pas de gêne pour les autres campeurs
- christ31530
je partage la sensibilisation de Mdame Lili sur la conso d'eau
"certains campings prevoient un raccordement direct au reseau d'eau (il faut que la caravane le prevoi, problemes de pression...)
il faudra alors que l'évacuation soit aussi raccordée
.... donc des questions à poser au camping
Christian
- thithi
le problème de l'eau est d'actualité, donc tout le monde le connait( donc ne pas gaspiller), le raccordement à la caravane ne sert qu'à remplir le réservoir d'eau de la caravane avec le même système qu'une chasse d'eau ( flotteur) , donc la pression dans la roulotte est la même, raccordée ou pas. Je ne vois pas où est le problème .
louez des mobil home vous n'aurait pas tous ses soucis existentiels
de remplissage d'eau d'eau chaude pour la douche et d'évacuation des eaux usées !
Quand on fait de la caravane ou du camping-car il faut savoir accepter les petites contraintes de la mobilité !
Remplissage de l'eau potable et limitation de sa conso d'eau chaude ,vidange des eaux grises et de la cassette WC
On peut très bien débuter avec une caravane avec un nombre de couchages adapté a sa famille et normalement équipée
(réservoir d'eau potable de 40 L a remplir avec un arrosoir ou un tuyau ,chauffe eau électrique ou au gaz ,WC chimique a cassette
et les eaux usées recueillie dans un réservoir nomade sous la caravane
En utilisant les sanitaires des camping pour les douches ,la vaisselle ,les WC et les machines a laver ou les bacs a lessive
on aura la possibilité de passer d'excellentes vacances sans se prendre la tête au départ avec un suréquipement pour être autonome
surtout qu'au fur et a mesure des années avec l'expérience on aura toujours la possibilité de faire évoluer sa caravane
avec des équipements qui vous conviendrons
C'est mon point de vue ,après chacun fait comme il l'entend !
Dernière modification par Papy80 le 21 sept. 2023 11:21, modifié 1 fois.
- daniel77
Plus 1
Dernière modification par daniel77 le 20 sept. 2023 18:52, modifié 1 fois.
tout a fait d accord avec papy
bonne journée
bonne journée
