Pour réaliser les itinéraires de mon prochain voyage, Je dois entrer +/- 13.000 noms de localités, c'est l'équivalent de tous les länder allemands. Je trouve mes informations essentiellement sur Wikipédia. Lorsque je copie et colle cette liste j'obtiens ceci http://zupimages.net/up/14/43/7wdj.jpg cela ne me permet pas de trier par ordre alphabétique. Comment puis-je supprimer le point noir afin de ne garder que le libellé ?
Je suis sous Win7 et ce travail est réalisé sous Word.
Comment retirer ce signe ?
Re: Comment retirer ce signe ?
Au moment où tu le copies, il est au format texte, et tu le colles dans Word ???
Si c'est le cas, soit enlever manuellement, soit enlever les "puces" avant de le passer en PDF ou en JPEG !!!
Tu peux aussi utiliser la fonction "remplacer" en remplaçant les . par (rien) mais tu vas virer aussi les points de la ponctuation !!!
Peut-être parcourir ce site ?
http://www.faqword.com/
Dernière modification par Bonaud le 27 oct. 2014 18:59, modifié 1 fois.
- thithi
Un logiciel pour ce genre de traitement: Ultra edit
Remplacer ne fonctionne pas du tout car ce n'est pas un simple .Bonaud a écrit :Bonsoir,
Je vais regarder ton lien ainsi que celui de Thithi.
Ok pour le logiciel donné par Thithi, mais, ben oui il y a un mais, du fait de la suppression de ce point d'ancrage la liaison vers Wikipédia donnant la spécification de la localité disparaît !!
Une idée Thithi pour remédier à cela ?
