WORD
WORD
Je travaille sous XP et j'utilise énormément Word pour la rédaction de nos itinéraires.
J'ai un soucis, certains itinéraires ont de nombreuses photos et disons de nombreuses pages.
Je ne peux travailler à la taille 100% lorsque le récit devient trop important, je dois parfois travailler à 50% et c'est pas marrant.
Connaissez-vous un truc afin que je ne sois pas (trop) souvent face à ce problème.
Re: WORD
Bonjour Mdame Lili
Que veux tu faire exactement sous word, en général le travail est fait sous l'affichage 100%, sinon si tu veux afficher deux pages tu sera obligée de réduire l'affichage par l'onglet affichage, puis zoom, puis choisir plusieurs pages,et là tu choisi le nombre que tu veux, mais cela n'empêchera pas de réduire la taille de ta page
Re: WORD
Après avoir eu un exemple "d'itinéraire" concocté par Mdame Lili, le problème est tout autre.....
En effet, elle insère des images (photos...) initialement en JPEG dans son document Word....
Et donc celles-ci prenne du poids (je crois, sans être certain qu'elles passent en BMP)....
Et on en arrive par exemple à un document de 21 pages, mais qui pèse 11,4 Mo, et que l'on ne peut plus modifier, car même sous XP avec 1 Go de RAM, il n'y a pas assez de mémoire....
Allez voir le Topic consacré aux photos à alléger on en parle aussi :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 37&t=16646
La solution semble être un traitement de texte qui garde le format jpg, par exemple Open Office, mais je ne le connais pas personnellement !
Re: WORD
comme dit dans l'autre topic: http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 37&t=16646
La meilleure solution est open office.
DUSTER 4X2
LA MANCELLE 440 de 1975 et TABBERT 660 de1989
Re: WORD
J'utilise Word 2007 pour rédiger mes récits de vacances et là j'ai un trou de mémoire en ce qui concerne les guillemets !
En effet, quand je met des guillemets dans le texte c'est ce symbole là qui apparait: << Texte >>, je n'arrive pas à avoir ceci: "Texte".
Il me semble que sur Word 2003, il existe une commande pour automatiser le remplacement de << par " et je ne trouve pas ça sur Word 2007 ? Quelqu'un sait-il le faire ?
Dernière modification par Pencroft le 19 mars 2011 16:22, modifié 1 fois.
Re: WORD
J'ai oublié de dire que c'est en utilisant la touche [3 " #] du clavier que j'ai ce soucis.
Re: WORD
@ Pencroft
Je ne connais pas la version 2007....
Mais une fois dans Word, tu tapes sur F1 (aide !) et ensuite guillemets et envoi....
Si c'est comme sous word 2000 le compagnon Office te demanderas ce que tu veux faire, par exemple :
"Remplacement des guillemets " par des guillemets « » et inversement"
Suffit de cliquer dessus et tu auras la solution....
Sous Word 2000 c'est celle-ci :
"Dans le menu Outils, cliquez sur Correction automatique, puis sur l'onglet Lors de la frappe.
Sous Remplacer, activez ou désactivez la case à cocher Guillemets " par des guillemets « ».
Remarque Vous pouvez rechercher et remplacer toutes les occurrences des guillemets « » par des guillemets " dans votre document. Pour ce faire, désactivez la case à cocher Guillemets " par des guillemets « » sous l'onglet Lors de la frappe. Dans le menu Edition, cliquez sur Remplacer. Dans les zones Rechercher et Remplacer par, tapez ' ou ", puis cliquez sur Suivant ou Remplacer tout.
Pour remplacer les guillemets " par des guillemets « », activez la case à cocher Guillemets " par des guillemets « », puis répétez la procédure de recherche et de remplacement."
Re: WORD
Merci Bonaud !
J'ai fait une recherche avec l'aide sous Word et je n'ai rien trouvé !
En fouillant d'avantage, j'ai résolu le problème:
Pour Word 2007:
1) Bouton Office/Options Word/Vérification/Options de correction automatique/Lors de la frappe/
oter le premier coche.
Soucis résolu !
Pour Word 2007:
Soucis résolu !
Re: WORD
Après pas loin de 2 mois d'utilisation de Office pour 2007, j'en suis revenue à Office 2003, je ne peux t'aider, désolée.
Re: WORD
Je commence à m'habituer petit à petit à Word 2007. Je n'aimais pas au début, car j'étais perdu, mais je commence à l'apprécier de jours en jours.
