Windows7
- Koloman_Moser
Re: Windows7
ATTENTION au formatage d'un PC pré-installé !!!!!
Il y a un très fort risque a la réinstallation d'un autre OS (problème de pilotes de la carte mère). Attention a ne pas écraser ou a sauver le MBR en cas de retour en arrière. Par ailleurs, ne JAMAIS formater la partition "recovery" qui contiens une image disque a graver pour une réinstallation du système d'origine.
- hobby540
Re: Windows7
Pour office 2010, je vais le tester la semaine prochaine car on vient de le recevoir, étant agréés Microsoft
Je vous direz si ça vaut le coup de changer
Re: Windows7
Madame Lili parle d'un Vaio donc à priori d'un portable, donc en plus de la partition Recory elle doit avoir les Dvd de réinstallation. Si elle ne les a pas elle peut les graver, il y a toujours une procédure automatique pour cela et cela est proposé à la 1ere install et si le vendeur est sérieux il prévient et si est encore plus sérieux il le fait lui même et les remet avec la machine. Maintenant, les Vaio sont souvent vendu chez Darty, Boulanger, Fnac, les sites marchands discounters sur internet alors il ne faut rien en attendre. Les pilotes on les trouve toujours par internet, c'est pas très gênant.Koloman_Moser a écrit :ATTENTION au formatage d'un PC pré-installé !!!!!
Oui avant toute chose il faut sauvegarder et faire ces Dvd. Dans le cas de madame Lili, vu comme elle explique ses connaissances, soit elle se fait aider sérieusement, soit elle laisse tomber et utilise W7. Quand à Office, rien de plus facile de changer de version en tenant compte de ce que j'ai dit sur la compatibilité des fichiers.
Jacques
Caravelair Ambiance Style 486 - année 2010 - ptac 1350 kg - auvent Isabella
Kadjar Black Edition - TCE 163 Cv
- hobby540
Re: Windows7
Jacques , tu ne connais pas Lili ?
Je suis sur qu'elle a déjà fait plusieurs copie de la partition recovery
Mais une fois que l'on a gouté à Seven (pour moi en temps qu'utilisateur pro) on ne revient plus à XP , où alors on n'a pas découvert toutes les nouveautés très utiles au quotidien
Re: Windows7
C'est certain que j'ai fait des plusieurs copie de la partition recovery (heuh c'est quoi ça )
Je ne vois aucune différence dans la façon que je travaille sur les PC q ue ce soit XP ou Seven car mes connaissances dans ce domaine sont du niveau mini du mini
- Koloman_Moser
Re: Windows7
Dans le menu programme, il y a quelque part un outil permettant de graver un DVD de restauration. En cas de plantage complet de la machine, il permet de "réinstaller" windows comme a la première mise en service.
Le problème est que, parfois, le DVD ainsi gravé refuse d'exécuter la procédure de "réinstallation" car il ne voit pas le code inséré dans le MBR, les premiers octets des disques durs. Il faut aussi qu'il puisse voir la partition de restauration système. Attention, les ordis pré-installés sont parfois tatoués!!!
Autre chose. Pourquoi ne pas sortir le disque dur original, le remiser dans un emballage électrostatique et faire une installation propre de XP avec le pack office que l'on veut bien installer sur un disque dur neuf. Ca ne coute plus très cher maintenant.
Il y a une vis a sortir, une trappe a enlever, et le tour est joué.
- Dan le bricoleur
Re: Windows7
Sauf que sur le notebook que j'ai acheté à ma femme il y a une étiquette sur une des 6 vis qui le ferment et si on veut changer le disque dur il faut décoller cette étiquette ce qui annule la garantie.
D'ailleurs j'ai bien fait de ne pas l'ouvrir car il vient de partir en SAV pour un mauvais contact dans la charnière si j'avais changé quelque chose ça aurait été ma faute
Re: Windows7
Me revoilà
Pour la suite office j'ai remis la version office de Windows XP, j'en suis super enchantée.
C'est toujours windows 7 comme système d'exploitation, mais je ne parviens plus à transférer une icône sur le bureau
Qui peut m'aider ????
- Koloman_Moser
Re: Windows7
Clic droit sur le bureau, nouveau, raccourci, puis, avec le mini explorateur, il faut aller chercher l'exécutable windows. Une fois celui ci trouvé, faire suivant, renommer éventuellement le raccourci et faire terminer...
Re: Windows7
Je n'ai aucun complexe à dire que je suis idiote d'idote dans ce domaine, demain j'essayerai et j'informerai de mon constat; Merci
Re: Windows7
voici comment j'ai du procéder faire 1 copier, sur le bureau clic droit nouveau et choisir raccourci, à ce moment il faut coller et il propose de renommer le nouveau raccourci.
Re: Windows7
Bonjour Lili,Mdame Lili a écrit :voici comment j'ai du procéder faire 1 copier, sur le bureau clic droit nouveau et choisir raccourci, à ce moment il faut coller et il propose de renommer le nouveau raccourci.
Je pense que lorsque nous nous verrons en septembre, il faudra que je te remontre comment faire pour installer ou supprimer un programme...
As tu résolu ton problème de cable d'antenne Wifi ? Nous sommes en vacances dans le limousin, chez notre fille et ça marche super bien, nous sommes à 100m de sa maison en pierre ou se trouve la Freebox, et je t'écris depuis la caravane...
A bientôt
Jacques
Re: Windows7
@mme LILI : je te rassures je suis dans le meme cas que toi (bienvenue au club !)
@ pierre27 : moi aussi XP , vu l'utilisation que j'en fais , ça me suffit..et tant que ça marche
michel
michel
Re: Windows7
moi aussi xp bureau et1 portable et vista sur les 2 autres portables dont 1 avec undual boot pour linux
quand a la vitesse de 7 c'est normal il est en 64 bits alors que xp et vista sont en 32 bits
- hobby540
Re: Windows7
Euh là tu t'avances un peuPouxi a écrit :quand a la vitesse de 7 c'est normal il est en 64 bits alors que xp et vista sont en 32 bits
Seven existe aussi en 32 bits, c'est celle que j'ai installé sur mon poste au bureau
Sur la 32 bits c'est nettement plus rapide que Vista
Si tu mets une version 64 bits sur un porcesseur 32 bits, tu ne vas pas gaganer grand chose
Tu as aussi des XP et Vista 64 bits
Par contre pour ceux qui sont en Vista, n'hésitez pas à passer à Seven .. que du bonheur
