REGLAGE TNT-SAT
cormont
REGLAGE TNT-SAT
Message par cormont » 11 avr. 2011 23:23
Qui possède la meilleure solution rapide et pas chère de régler
Sur Azimut. 19 ,2 -- Elévation 33 (Region Nord)
avec une parabole de 60 et TNT SAT (numérique)
car a ce jour impossible de capter avec une 60
par contre avec une de 80/95 aucun souci
merci d avance pour vos réponses
JM 59
HOBBY 440 SF EXCELLENT 2008 + SCENIC III PRIVILEGE DCI 160 CV
JCM
Re: REGLAGE TNT-SAT
Message par JCM » 12 avr. 2011 09:02
apparemment , c'est Astra1 qui est visé ?
attention à ne pas confondre Azimuth et longitude du satellite !
Pour un lieu, comme Arras , vers 50,28° de latitude Nord et de 2,77° de longitude Est , on obtient Azimuth (Astra1) = 159,02° et une élévation de 30,36° .
La parabole de 60cm convient (très) largement .
A repointer ?
cormont
Re: REGLAGE TNT-SAT
Message par cormont » 12 avr. 2011 13:43
ci joint un peu plus d'info
le terminal de reception est STRONG SRT 6415
avec cune carte TNTSAT Satellite ASTRA (19,2 ° EST )
puis 33° Angle d'élevation pour Douai
JM 59
JCM
Re: REGLAGE TNT-SAT
Message par JCM » 12 avr. 2011 17:29
les coordonnées géographiques de Douai sont très voisines de celles d'Arras :
latitude = 50°22'15"N=50,3708°N
longitude = 03°04'45" E = 03,07917° E
le site suivant :
http://www.satlex.de/fr/azel_calc-param ... &diam_h=60
fournit pour Astra1 : Azimuth= 159,43° et élévation= 30,34°
le démodulateur (Strong ou un autre) n'importe pas ( du moment qu'il fonctionne) , ce qui compte c'est la position de la parabole et celle du satellite .Attention aussi aux connexions .
Pour bien pointer manuellement utiliser une boussole et un Sat-Finder ( de chez Chess par exemple ) , il faut être précis en numérique et pas d'arbre devant !
Bien comprendre ce que représente exactement l'Azimuth ( pour l'élévation c'est plus simple ) .
Vous pouvez aussi consulter le sujet télévision par satellite ou paraboles dans le forum .
Bonne persévérance .
Pat16
Re: REGLAGE TNT-SAT
Message par Pat16 » 12 avr. 2011 21:10
Bonsoir :wink:
Oui effectivement avec une Ø 60 tu dois largement capter, si tu as essayé dans un endroit dégagé, c'est ton azimut qui n'est pas bon, pour mon réglage j'utilise une boussolle collée sur une règle en bois (ce qui permet d'éloigner la boussolle de la ferraille), cette règle fixée à la parabole par une grosse pince plastique, et quand tu as ton azimut (156°, d'après ce que vient de dire notre camarade), tu balayes très légèrement et doucement à droite ou à gauche et tu vas trouver :D
au début, comme démo j'avais un Sagem sans signal sonore, maintenant j'ai investi dans un démo qui sonne quand ma parabole arrive sur Astra, c'est plus facile, je le fais seul :roll: :D .
Pat.
cormont
Re: REGLAGE TNT-SAT
Message par cormont » 13 avr. 2011 09:11
[quote="JCM"]
Pour bien pointer manuellement utiliser une boussole et un Sat-Finder ]
Quel est la reference du pointeur finder que je doit prendre car des dizaines de references sur les sites ?
merci d avance
JM59
Pat16
Re: REGLAGE TNT-SAT
Message par Pat16 » 13 avr. 2011 09:17
Bonjour :wink:
Je regarderai car je crois que j'en ai un que j'avais commandé (jamais utilisé) puisque j'ai pris un démo plus pratique :wink: .
Pat.
Re: REGLAGE TNT-SAT
Message par Papy80 » 13 avr. 2011 12:48
cormont a écrit :Bonjour
JCM a écrit : Pour bien pointer manuellement utiliser une boussole et un Sat-Finder ]
merci d avance
JM59
Bonjour ! :D
Il faut prendre un Pointeur qui identifie le satellelite! :wink: car les pointeurs 1er prix bip a n'importe lequel! :cry:
avec une parabole de 60 cm sur un Trépied nomade et un bon Démodulateur a carte de magasin d'électroménager
et le code a barres de mon écran plat c'est suffisant ! :wink:
JCM
Re: REGLAGE TNT-SAT
Message par JCM » 14 avr. 2011 16:31
J'ai mis des photos qui pourraient vous être utiles dans le sujet : "Absolument Novice " .
Les détecteurs ( genre SatFinder )n'identifient évidemment pas le satellite mais détectent un signal , il faut donc connaître la position à trouver et se placer à son voisinage , mais ils ne sont pas chers et très sensibles.
Les détecteurs automatiques sont très performants mais coûtent assez cher .
Astra1(TNTsat à 19,2°E) émet assez fortement et est donc facile à trouver ; les italiens , allemands et hollandais utilisent plutôt HotBird ( 13°E) , 6° d'écart quand même .
Quant à AB3 (Fransat) il est à 5° West , donc très loin des autres.
Non ce qui gêne le plus ce sont les arbres .
Revenir à « Télévision »
