support TV
support TV
Je voudrais installer ma TV sur un support mural mais je crains qu'à cause du poids de la dite télé, la paroi ne s'abîme.
Comment avez-vous fait ?
KIA Sportage Active 4x4 140CV 2009 / Caravelair Ambiance Style 460 2011
- domaseau
Re: support TV
il faut décrocher la télé en roulant c plus prudent.mettre un renfort en bois derrière la paroi
- fredetcie57
Re: support TV
Il faudrait préciser ce que tu as comme caravane et où tu comptes mettre la TV
Re: support TV
Une 460 ambiance style, (on la reçoit en novembre)
Possibilité de regarder la télé depuis le auvent, mais il faudrait la surélever
car il y a bien 15 cm apparemment entre le bas de la baie et le meuble sur lequel reposera la télé.
On peut toujours réaliser une petite tablette spéciale
mais avec un support on peut suivre les émissions de n'importe quel endroit de la cara.
Re: support TV
L'ennui est que certaines parois sont comme dans une maison des "murs de refend"
tandis que d'autres sont deux simples contreplaqués liés avec des tasseaux,
donc c'est du léger, léger, et la paroi sur laquelle je voudrais mettre le support est de ce genre,
ce qui ne semble pas être le cas pour ton support (enfin, je ne suis pas dans la paroi !)
Re: support TV
Coucou ! Comme ça peut-etre? Désolé je n'ai que cette photo ! la 460 est a l'hivernage!Queenjo a écrit :Une 460 ambiance style, (on la reçoit en novembre)
ici l'écran 13 pouces est en position route !il reste sur le support a demeure en le retournantet et le support tendu vers la baie ouverte
je peux regarder la télé de la dinette ou dans le auvent ,un renfort a l'intérieur de la lingére et a l'extérieur sur la paroi de la lingére
pour plus de sureté avec 2 boulons de 6 qui traversent le tout ( Pas de vis a bois )
Support écran plat/ distance mur/écran 260mm 32 € chez top-accessoires ! + cale de 30 mm entre la paroi et le support !
pour renforcer et mettre a distance le support pour visionner la télé dans le auvent !
écran plat Toshiba 13 pouces 119€ chez Auchan !
Re: support TV
A voir ce que j'ai posé, un lcd de 56 cm sur un support avec blocage ,pour la route, et contre plaque.
Je ne le dépose pas pour rouler.
Je peux le tourner dans toutes les directions pour regarder,soit du lit, de l'auvent et même des toilettes grace au miroir.
Re: support TV
Merci beaucoup pour vos tofos et vos explications.
En effet, papy80 a une 460, c'est donc une configuration identique.
D'après vos remarques, il ne faut pas lésiner sur les renforts !
Re: support TV
, ; : ! ? . / § , ; : ! ? . / § ... ajouter où ça manque !
