PDF Créator ?
PDF Créator ?
Message par Bonaud » 14 févr. 2014 15:02
Avec PDF Créator (dernière version !) sous Windows7, je suis incapable (momentanément j'espère ?) de transformer un fichier Excel ou Word en JPG ou JPEG chose que je faisais couramment avec une ancienne version sous XP !!!
L'un(e) de vous peut-il me rappeler la procédure à suivre ???
(ou un autre logiciel faisant ce travail !)
Merci d'avance,
Re: PDF Créator ?
Message par Pencroft » 14 févr. 2014 19:23
avec Power Point ce doit-être plus facile pour un fichier word. Pour excel j'ai jamais essayé. 8)
Re: PDF Créator ?
Message par Mdame Lili » 15 févr. 2014 17:10
Bonaud a écrit :Bonjour,
Merci d'avance,
Si tu as un document Word, tu peux choisir enregistrer sous et tu clic sur PDF.
Toujours à partir d'une seule feuille word, tu colles dans Paint et tu choisis enregistrer sous........
Essaye ceci http://docupub.com/pdfconvert/
Re: PDF Créator ?
Message par Bonaud » 15 févr. 2014 18:19
@ Mdame Lili
Oui je peux coller dans Paint, et perdre la mise en page....
Avant je pouvais sortir directement le même document en jpeg, avec la même mise en forme; c'est ce que je cherche à retrouver, je sais qu'il y a une astuce à un moment, mais je ne me souviens plus de laquelle...
On peut même définir le format jpeg comme étant le format de sortie par défaut de PDF Creator (ligne du haut !) mais après ???
Par contre ceci est intéressant : http://docupub.com/pdfconvert/ mais oblige à passer par un site tiers....
Re: PDF Créator ?
Message par Mdame Lili » 15 févr. 2014 18:32
http://docupub.com/pdfconvert/ fonctionne très bien et rapide.
Re: PDF Créator ?
Message par Bonaud » 15 févr. 2014 18:56
@ Mdame Lili
J'ai testé et mis dans mes favoris, mais cela ne répond pas tout à fait à ma question initiale....
Question posée aussi sur un forum informatique, j'attends les réponses...
Re: PDF Créator ?
Message par Mdame Lili » 15 févr. 2014 19:03
Je sais, mais au moins tu peux te dépanner.
Je n'ai pas cherché énormément mais je n'arrive plus à utiliser PDF créator comme imprimante virtuelle.
Re: PDF Créator ?
Message par Bonaud » 15 févr. 2014 19:07
Voilà, j'ai retrouvé la façon de faire :
Un dessin valant mieux qu'un long discours :
PDF Creator étant parmi les imprimantes, évidemment, donc fichier/imprimer ou Ctrl+P et choisir PDF Creator dans la liste des imprimantes...
Citrowallon
Re: PDF Créator ?
Message par Citrowallon » 16 févr. 2014 09:31
Uniquement à partir de MS Office 2007 (avec l'add-on). Sinon il y a toujours l'option d'utiliser Libre Office qui est libre et assez bien foutu
Ben
Adria Altea 542PK + VW Passat Variant CRTDi 136cv
Re: PDF Créator ?
Message par Pouxi » 16 févr. 2014 23:19
+ 1 pour libre Office et il est plus léger pour l'ordinateur ===8 ===8
zinos
Re: PDF Créator ?
Message par zinos » 17 févr. 2014 18:36
Dans windows 7 tu as une application de capture d'écran qui te permet de photographier tout ou une partie de ton écran et le fichier sera en jpeg ;ce qui te permet de de faire une insertion du fichier dans Open Office et te permet ensuite d'en faire ce que tu veux y compris en pdf . L'icone se trouve dans démarrer,programmes ,accessoires et l'icone est une paire de ciseaux posée sur un cercle blanc cerclé de rougeet se nomme "capture d'écran "
Re: PDF Créator ?
Message par Bonaud » 17 févr. 2014 18:46
@ zinos
J'ai tout simplement la touche "impr écran" ou pour une vue partielle "Alt + impr écran", mais cela ne répond absolument pas à ma question initiale, résolue je le rappelle !!
Cette question consistait à transformer un fichier Word ou Excel (car j'ai Office 2010 !) en fichier *.JPG, pour éventuellement l'incorporer à une réponse sur ce forum ou un autre, le format pdf étant rarement accepté...
Le copié-collé vers par exemple Paint (ou un autre logiciel de dessin !) ne respectant pas les mises en forme....
PDF Creator se révèle le plus simple et le plus rapide lorsque l'on a trouvé la solution, sinon on peut aussi effectuer cette conversion par un site tiers, mais je préfère le faire en interne !
Un peu comme si j'imprimais mon fichier Word ou Excel et que je le scannais en JPG, mais sans passer par l'étape impression réelle et scanner !.
Revenir à « Informatique »
