Antenne tnt d'intérieur
Je suis à la recherche d'une antenne TNT. Je n'ai pas envie d'investir cette année dans une parabole, la réception de tf1 en France me suffirait...
Lors d'un contact chez mon revendeur, je lui ai demandé des infos pour placer un mat et une antenne, il m'a dissuadé de percer le toit... Il m'a donc orienté vers une antenne intérieure...
J'ai trouvé celle-ci :
https://www.amazon.fr/Intérieure-dExcel ... B00UA9BLSG
Ou encore...
https://www.amazon.fr/dp/B077FX2PW4/ref ... il_3?psc=1
Quelqu'un a déjà testé ce type d'antenne?
Ou alors, comme la tv sera à l'avant, j'avais pensé mettre une antenne extérieure sur le timon en faisant passer le câble par la fenêtre...
Que choisir?
Ou encore...
Que choisir?
Dodge RAM 5.7 HEMI EDITION LIMITED - ADRIA ADORA 563PT 2011
Re: Antenne tnt d'intérieur
que choisir,
voilà une bonne question
une antenne extérieure bien sûr, la caisse fait cage de Faradais, la radio dès fois pas terrible alors la télé, veux même pas y penser
si je comprend bien, on ne perce pas le toit pour un mat c' est ballot, c' est ce que je fais toujours
un mat sur le timon, à la place de la roue jockey, oui pourquoi pas
- yoluc
Tu fais comme tu veux, mais perso j'oublierais, ça ne marche pas.
Antenne ext. OK dans certaines régions pour la France et la Belgique. Aux Pays-Bas ça ne marche pas .
Les autres pays je ne sais pas, j'utilise une parabole.
Yolande et Luc
Pfff et c'est un vendeur de caravane qui me conseil une intérieure...Bref.
Ce modèle amplifié marche bien visiblement mais est-il approprié pour une caravane? Ca risque de ne pas être top niveau aérodynamisme non?
L'un d'entre vous a déjà placé un mat lui même, en perçant le toit?
A la maison ce type d'antenne fonctionne j'en ai une dans une pièce a l'étage,mais en caravane c'est pas gagné ...
J'avais une antenne dite "électronique" sur le mat de ma caravane,c'était du genre tu captes trois minutes et après plus rien,tu refais le réglage toutes les cinq minutes !!! enfin bref c'était la galère.Du coup j'ai tout viré et j'ai pris une antenne rateau avec un trépieds que je fixe avec des sardines sur l'emplacement .L'avantage,ça permet de pouvoir se déplacer un peu pour mieux capter,ça fait trois ans que je l'ai pour l'instant c'est nickel.
Je ne vois pas pourquoi le vendeur t'a déconseillé de mettre un mat,avec une traversée de toit bien posée ça ne risque rien,c'est ce que j'ai eu sur ma caravane pendant 20 sans aucun souci. Le mat sur le timon ça fait aussi .
Pour les antennes que tu nous présente je pense que ça fonctionnera pas,mais bon ce n'est que mon avis.
Legabach
Legabach
- yoluc
Il n'est pas nécessaire de retirer la roue jockey, on vend une petite pièces que l'on peux fixer sur le timon.
J'ai gardé mon antenne TNT ( on ne sait jamais ), une omnimax, vendu avec un petit ampli, ça fonctionne bien, mais encore une fois, dans certains endroits.
Si tu vas a la côte Belge, pas de problèmes, tu va capter 30 chaînes, mais si tu vas a l'ile de Ré, la tu n'auras rien.
Je ne sais pas dans quelle région tu habites, mais au Roeulx près de La Louvière, il y a Goliath, c'est une caverne d'ali baba, mais tu trouve tout ce que tu veux, et pas trop cher.
Yolande et Luc
Ok, avez-vous un modèle ou une marque d'antenne à conseiller?
Je suis déjà allé chez Goliath, c'est chez lui que j'ai acheté mes rétros en 2015, modèle Milenco.
cela fait des années que j' ai une " télé + "
rare les endroits où ça ne passe pas, l' île de Ré, c' est spécial, m' en fiche j' y vais pas
J'ai une Télé + modèle similaire à la Téléco cela fonctionne très bien avec un mat dans la penderie qui sort sur le toit.
Laurin Klement + SWIFT 565 Élégance
c 'est le modèle plus ancien que j' ai mais c' est idem
Percer un toit n'est pas un soucis. Faut juste penser que le mat va venir encombrer la penderie...
Il y a pas mal d'antennes différentes extérieures. Pour mat, fixe sur le toit, etc etc...
Pour ma part, une omnidirectionnelle fixe sur le toit (qui sert vraiment occasionnellement) et le plus souvent, vu que je suis souvent à l'étranger, une satellite sur le toit aussi.
- thithi
Téleplus 3G sur mat dans la penderie comme beaucoup d'entre nous , plus appli FLYTNT
Ca fonctionne très bien
Ok ça marche!
Par contre, je suis manuel et bien outillé, mais pas fort confiant à l'idée d'aller percer mon toit avec l'anti grêle...
Le câble tv arrive dans le bas de la penderie à l'arrière de la caravane. Pensez-vous qu'il serait possible de passer par le dessous de la caravane (par un passe câble ou autre, je ne sais pas ce qu'il existe?) et de revenir jusqu'au timon par le dessous?
La difficulté étant d'arriver en-dessous. Une idée?
J'ai pensé également enlever toute ma longueur de câble qui passe sous me meuble de la cuisine mais il passe également sous la douche... Ça risque d'être difficile.
J
J
tu rallonges le câble en le faisant passer dans un tube plastique pour câble électrique que tu fixes avec les colliers adéquates dans le plancher et tu arrives au timon
pour câbler en dessous, j' utilise toujours ce genre de tube,
PS : percer sur l' anti grêle ( plastique ) c' est même mieux que sur l' alu,
