copillage
copillage
Bjr, ce post devrait être dans la rubrique "anciennes technologies"... mais y'en à pas alors..
je possède dans vieux disques vinyls (TINO ROSSI... les compagnons de la chanson, ANDRE CLAVEAU) ... ... non là je déconne
que je voudrai copiller sur des Cd , comment faire , surtout que ces trucs ne doivent pas se trouver dans le commerce sous cette forme, et que je les ai déja payés une fois ... avez-vous une combine pour cette manipulation (chaine HIFI ordinateur)
Merci d'avance
Amicalement
FERNAND
Merci d'avance
Amicalement
FERNAND
Moi j'ai repiqué tous mes vinyls avec Audacity :
http://audacity.sourceforge.net/download/
Il te faut un cable spécial, qui se trouve dans tous les magasins audio. C'est pas cher. Tu relie ton ampli (sortie) à ton ordi (entrée) et tu enregistres en temps réel. Ensuite tu sauvegardes en mp3 ou tu graves un cd au format audio, comme tu veux.
Personnellement, comme les deux étaient dans des pièces différentes, je trouvais plus facile d'enregistrer une face entière et ensuite de découper dans Audacity que de courrir arrêter l'enregistrement entre chaque morceau !
Audacity permet également de remasteriser. Tu enlèves une bonne partie des craquements si tu le souhaites...
Voilà
Si tu as des questions, n'hésites pas !
Voilà
Bjr, boudiou t'es une pro ... je vais voir si c'est dans le domaine de mes possibilités , il coute combien le cable ? pour me donner une idée
Amicalement et certainement à +++++
FERNAND
PS: je viens de visiter le site .... en patois inconnu pour moi , quelle version prendre ?, je t'avais prévenu fallait pas répondre
FERNAND
Prends la version "stable" qui correspond à ton système. Tu a un PC sous Windows ou un Mac ? Je ne pense pas que tu ai Linux
Ceci dit, j'ai mis le premier lien qui est sorti sous Google mais tu peux le téléchager à partir de n'importe quel site de téléchargement. C'est un logiciel gratuit.
Tu tapes "Audacity download" sous Google et tu va en avoir plusieurs. Ca sera toujours le même logiciel...
J'ai fait ça il y a plusieurs années, alors je ne me souviens pas du prix du cable mais c'est pas très cher... Je l'avais acheté à Planète Saturne à l'époque mais tu trouvera à la FNAC, chez Boulanger, chez Darty, etc...
Si tu n'arrives pas à le télécharger, tu crie Au Secours !!!
Bonsoir ,
bon te vexe pas c'est pour
mais si tu entendais çà... tu serais sur un nuage tellement c'est beau ... pas besoin de trucs pourris pour s'envoler
Amicalement
FERNAND
dis-donc gamin ... tu fumerais pas un peu la moquette toi .... à moins que tu ne sois un ancien scout ... je t'accorde le bénéfice du doute , mais n'y revient pas petit chenapan .. moi môssieu c'est de l'art que je parle pas du cochon ..... rhoo que des trucs a fumer .... autour du feu de camp !
Amicalement
FERNAND
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Si tu as un nombre assez important de disques, tu peux aussi acheter pour un peu moins de 100 euros une nouvelle platine vynile avec un port USB. Ce type de platine permet de récupérer facilement les chansons de disques vynile au format numérique.
Voici 2 exemples de platines avec USB :
- Skytec http://www.amazon.fr/Skytec-Platine-vin ... aravane-21
- Lenco http://www.amazon.fr/Lenco-LENCO-L3866U ... aravane-21
A bientôt
A bientôt
Citroen C5 2.0HDI 138ch de 2006 + caravane Sterckeman Starlett 390CP de 2015
bonsoir,
La copie de disques sur CD est un truc de saison...ça prend du temps surtout si au passage tu nettoies les craquements, mais pas trop, c'est aussi ça le charme
Il y a quelques années j'ai pu récupérer des éditions rares de jazz et aussi sauver les disques de mes 20 piges (empruntés sans retour depuis d'ailleurs )
Pour Audacity je confirme sympa... tranquille, on y arrive sans problème...
Allez courage Fernand, le résultat vaut le coup.
Ph7
Ph7
Catherine et Philippe
Le tracteur : Renault Espace III Fidji 2.2 Dci
et la Boite à Rêver: Caravelair 420 Bahia modèle 1994
Bjr, a l'aide quel type de cordon faut il prendre (RCA) ?, c'est la jungle des cordons et des prix
sur quelle sortie de mon ampli faut il raccorder le cordon ? et sur quelle entrée/sortie du portable faut il raccorder l'autre extrémité ? car je n'ai pas de mode d'emploi
Marci d'avance
Amicalement
FERNAND
Marci d'avance
Amicalement
FERNAND
- hobby540
sur l'ampli, c'est la sortie enregistrement 19 qu'il faut utiliser pour récupérer le signal.
Par contre l'idéal sur le pc, c'est une entrée "aux" ou "line in", mais sur un portable c'est pas toujours existant... L'entrée micro n'est pas prévue pour cela, mais c'est peut être possible de modifier la configuration sous windows pour la transformer en entrée ligne ?
Je regarderai sur mon portable qui n'a également qu'une entrée micro
Bjr, ... heu ... c'est quoiçà
et ça ressemble à quoi ?
moi j'ai ça:
Amicalement
FERNAND
PS comme la partie gauche n'est pas très lisible voic en partant du haut:
connecteur de dispositif antivol
prise de sortie Svidéo
port de moniteur externe
port d'extension 3
prise RJ45 (réseau)
prise RJ11 (modem)
connecteur de carte numériqe
port 1394
ports USB
port HDMI
Code : Tout sélectionner
moi j'ai ça:
alors là ça va être simple je le sens .. je vais mettre un sacré boxon dans l'univers de la "boite magique" ...vive l'informatiquec'est peut être possible de modifier la configuration sous windows pour la transformer en entrée ligne ?
Amicalement
FERNAND
port d'extension 3
prise RJ45 (réseau)
prise RJ11 (modem)
port 1394
ports USB
port HDMI
Dernière modification par fernand le 12 déc. 2008 10:20, modifié 1 fois.
