GPS Garmin 2597 LMT
- daniel_bel
Re: GPS Garmin 2597 LMT
Tu dois créer des sous répertoires sur ton PC avec les noms voulus pour tes catégories, puis tu indiques à POIloader le répertoire-racine de l'ensemble.
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.- Pencroft
ça y est Daniel, j'ai résolu le soucis.
Je rentrais les aires pour camping car avec un seul répertoire pour l'Allemagne et ça ne fonctionnait pas. Il faut au minimum 2 répertoires où sous dossiers pour qu'il crée une arborescence......j'ai mis du temps avant de comprendre.
Maintenant quand j'ouvre les Pois personnalisés sur le GPS, je trouve: "Aires Camping car Allemagne" et "Aires Camping car France".
Il faut que je fasse la même manip pour les campings d'Archie....
J'ai été faire un test sur route près de chez moi pour voir si le GPS m'indiquait les aires de camping car.
L'icone des différentes aires apparait bien à l'écran, par contre l'alerte sonore ne fonctionne pas...
L'alerte doit se mettre en fonction à 600 m d'une aire CC en principe....
- daniel_bel
Est-ce que ton appareil demande des .wav ou des .mpg ?
Dans le premier cas tu dois avoir sox dans le répertoire de poil-au-der.
l'appareil demande des wav et j'ai bien mis sox dans le même répertoire que Poiloader.
Je suppose que l'alerte doit se déclencher dès qu'on passe à 600 m d'une aire même si on est pas intéressé pour y aller forcément ?
- daniel_bel
Oui, c'est juste une détection de l'approche à la distance réglée, à vol d'oiseau (quand tu "entre" dans le cercle autour de ce point)
C'est d'ailleurs un problème pour les radars par exemple, sur les autoroutes être averti à 100 m c'est trop tard en cas d'erreur pour passer de 130 à 90 par exemple, mais si tu augmentes le cercle, tu pourrais être alerté d'un radar se trouvant sur une autre route proche... Ca arrive fréquemment aux jonctions ou ponts avec radar sur la voie transversale. Ca surprend toujours quand tu roules pépère à 130 et tu entends "radar fixe, 50 km/h"...
Tu as dû faire une erreur quelque part. Dans l'orthographe du nom du .wav? Parfois juste une majuscule initiale...ou un tiret au lieu d'un souligné ou d'un espace...
Le mieux c'est de copier-coller le nom du fichier csv ou gpx sur le .wav
Tu n'as pas utilisé POIloader en auto par hasard? S'il n'y a pas de vitesse associée ça pose parfois problème.
A propos pas besoin d'aller te promener pour essayer, ça marche aussi en simulation....
pour la simulation ça m'intéresse...
Faut que je regarde comment ça marche....
J'ai utilisé la simulation sur le GPS.
Je me suis approché d'aires camping car en Bretagne: pas d'alerte sonore quand on passe à proximité.
Par contre si tu appuies avec le doigt sur une icone aire CC et que tu valides "aller", le GPS t'emmène jusqu'a l'Aire. A 600m, il y a une voix qui te dit: "aire CC à 600m".
L'alerte sonore ne fonctionne que si tu te rends à une aire. Elle ne fonctionne pas si tu passes à 600 m sans vouloir y aller. C'est débile, mais c'est comme ça...
Je vais maintenant m'atteler aux itinéraires planifiés.......ça promet...
- daniel_bel
Si c'est exact, c'est nouveau! Jusqu'ici les alertes étaient fonction du cercle de distance uniquement.Pencroft a écrit :L'alerte sonore ne fonctionne que si tu te rends à une aire. Elle ne fonctionne pas si tu passes à 600 m sans vouloir y aller. C'est débile, mais c'est comme ça...
Ca ne serait pas un effet du mode simulation par hasard?
Car le GPS étant coupé, en réalité tu ne t'approches jamais du POI en question, tu suis juste la route.
Mais ça suffit pour "tester" l'avertissement.
A l'occasion, je referais un essai sur route ce week-end en choisissant d'aller directement sur une aire.
Pencroft a écrit :Je vais maintenant m'atteler aux itinéraires planifiés.......ça promet...
Trop génial !
Je viens de rentrer le road book de mon futur rallye en Belgique, excellent !
Un bon achat que ce GPS....
- daniel_bel
Maintenant plus qu'à l'importer dans BaseCamp comme ça tu pourras l'imprimer...
Le sevrage des cartes papier doit se faire progressivement
Faut que je vois ça pour Basecamp, je vais aller faire un tour chez Monique...
Pencroft a écrit :A l'occasion, je referais un essai sur route ce week-end en choisissant d'aller directement sur une aire.
J'ai refait un test sur route aujourd'hui sur plusieurs aires de la région et le constat est le même:
_ Si tu mets l'une des aires en "destination" l'alerte sonore se déclenche à 600 m de l'arrivée.
_ Si tu passe près d'une aire sans l'avoir mis en destination, aucune alerte, juste l'icone du camping apparait....
Ce doit surement être normal.
J'ai testé la simulation, j'obtiens le même résultat.
