TV+ mat et antenne
Re: TV+ mat et antenne
J'ai deux questions :
1- quelle est la différence entre "décodeur TNT" et démodulateur ? S'il y en a une...
2- De plus en plus de nouvelles télévisions intègrent le décodeur TNT, dans ce cas pour capter les chaines TNT il suffit d'avoir ce genre de TV + cable + parabole, c'est bien cela ? rien de plus ?
Bao
Hobby 495 UFe 2012
Hobby 495 UFe 2012
La TNT intégrée au TV ou par décodeur Ajouté ,c'est par une antenne Herstzienne ,pas par parabole
Le démodulateur c'est pour une parabole et la reception par satellite ,et dans ce cas la TNT intégrée au téléviseur
ou a l'écran plat ne sert a rien ! Ils ne servent que pour l'image et le son
D'accord,
Dans ce cas il faut que :
- soit je cherche une télé avec un démodulateur satellite intégré (si ça existe !??)
- soit je fais l'acquisition d'un démodulateur TNTsat ou Fransat, c'est bien cela ? (j'ai lu de nombreux post dans ce forum mais j'ai encore besoin de confirmation, pardon ) dans le cas évidemment d'une captation par parabole
Après on a la TNT gratuitement c'est bien cela, pas d'abonnement ?
Je viens de voir un démodulateur "Free-To-Air" donc captation gratuite mais qui ne capte pas toutes les chaines françaises. Est-ce que TNTsat ou Fransat sont par abonnement ?
Bao
Hobby 495 UFe 2012
Hobby 495 UFe 2012
Télé avec démo je ne crois pas que ça existe pour l'instantBao a écrit :D'accord,
le démodulateur TNT Sat ou Fransat ont une carte prépayé a l'achat et sans d'abonnement
- djidjidu49
Il existe quelques petites différences entre TNT Sat et Fransat.
D'abord le satellite : Avec TNT Sat, doit être orientée vers ASTRA 1 à 19,2°E. Fransat utilise Atlantic Bird 3 à 5°O.
Ensuite la carte : La carte Fransat est utilisable indéfiniment, alors que celle de TNT Sat n'est valable que 4 ans à partir de la date de première mise en service.
Fransat est plus ouvert puisqu'il est possible (à condition que la parabole le permette) de recevoir aussi les programmes diffusés par ASTRA 1 et Hotbird. Cela n'a d'intérêt que pour ceux qui souhaitent recevoir des programmes étrangers spécifiques, les deux recevant les 18 chaines de la TNT française (en clair évidemment), plus ceux en HD (à condition d'avoir un démodulateur HD), plus les décrochages régionaux de FR3, plus bon nombre de programmes étrangers gratuits.
Enfin le choix des terminaux : Beaucoup plus de choix pour TNT Sat que pour Fransat.
merci pour vos précisions à tous les deux.
Donc pour capter les chaines francaises de la TNT partout en Europe, il faut choisir un récepteur qui puisse avoir une carte d'acces Fransat ou TNT Sat ? Y en a t-il d'autre ?
Qu'en est-il des récepteurs TNT sans ces cartes ?
Bao
Hobby 495 UFe 2012
Hobby 495 UFe 2012
- djidjidu49
Sans ces cartes ? Cela te fait une jolie (?) décoration sur ton meuble TV mais ça ne fonctionne pas !
D'ailleurs chez TNT Sat, chaque carte est dédiée à son démodulateur. Tu ne pourras pas utiliser, par exemple, ta carte TNT Sat sur un autre démodulateur TNT Sat que celui sur laquelle elle a été initialisée ! Il me semble que c'est la même chose du côté de Fransat.
Et bien évidemment tu pourras encore moins utiliser une carte TNT Sat sur un démodulateur Fransat (ou l'inverse).
Tu viens de me faire économiser 50 roros
Bon je vais certes maintenant en dépenser plus mais au moins celui là sera capable de capter les chaines françaises à l'étranger. pour avoir clarifié
Bao
Hobby 495 UFe 2012
Hobby 495 UFe 2012
Si, il y a quelques tv avec démodulateur satellite et emplacement pour la carte. Grunding avec la vision 8 de petite taille qui marche en 12v, samsung en plus grande tailles, et des marques peu connues par exemple en 12v...
Par contre, les cartes qui sont appairés avec un récepteur comme Fransat et consoeur, cela ne marche pas. Mais par exemple avec BIS, cela marche...
C'est pour cela d'ailleurs que j'ai bis car la carte marche aussi bien sur ma télé à la maison que le démodulateur de la caravane
Et cette carte BIS te permet de visionner les chaines TNT française à l'étranger ?
Bao
Hobby 495 UFe 2012
Hobby 495 UFe 2012
- djidjidu49
Bonsoir !
Sauf que BIS, c'est un bouquet de programmes avec un abonnement mensuel.
Oui, un abonnement à 5 euros avec la plupart des chaînes de la TNT (il y en a tellement que je ne les connais pas toutes en détail). Mais 5 euros d'abonnement ou un truc inutile et obligatoire à 140 euros, je préfère le premier cas.
- djidjidu49
Petite question : BIS-TV, moyennant l'abonnement de 4,90 €, te fournit-il le demodulateur ou faut-il l'acheter en plus de l'abonnement ?
Non, c'est toi qui choisit ton démodulateur. C'est le principal intérêt.
Bonjour tous le monde,
Est se su' une parabole de maison peut faire l' affaire sur une caravane ou faut il une spécifique ?
(J' en ai une qui traîne à la maison et peut être je pourrait la profiter )
Merci d' avance
Merci d' avance
