Parabole Automatique
Re: Parabole Automatique
Merci Pascal, suis d’accord avec toi, impossible de sortir une portable l’installer pour deux heure, et surement pas de la laisser seule dehors.
Pour l’instant je reste sur la
http://www.leader-loisirs.com/antenne-s ... -5732.html
Celle-ci est reglable manuellement aussi.
malgré le prix un peu élevé suite à l’achat de la new Cara !
..Hoooo je sais suis pas dans le moule
.........Adria Adora 572 UT...........
......Tractrice Mazda CX5 D 185 CH
- papaplo
Re
Largement suffisant pour capter Fransat' Canal sat ou BisTV en Belgique.
Pour information, je suis en SD avec une parabole de 40 cm l'été en France
J 'exploite les marges de sécurité des societes utilisatrices de satelitte qui prônent plutôt une 60cm .
Peu de décrochements sauf sur grosses averses.
A
A
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Je suis d'accord.. La taille devient importante quand on s'éloigne du centre du faisceau. Les conditions météos jouent aussi mais peu.
En France ça ne pose pas de problème mais par exemple ma soeur en Sardaigne pour tntsat sur astra une 90cm est nécessaire.. J'espère mon message plus haut concernant l'arrêt éventuel par canal des cartes seules ne concernent pas trop de caravaniers Car le cube en 12v pas glop
J'ai un Cube/Canal pour la télé de la maison avec sa carte et un décodeur perso et une carte multi-écran Canal a 15 €blancoco a écrit :Attention pour ceux qui ont tntsat et/ou Canalsat avec un décodeur personnel une information à prendre au conditionnelle et encore non confirme :
Selon "Planete CSAT", le groupe CANAL+ aurait décidé de mettre un terme aux cartes seules pour les abonnements Canal+ et Canalsat.
Conséquence directe pour les abonnés : l'obligation de passer par la location du Cube, le décodeur propriétaire de Canal+ pour continuer de recevoir les bouquets Les Chaînes Canal+ et Canalsat et l'impossibilité de souscrire un abonnement à Canal+ et/ou Canalsat pour les propriétaires d'un décodeur TNTSAT.
L'arrêt des cartes seules serait prévu pour l'été 2015, c'est à dire en même temps que le passage au tout MPEG-4 annoncé par l'opérateur en mai dernier.
C'est la recherche d'économies qui serait la principale raison avancée par le Groupe Canal+ pour justifier l'abandon des cartes seules, notamment les coûts de remplacement réguliers de ces cartes, mais également pour une question d'uniformité de son parc de décodeurs.
Une information qui a été confirmée à Planète CSAT par un source interne du groupe CANAL+.
Si cela au final s'avère être une information c'est très grave de laisser des gens acheter des décodeurs canalready qui deviendraient obsolètes quelques mois plus tard, de plus la location du cube deviendrait donc la seule issue et donc vente de service liée à l'abonnement ce qui est illégale, beaucoup de personnes attendent une réponses sur les forums.. Bien cordialement"
C'est très grave car limite de l'escroquerie puisque les décodeurs canalready étaient justement pérennisé, ça gronde sévère sur le net à ce sujet
pour remplacer ma carte prépayée 4 ans et pour l'instant pas de soucis
je viens meme de recevoir en tant que fidéle abonné le disque dur gratuit pour mon Cube/Canal de la maison !
Pour revenir au sujet ! pour la caravane = Parabole nomade ou antenne Téléplus ,mais pas d'automatique !
De toutes façons si Canal m'entourloupe avec mon décodeur Perso etmaintenant avec la TNT,
j'achéte unes antenne Téléplus et le probléme sera réglé parce que la télé en vacances
c'est pas ma priorité a part pour voir le Tour de France !
- Axxor
Pour moi c'est sans télévision, je suis en vacance , j'oublie tout et je profite du moment.
