mémoire saturée
Discussions sur le choix et l'utilisation du matériel de téléphonie fixe et mobile
mémoire saturée
Message par Decarpentrie Bernard » 11 avr. 2015 16:57
Mon tél. un Samsung ACE 5830 indique presque tout le temps carte mémoire saturée ( pas la carte micro SD) donc il bloque les messages entrants.
Quoi faire?
Merci Bernard
DavidTrier
Re: mémoire saturée
Message par DavidTrier » 11 avr. 2015 17:27
Ah!!! J'ai le même téléphone et le même souci... J'ai essayé diverses solutions mais rien n'a fonctionné!!
Le problème est qu'il a tellement peu de mémoire interne que rien que les mises à jour système suffisent à le bloquer à la longue... Je ne vois qu'une solution radicale : le remettre en configuration usine et bloquer toutes les mises à jour. Le problème est que, sauf erreur de ma part, il faut bloquer toute connexion à internent pour faire ça. Autant dire qu'avoir un smartphone devient quasi inutile :oops:
Re: mémoire saturée
Message par Mdame Lili » 11 avr. 2015 19:27
Touristus Simplex
Re: mémoire saturée
Message par Touristus Simplex » 11 avr. 2015 20:59
Oui, c'est le problème n°1 du Samsung Ace.
Si tu connais quelqu'un qui touche en informatique (et plus spécialement en androïd) tu peux aller voir sur un site qui disait en substance "débloquer de la mémoire sur Cyanogen"
L'aidée était d’installer sur la carte SD tout le fatras qu'on met logiquement sur le téléphone.
Après, t'as ce genre de combine :
http://www.amazon.fr/dp/B00IYEUQHQ/ref= ... nkCode=df0
A 60€, un téléphone 3G tous opérateurs (disponible à peut prés partout) plus grand avec 4 go de mémoire au lieu de tes 135 mo et qui fonctionne impeccablement. Je n'ai pas d'actions chez ce fabricant, mais mes gosses en ont chacun un et vu l'usage qu'ils en font, (pas beaucoup plus que 24/24 h) je peux t'assurer que ce n'est pas de la camelote. :D
Re: mémoire saturée
Message par Pouxi » 12 avr. 2015 21:37
paramètre des message pour qu'il soit stocké sur la carte SD et non sur la mémoire du téléphone.
Re: mémoire saturée
Message par blancoco » 12 avr. 2015 22:33
Y a wiko qui fait de bon téléphones et pas cher du tout ma femme et moi avons un wiko rainbow et mon frère a un premier prix wiko ozzy depuis 1 ans fonctionne très bien et 1go de mémoire très suffisant et dans les 55€...j'ajouterai que les débuts de gamme Samsung sont à éviter, le ace, le trend .....
Re: mémoire saturée
Message par Pouxi » 13 avr. 2015 14:51
quel type de ACE :?:
regarde derrière ta batterie le nom exacte de ton ACE
exemple: GT-S 5830 GT-S5830i GT-S5839i.
qutais763
Re: mémoire saturée
Message par qutais763 » 05 mai 2015 06:08
sur mon galaxy note 3, c'est bien facile, mais je ne sais pas si il vous adapte ou pas ...
film protection samsung galaxy s6 support voiture samsung galaxy s6
jojoetlety
Re: mémoire saturée
Message par jojoetlety » 09 mars 2016 01:55
je ne sais pas si ton smartphone a la même fonction que le mien mais... pour les messages je vais dans
les messages=>paramètres=>limite pour les sms
j’augmente cette limite au maximum a savoir pour moi 9999 et sa m'installe les message sur la carte sd et carte sim (oui car on peut enregistré des messages dans sa sim)
petite astuce a essayé (archos 50 platinium version android 4.1.2)
la boheme 450 CBA 1979 / PTAC 940kg/790kg pv
Revenir à « Téléphone »
