choix d une antenne satellite
Re: choix d une antenne satellite
Je regarderai les prix sur le net. J'avais eu un bon prix d'un vendeur allemand via ebay
Bin moi sans conteste parabole manuelle !
Quand on voit les C-----es en or que se sont fait les concessionnaires avec des mises a jours a 380 € pour certaines marques
lors des changements de fréquences pour ceux qui avaient acheté un matériel a ce prix la 1 an ou deux avant!
C'est parce que tu tiens absolument a l'avoir sur le toit ,parce que pour moins de 200 €
avec une parabole de magasin de bricolage et son démo en 220 v et un trépied de récupération de séchoir a linge
comme je l'avais fait ,ça fonctionne très bien !
- photo0223_001_001.jpg (217.23 Kio) Consulté 6979 fois
Dernière modification par Papy80 le 20 sept. 2018 14:13, modifié 1 fois.
380 euros une mise à jour ? Dans ce cas, c'est qu'il y a changement du récepteur.. Ce qui fût le cas entre la SD et la HD et ce qui sera le cas pour la 4k. (Bon, pour l'instant, en 4K pas de petites TV et pas ou quasiment pas de contenu).
Dans mon cas, la mise à jour pour les fréquences, je télécharge la mise à jour sur le site et je met à jour le récepteur et c'est tout.
Bin oui mais quand comme beaucoup de gens t'as pas le choix
puisque quand tu viens de t'en mettre pour 2000 € il y a 1 an ou 2 et que ça ne marche plus
a cause de la HD ou des changements de fréquence comme encore récemment et de la 4 K dans un avenir proche !
Perso j'ai réglé le probléme comme je n'ai pas l'intention d'aller a l'étranger
ou que si ça m'arrive je peux très bien me passer de la Télé
quand ma vieille télé qui était en SD est tombé en panne l'an dernier
j'ai acheté un nouvel écran plat Antarion et une antenne Téléplus 3 G sur un mat de toit Antarion !
Oui il y a eu des abus sur les mises à jours (vu 500€ ). Sans changement de déco, du vol, 380€ on a déjà un beau demodulateur, je ne sais pas quel protocole est utilisé pour ces antennes car à ce prix là on a un vu+solo 4k, véritable bijou...bon la 4k il faut l'écran qui va avec, le nouveau déco G9 en location chez canal propose quelques programmes chaque mois en uhd (4k) et ce G9 est en 12v (il faut juste le cordon adéquat)
Oui, il y a des abus..
Perso, j'ai changé de démodulateur pour passer à la HD, échange avec l'ancien donc un bon prix. (et en plus de l HD; d'autres fonctions supplémentaires)
Perso, ma première contrainte, c'est comme pour la tv de la maison je ne voulais pas d'un matos propriétaire. Là, quand je pars, je prend juste la carte de la tv et je la mets dans le démodulateur de la caravane.
je vais me renseigner des demos alden satmatic pour la mise a jour
c est quoi pascal votre demo
avant j avais avec la parabole manuelle sur l ancienne un demo SERVIMAT VIERGO aucun soucis
cordialement
cordialement
- christ31530
si tu dois te renseigner, interesse toi aussi à la fonction : "pointeur" car le demo qui pilote l'antenne pour se regler sur le satellite,
perso je n'y crois pas, je pense que c'est de l'enfumage (à 100€... de plus qu'un demo classique)
Christian
Mon démo, c'est le modèle "europe" de Ten Haaft qui commande aussi le positionnement de l'antenne.
Je met la carte dedans et cela marche. (sauf fransat qui a une norme spécifique que je déconseille ne serait-ce que pour des raisons éthiques)
ok pascal le démodulateur satmatic de chez ALDEN a la même fonction que le votre c est lui qui pilote le déplacement de la parabole ( mais je vais prendre un FRANSAT )
reste a trouver le bon emplacement sur le toit de ma caravane caravelair allegra 440 de 2014
cordialement
cordialement
Pour le toit, je ne sais pas chez Alden mais dans mon cas on peut poser l'antenne a un endroit et faire entre le fil ailleurs. Ensuite, il faut jongler avec les ouvertures afin de pouvoir ouvrir les lanternaux et que l'antenne quand elle se déploie ne les heurte pas. Mais normalement c'est expliqué par un schéma. Mais sinon, c'est facile à poser.
merci pascal pour vos réponses vraiment TRÈS SYMPA pour ce qui est de l intallation je suis bricoleur pour le cablage je vais tout envoyer dans le placard j ai déjà un mat donc un trou de mon antenne hertzienne
CORDIALEMENT
CORDIALEMENT
Bonjour Gorki
En passant du camping car à la caravane j'ai eu 3 antennes paraboliques la première une Alden onelight 65cm pas de souci puis une Téléco bien mais plus capricieuse toujours en 65 toutes les deux sur Astra 19°3, les demos étaient un Alden puis un teckwood. Avec la caravane d'occasion j'ai hérité d'une antenne herztienne 3G Téléco. J'avais du mal à m'en servir j'ai fait monté une Alden automatique avec Satmatic Fransat, vraiment très bien, tu appuies et c'est tout. Quand je suis sous les arbres je mets l'antenne herztienne, quand le ciel est ouvert la parabole. J'ai toujours la télé.
La Mancelle 440 CBM 2013
Tiguan Lounge 150cv 2015
merci patou 77 de ta réponse je pense me diriger vers cette antenne ALDEN automatique avec demo fransat satmatic
cordialement
cordialement
Il faut noter que tu avais du mal à te servir d'une antenne herztienne 3G Téléco que tu utilises maintenant lorsque tu ne peux pas utiliser ton antenne automatique lorsque tu es sous les arbres. Ai-je bien compris ?
Elle est vraiment très bien lorsque tu n'es pas sous les arbres.
C'est juste ce que je voulais souligner.
Michel Tiburce
