Fichier PDF
Fichier PDF
Message par Mdame Lili » 27 juil. 2021 14:42
J'ai reçu ce fichier PDF, c'est une copie de l'original afin de pouvoir travailler en toute quiétude.
https://www.fichier-pdf.fr/2021/07/27/t ... r-travail/
J'aimerais pouvoir sélectionner ligne après ligne afin de le mettre en forme dans un document Word.
Qui peut m'aider ?
daniel_bel
Re: Fichier PDF
Message par daniel_bel » 27 juil. 2021 15:29
Bonjour.
Moi je n'ai aucun souci pour copier des parties de cette image.
Copier/coller par paragraphe sans problème.
Il faut juste le télécharger (le bandeau rouge en-dessous) puis agrandir un peu pour que ce soit lisible.
ex début de colonne 2:
1. mettez la petite fiche au cordon téléphonique à
l’arrière dans la base (poussez jusqu’au clic)
2. mettez la fiche téléphonique dans la prise de
contact téléphonique murale
3. mettez la fiche tension basse de l’adaptateur à
l’arrière dans le téléphone et mettez l’adaptateur
dans une prise de 230 Volt
Le brusseleir en Val Mosan
lavermois
Re: Fichier PDF
Message par lavermois » 27 juil. 2021 18:25
Pareil, pas de souci non plus:
UTILISER
Prendre un appel :
1. appuyez sur la touche téléphone-marche pour
répondre à un appel
Téléphoner :
Choisir en bloque :
1. insérez le numéro de téléphone via le clavier
une insertion fautive peut être corrigée avec la
touche C
2. appuyez sur la touche téléphonique pour choisir le
numéro
Choisir directement :
1. appuyez sur la touche téléphonique et attendez le
ton de choix
2. insérez le numéro via le clavier, le numéro est
choisi directement
Terminer un appel :
1. appuyez sur la touche téléphonique pour terminer
un appel.
ou remettre le combiné dans le chargeur.
Blocage des touches :
1. appuyez 2 secondes sur la touche * (touche ‘étoile’)
pour activer le blocage des touches
2. appuyez encore une fois sur la touche * pour
désactiver le blocage des touches
PS: j'utilise un lecteur de .PDF gratuit qui s'appelle PDF Xchange viewer qui permet la sélection et la copie de texte.
Duster 150 TCE 4x4.
Re: Fichier PDF
Message par Mdame Lili » 27 juil. 2021 19:51
Ce n'est pas sur mon téléphone c'est dans mon PC ce PDF
En fait en ouvrant dans mon PC je ne peux rien faire, par contre en ouvrant avec le lien que j'ai donné ci-dessus, aucun soucis je peux sélectionner comme j'ai l'habitude OUF
Dernière modification par Mdame Lili le 27 juil. 2021 19:56, modifié 1 fois.
lavermois
Re: Fichier PDF
Message par lavermois » 27 juil. 2021 19:55
Tout est bien qui finit bien.
Duster 150 TCE 4x4.
Revenir à « Informatique »
