Je lance un petit appel à l'aide aux spécialistes linux car je suis un peu en galère...
Tout a commencé avec un plantage de mon windows 10 et, bien sûr, je n'avais rien pour le réinstaller. Bref, il ne démarrait plus et aucun outil de réparation proposé ne me permettait de trouver une solution. Du coup, RAZ et j'installe Ubuntu, sans problème, à partir d'une clé usb bootable.
Seulement voilà, femme et enfants redemandent Windows 10 donc je rachète une clé d'activation et télécharge un fichier ISO de Windows 10, le tout bien sûr à partir d'Ubuntu.
Ensuite Ubuntu me propose l'extraction de cet ISO sur ma clé de 64 Go, et tout se passe bien. Mais en redémarrant le PC, je constate qu'il ne boote pas sur ma clé, chose que je confirme en allant dans le BIOS où ma clé n'apparait pas. Donc j'en déduis qu'elle n'est pas "bootable". Du coup, je sèche
J'espère qu'un spécialiste passera par là
Merci d'avance.
David
Réinstaller Windows 10 à partir d'Ubuntu
- DavidTrier
De retour en caravane rigide
Re: Réinstaller Windows 10 à partir d'Ubuntu
J'utilise Ubuntu également. Je ne suis pas un pro mais un simple utilisateur pour lequel Ubuntu suffit amplement.
2 remarques :
- Il me semble avoir lu que pour disposer d'un pc en dualboot Windows + Ubuntu, alors il est nécessaire d'installer Ubuntu en deuxième. Autrement dit, il faut que Windows soit déjà présent avant d'installer Ubuntu;
- Je ne saurais que t'engager à exposer ton cas sur le forum Ubuntu : tu y bénéficieras probablement d'une aide plus adaptée que sur ce forum essentiellement dédié aux caravanes.
Bon courage, et vive Ubuntu !!!
2 remarques :
- DavidTrier
Bon, ça va, j'ai réussi à m'en sortir, mais j'ai eu chaud...
Ce que je voulais faire, c'était simplement supprimer Ubuntu pour réinstaller Windows. En fait, et je ne sais pas pourquoi, ma clé usb sensé être "bootable" ne l'était pas. Donc j'ai gravé mon image ISO de Windows sur un bon vieux DVD (j'ai eu peur de ne plus en avoir, mais si ).
Donc mon PC a bien booté sur le DVD et Windows a pu s'installer. Et j'ai découvert qu'on trouvé des licences Windows pour pas cher du tout : 32 € dans mon cas.
Tout est bien qui finit bien ... enfin, je l'espère!
tu as eu de la chance
SKODA Kodiaq 150 + SWIFT 565 Élégance
Il est effectivement plus facile d'installer windows avant linux, Plus facile à gérer.
Une partition pour chacun on choisis au démarrage et cela roule.
Pour réparer les problèmes de boot, télécharger et graver le logiciel BOOT REPAIR. Un utilitaire Linux qui fait des merveilles. Il restaure même des partition crashées. (Les données, là, c'est plus aléatoire.
https://doc.ubuntu-fr.org/boot-repair
sur Windows Linux ça va mais l'inverse c'est moins facile enfin l'essentiel c'est qu'il y soit arrivé.
Windows n'est pas souple pour ce genre de travail. Enfin, s'il merdait que là...
Je dirait même mieux rigide.
