orientation d'antenne caravane !!!
je viens d'acheter une télé à écran plat pour mon camion (avec TNT) ;j'ai acheté une antenne caravane traditionnelle ,avec ses deux bras qui se déplient sur les côtés !
le problème vient du fait que à chaque région ,il y a des canaux différents !!
quelqu'un aurait-il le tableau des orientations d'antennes pour la france ? je ne peux pas monter quelque chose de trop grand , mon patron n'aimerait pas trop ....
au fait ,cette antenne doit elle s'orienter ou est ce une omnidirectionnelle ???? marque FPE
merki
merki
Re: orientation d'antenne caravane !!!
Va voir sur le site http://www.tnttest.org/
Ca devrait t'aider. Tu tapes ton adresse et tu a l'émetteur correspondant.
MERCI ,mais le problème est qu'en étant routier ,je ne sais pas où je serai le lendemain ! n'y a-t-il pas un tableau avec des angles d'orientations suivant les régions ?
avec une boussole ,je pourrai au moins me guider bien mieux qu' " au pif " !
voilà à quoi ressemble l'antenne que j'ai achetée et je voudrais avoir les valeurs régionales d'orientations ...je ne sais pas si quelqu'un pourra trouver ça
Salut, tu regardes les antennes sur le toit des maisons et tu t'orientes de la même façon.
En TNT , les canaux sont les mêmes partout
MERKI les gens !!
rover17 a écrit :En TNT , les canaux sont les mêmes partout
Ce sont les multiplex qui sont semblables sur tout le territoire, mais les fréquences sont différentes à chaque émetteur.
Sans vouloir m'avancer, je ne crois pas que ce soit partout pareil pour les émetteurs
Par contre si tu es routier, c'est bizarre que tu n'aies pas l'antenne Omnimax (comme la plupart des routiers ont ), quasiment aussi discrète que celle-ci et sûrement plus performante
Pat.
Pat.
j'ai déjà acheté une télévision écran plat pour maman ,posé moi-même le satellite à la maison ,une autre télé écran plat pour le camion ... l'omnimax à 120 € me faisait cher en ce moment !
Ah ok, c'est certain, je comprends mieux (alors celle-ci, tu devras chercher l'émetteur ), mais comme dit plus haut déjà tu peux regarder l'orientation des râteaux autour de toi, dans certains endroits, du premier coup tu les auras et d'autres endroits, rien
Pat.
- hobby540
Pour la discrétion, ce n'est pas la peine de déplier les tubes télescopiques, ça ne sert que pour la réception VHF
- fredetcie57
Super la TNT, ils auraient pu changer le système complètement et faire un truc correct ...ben non
Dans bien des cas il faudrait 2 antennes, d'ailleurs l'été dernier, les caravaniers fixes dans un camping en avaient tous mis 2
En camping, je cherche déjà les chaines avec une mini antenne de tuner PC, une fois que j'ai les chaines, je branche l'antenne de la caravane et je règle la qualité du signal, s'il n'y a pas de voisin avec une antenne déjà réglée...
pourquoi 2 antennes ?
moi j'y connais rien de rien dans tout ça alors pour la caravane , au debut, je suis allé voir le magasin télé et antenne que nous avons pour la maison;
il m'a dit : pour etre tranquille et capter partout, il vous faut cette parabole(triax 65 cm) et un terminal de reception TNT (gratuite)par sattelite numerique sagem isd74 et 20m de cable;(j'ai fait le trépied moi meme !je mets la parabole de façon a voir l'ecran de la télé par une baie de la caravane pendant mon reglage('evolution qualité de reception)
voila , comme je lui avait bien précisé que je n'y comprenais rien, il m'a donné une boussole et un tableau avec les 2 reglages(orientation et azimut, je crois) a changer selon les departements et meme pour l'étranger ; et expliqué comment l'utiliser et regler tres façilement partout la parabole.
et bien, j'apprehendais un peu, et jamais , pas une seule fois j'ai galéré pour regler (le maxi, ça doit etre 15 minutes pour mise en place et reglage, mais souvent moins) pourtant, on a eté dans des bleds vraiment perdus au fond d'une vallée avec arbres...et toujours bien capté ! une petite fenetre entre les arbres suffit pour capter.
je lui ai dit que j'etais tres satisfait de son materiel et de ses conseils...et le pire ou le meilleur, c'est qu'on capte environ 150 chaines etrangères(inutile) en plus des 18 françaises TNT (de partout) !
allez comprendre !
vraiment tres simple et je n'y connais absolument rien !!!peut etre que certains materiels sont plus performants que d'autres, je ne saurais vous le dire , c'est pourquoi j'ai donné les marques et references de mon équipement.
michel
allez comprendre !
michel
- fredetcie57
On ne parle pas de TNT par sat, mais de la réception hertzienne.
Je parle de 2 antennes car certains site émettent certaines chaines plus ou moins fort et il arrive fréquemment que d'un côté on reçoive mieux TF1 (et associées) et de l'autre M6 (et associées).
- hobby540
En TNT c'est pas possible
Dernière modification par domaseau le 26 juin 2010 21:51, modifié 1 fois.
Raison : citer : Il est donc totalement inutile de l'utiliser si votre réponse vient à la suite du message auquel vous répondez...
