Avis sur TV LCD
Re: Avis sur TV LCD
Pour l'instant, cela ne concerne que les écrans de plus de 66 cm, pour les autres à partir de 2012.
http://www.digitalworld.fr/le-casse-tet ... 5,2,a.html
- fredetcie57
Re: Avis sur TV LCD
J'ai trouvé l'article sur l'émission que j'ai entendu http://www.rtl.fr/fiche/5934541309/cert ... belle.html
Edit : il s'agit de tuner externes
Re: Avis sur TV LCD
ok j'avais donc mal compris , dans ce cas des tuners tnt SD n'arrivent plus a restituer des chaines SD (très très fort ...)...dans ce cas c'est clairement un défaut caché, donc remboursement ou échange par un tuner conforme (un vice caché est valable aussi en dehors de la garantie !!)
Re: Avis sur TV LCD
Chez Confo, ils font une TV LCD 34 cm TOKAI, est-ce que ça marcherait avec mon antenne ?
Re: Avis sur TV LCD
Bonjour ,
quel genre d'antenne as tu ?
34 cm , je pense que c'est un peu juste 38 serait un minimum
nous avions une 38 cm que nous avons changé pour 48 cm l'an passé et c'est beaucoup plus confortable
auparavant , l'encombrement et le poids nous obligeait a prendre des petites télés mais aujourd'hui , ce n'est plus le cas
Bonne journée
Bonne journée
- fredetcie57
Re: Avis sur TV LCD
Ca va être difficile si les normes françaises sont arrivées après la fabrication des tuners, c'est pas gagné comme souvent en Francesergio57 a écrit :ok j'avais donc mal compris , dans ce cas des tuners tnt SD n'arrivent plus a restituer des chaines SD (très très fort ...)...dans ce cas c'est clairement un défaut caché, donc remboursement ou échange par un tuner conforme (un vice caché est valable aussi en dehors de la garantie !!)
Re: Avis sur TV LCD
Bonjour !IsaPas45 a écrit :Bonjour,
Isa c'est ce que j'ai acheté chez Auchan il y a 3 mois 109 € ou 119€ je crois !
34cm = 13 pouces pour regarder assis a la dinette soit a 1,50 /2 m cela me semble suffisant !
en plus pour la route c'est juste la largeur de la lingére donc on peut la plaquer contre la paroi et rien ne dépasse
pour regarder au lit ! peut-etre un peu juste ,mais m'en fout je regarde pas la télé au lit et trés peu en vacances
cette telé LCD marche trés bien avec une antenne ou une parabole ,c'est la reception de l'antenne ou de la parabole
qui fait si tu captes ou pas et que tu auras des images sur ton récepteur !
Re: Avis sur TV LCD
Merci Papy
Re: Avis sur TV LCD
On avait acheté une TV chez Confo, pas possible de capter.
Mes beaux parents avaient gardé leur poste qu'ils utilisaient dans la Pilote quand ils faisaient du caravaneige.
Pascal l'a branché, il capte super bien et pourtant c'est un vieux coucou ! et en plus il tient sur l'étagère (seul problème, hyper lourd) !
J'ai donc ramené le poste chez Confo et ils m'ont fait un avoir.
