quel équipement tv pour l'europe
Nous projetons de faire de l'itinérant en europe, quel équipement TV(antenne, démo etc...) devrai je installer pour capter les chaines nationales ?
Pour une bonne réception, il faut une parabole de 60 cm.
J'ai un décodeur analogique et la parabole est orientée à 5° Ouest sur le satellite Telecom 2B, c'est à dire, on vise plein sud et on va encore de 5° plus à l'Ouest. Je reçois les 6 chaines classiques.
Pur avoir la TNT, il faut un démodulateur différent - numérique- et pointer sur le satellite ASTRA 0 19° EST.
Bien acheter le démodulateur en même temps que la parabole pour avoir le LNB (la tête ) qui va bien.
Deux choses:
- Pour la dimension, cela dépend où tu vas en Europe. Si c'est vraiment très loin, autant avoir une de 80 ou 85cm
- Pour la tnt, il y a aussi l'offre bis qui elle a comme avantage de ne pas nécessiter un appareil spécifique. donc un récepteur numérique normal avec lecteur de carte 12volts marche sans problème. Et en plus on a le choix de 2 satellites.
Je confirme les propos de Pascal, pour le sud Portugal, par exemple, il faudrait une parabole de 80 cm.
Ne pas oublier non plus que les satellites, ne sont pas au dessus de nos têtes, mais environ au niveau de l'équateur. Cela veut simplement dire que le signal ne vient pas à la verticale ou presque, mais à environ 30° par rapport à l'horizontale. En clair, si tu as un obstacle, comme un arbre de 5 m de haut dans ta ligne de réception et que ta parabole est posée au sol, il faut te situer à au moins 10 mètres de l'arbre pour Astra et 7,5 m pour Télécom 2B (données Internet)
Tu fonctionnes en 12v ou 220 v ? L'offre sera sans doute différente.
bettyetmichel42
bonjour a tous,
pour nous, c'est pack isd 74 sagem(tnt numerique gratuit) et parabole triax 60-65 et boussole;
ça prend moins de 10min. pour régler;
avec la boussole ,il y avait un tableau des reglages par departement,et pour toute l'europe, donc facile a regler;
pour ce qui est des arbres , on n'a jamais eu de problemes, le moindre espace, ou petit coin de ciel suffit pour capter;
exemple: le camping *les clos * a bagnols en foret, (var) qui ressemble plus a une foret qu'a un camping pour ceux qui connaissent, on a capté sans probleme et dans le haut du camping, c'est la qu'il y a le plus d'arbres;
pour ceux que ça interessent, on capte toutes les chaines allemandes, des suisses, des néerlandaises avec ce matos...donc tres satisfait..et pour 200 euros le tout avec 20m de cable et un trépied que j'ai fabriqué olus une autre fixation(porte antenne) sur le porte vélo arriere;
porte antenne: 20cm de tube avec 2 ailettes de serrage..donc tres simple;
voila pour nous , bonne journée,
a+
a+
- obelix1990
- obelix1990
Je peux te comprendre, mais la carte TNT-SAT fournie a une validité de 4 ans. L'abonnement Bis revient, si je ne me trompe pas, à +-9€/mois, donc 108€/an et 432€ pour 4 ans. En optant pour le décodeur imposé (même si je ne suis pas pour), tu économise malgré tout 290€ sur 4 ans...
Volvo XC70 - Bürstner Ventana 530TL de 2000