Papy si tu as un décodeur perso tu pourrais économiser la location de leur cube merdique lundi j'envoie un recommandé à canal qui ne veut ni confirmer ni infirmer cette information, tu me diras pour ton disque mais normalement il est bridé à 80Go car canal veut éviter la taxe sur les copies privés, il faut bidouiller avec GParted pour le débrider et retrouver les 320go...
Trop chiant de retirer et a remettre dans la caravane !
J'aurais pu aussi faire le contraire emmener le merdique a la caravane !
Dernière modification par Papy80 le 01 nov. 2014 19:44, modifié 1 fois.
tu me diras pour ton disque dur
- djidjidu49
Personnellement, je choisirai la MSAT530. Je possède une antenne sat qui fonctionne selon le même principe (Kathrein BAS60) et qui me donne toute satisfaction.
Le fait d'avoir l'antenne sur le toit nécessite certes de bien choisir son emplacement pour éviter les obstacles, mais avec une simple boussole et en regardant vers le sud à +/- 160°dans le cas d'un système fonctionnant sur Astra 19,2°E (TNT SAT) on sait parfaitement si le signal passera ou pas. Le réglage ensuite se fait, avec un peu d'habitude, en moins de 5 minutes et de l'intérieur de la caravane (c'est quand même plus sympa que de faire les 4 coins de son emplacement avec le trépied, surtout s'il pleut des cordes ).
Bof ! pour l'orientation d'une parabole nomade , c'est pareil que pour pour toi avec celle sur ton toit !
J'ai jamais fait les 4 coins de mon emplacement
on est pas plus <<c--n >>que toi
nous aussi on regarde le sud a +/- 160° et en plus l'angle est parfois meilleur vu que la parabole est plus prés du sol !
En tous cas ,au sujet des paraboles automatique
Moi aussi j'en vois des tas de caravaniers ou camping-caristes qui ont des paraboles automatique qui coutent la peau de fesses
et qui finalement pour capter la télé se servent d'une parabole nomade qu'il ont acheté chez brico-machin ou brico-truc !
J'en ai méme vu la démonter du toit et fixer la parabole au dossier d'un fauteuil relax pour capter
Parce qu'il y a des campings ou suivant l'emplacement que le gérant te donne en fonction de ses disponibilités
tu peux regarder vers le sud a +/- 160° et orienter ta caravane ou ton CC tout bien comme il faut ,tu capteras pas le satellite
si tu balades pas un peu ta parabole !
Concernant les paraboles,
- à Argelès-sur-Mer, j'ai vu un camping-car avec une parabole automatique sur le toit, Comme la parabole tourné sur 360°, monsieur faisait des manoeuvres en marche avant et marche arrière, alors que la longueur de son véhicule faisait l'emplacement. Du coup il à sortie la parabole sur trépied.
- En Alsace. J'ai vu des caravaniers avec une parabole sur trépied réglé la parabole pendant des jours et des jours, même en achetant du nouveau matériel, aussi bien sur le sol que sur le toit. Ils ont fini par abandonné le réglage de celle ci.
- à Aurillac, une personne avais sortie la parabole et ne captant rien, il là démonté pour mettre une antenne.
Bref, nous somme bien content avec notre antenne.
C'est mon avis aussi ,il n'y a pas de façons meilleures l'une que l'autre de capter si on ne peut pas capter on ne capteras pas !
pourtant a Aurillac on était a 400 m de l’émetteur pour la tnt donc pas de problème
quand au parabole il y avait pas mal d'arbres donc pas évident.
Laurin Klement + SWIFT 565 Élégance
J’ai finalement commandé la Mobilsat, et reçu aujourd’hui emballage maos coto, ma première impression après le déballage, c’est wouaw c’est grand.
Essai dans le jardin dès demain
- 10367606_10204983047966067_1158380066602374266_n.jpg (14.64 Kio) Consulté 6577 fois
- 10641068_10204983047446054_6272956294839473828_n.jpg (13.72 Kio) Consulté 6577 fois
- 10402998_10204983047286050_7352884636930656262_n.jpg (12.5 Kio) Consulté 6580 fois
