recuperer photos sur PC HS
bettyetmichel42
j'ai un vieux PC DELL latitude sous XP qui m'a laché d'un coup , il demarre mais reste sur la page ou il y a tous les proprietés
techniques ( bios , etc.. )
comment passer cette page ? j'ai déja essayé beaucoup de choses au demarrage ! le but etant de recuperer des photos sur ce PC
Si un pro pouvait m'indiquer la marche a suivre
merci
michel
merci
michel
- domaseau
Re: recuperer photos sur PC HS
sortir le disque et le brancher sur un autre pc pour récupéré les photos
Ou voir en mode sans échec, quelques secondes après le démarrage tu appuies sur f8 et il te proposera un choix de démarrage, si il démarre en sans échec tu branches un disque externe et tu sauvegardes tes fichiers, mais la solution précédente peut s'avérer nécessaire si pas de démarrage...
- thithi
C'est du vecu
Bonne Chance
Bonne Chance
Un blocage à ce niveau peut être dû à un composant ou périphérique hs.
Débrancher tous les périphérique inutile (garder uniquement le clavier et la souris) ainsi que le lecteur cd et essayer de redémarrer.
Si le pc est équipé de plusieurs barette de RAM, en laisser une seule et essayer à nouveau. Si pas de résultat, essayer avec l'autre.
Si le pc démarre, un des périphérique débranché est défectueux !
Jean-Marie
Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
bettyetmichel42
merci pour les reponses
j'ai réussi a l'enlever , juste a aller acheter le boitier pour le lire
a bientot
michel
a bientot
michel
Dernière modification par bettyetmichel42 le 02 nov. 2015 09:57, modifié 1 fois.
- domaseau
sata ou ide
j'ai un adaptateur avec les 2 branchements pour 2.5 et 3.5
voir vidéo pour exemple https://www.youtube.com/watch?v=iCnaFLKJBu0
https://www.youtube.com/watch?v=3rAiehn404g
- s-l500.jpg (30.21 Kio) Consulté 10097 fois
bettyetmichel42
Merci pour les réponses
j'ai ouvert et réussi a le sortir ,
combien ça coute ce boitier adaptateur pour lire les DD ?
- domaseau
T'as pas essayer en mode sans échecsbettyetmichel42 a écrit :bonjour
- CGh
sinon tu bootes avec un liveCD linux tout simplement, puis tu vas chercher tes fichiers sur le disque dur que tu pourras recopier sur un disque dur externe ou une clé usb.
Par contre as tu vérifié dans la page des propriétés si tu vois le nom du disque dur apparaitre ? Si ce n'est pas le cas, ça voudrait dire que c'est lui qui est malheureusement HS ...
CGh
Eriba PanFamilia de 1984 et C5Tourer(x7)
- lacrevette
+1CGh a écrit :Bonsoir,
CARAVELAIR 465 LUXE 2013
