Antenne TNT
wiro49
Antenne TNT
Message par wiro49 » 02 juil. 2021 11:51
Bonjour à tous.
Je ne suis peut-être pas au bon endroit, mais c'est ce que j'ai trouvé, si ce n'est pas le bon, un administrateur pourra le changer de place, merci. Voila, pour ma première sortie avec ma caravane, je suis allé à Fresnay sur Sarthe. J'avais acheté une antenne directionnelle de marque One for all sv9495 qui avait de très bons avis. Sur place, bof, mais il est vrai que j'étais sous les arbres et je n'avais que 5 chaines et pas de TF1, ANT2 ni FR3. De retour chez moi, j'ai regardé sur YouTube et là je constate qu'il y a moyen de faire une bonne antenne avec un ceintre. Comme j'en avais un, du coax et un 'sucre" j'ai tenté le coup, et bien, ça marche du tonnerre. A l'intérieur, pas de chaines françaises, mais dès que je suis sorti, super toutes les chaines, très net, et pas de mosaïque comme ça arrive avec une antenne râteau. Comme j'ai un ami qui a de l'inox à profusion, il m'a donné une tige de 3 mm et bien, c'est encore mieux. Et le prix, juste le boitier de dérivation (2,50 euros), le reste, je l'avais et ça ne prend pas de place. Pour la fixation, j'ai employé pour ne rien abîmer, les entretoises de stabilisateur Tunesi, j'en ai de réserve car fait avec imprimante 3D . Malgré tout, je garde l'autre antenne au cas où.
Bonne journée à vous.
pierre deschamps
Re: Antenne TNT
Message par pierre deschamps » 02 juil. 2021 17:17
Bonsoir à toutes et à tous,
C'est bien une bonne idée à diffuser sur ce forum. Si ça fonctionne très bien, cela intéresse du monde...
J'ai une multidirectionnelle ronde qui ne fonctionne que par endroit, proche des émetteurs.
Si notre auteur pouvait nous en dire plus sur le branchement à partir du coaxial.
Personnellement, ce n'est pas une question de prix uniquement mais surtout d'efficacité.
Cordialement,
Re: Antenne TNT
Message par Papy80 » 02 juil. 2021 17:38
Bonjour ! :wink:
@ Wiro49 ! :wink:
J'ai campé plusieurs fois a Fresnay sur Sarthe suivant la disponibilité a partir de la place N°1 a la N° 11
qui sont effectivement sous les arbres et entourées de hautes haies de tuyas ,
j'ai toujours eu ltoutes les chaines TNT avec mon antenne directionnel Téléplus avec même pas 1 m de mat sorti
en dirigeant vers les sanitaires du haut :wink:
wiro49
Re: Antenne TNT
Message par wiro49 » 02 juil. 2021 18:32
@ pierre deschamps , le coax est branché sur le "sucre", et puis, direct sur la tv sans ampli ni rien d'autre. Par contre, j'ai déjà vu pas mal de gens qui ne sont pas trop content des multidirectionnels??
@ Papy 80, j'étais tout au bout du camping sous de très grand arbres, après les sanitaires du fond et mon antenne était aussi en direction du haut. Mon voisin était dans le même cas que moi, il a changé de place et ça a marché. Comme la TV ne me sert que pour regarder les infos et météo, je n'ai pas bougé. Je dois dire aussi, que pour le wifi, il n'y avait qu'à proximité du bureau que ça marchait. Le gérant m'a dit que les antennes relais du camping était HS et comme la fibre arrive bientôt ils changeront le matériel qu'il faut à ce moment là.
Re: Antenne TNT
Message par bertone » 02 juil. 2021 21:13
Ce n'est pas un problème d'antenne mais d'emplacement et ton bricolage (pas péjoratif) n"aurait pas marché non plus
wiro49
Re: Antenne TNT
Message par wiro49 » 02 juil. 2021 22:38
Peut être, c'est à voir, tu a l'air d'en être sur, reste à prouver. De toute façon, pour ce que ça m'a couté, ça m'a fait passer le temps et j'ai appris quelque chose, donc, pour moi, rien n'est perdu et c'est le principal. Dans la vie, il y a des réussites mais des échecs aussi et ça rend plus fort.
Re: Antenne TNT
Message par bertone » 03 juil. 2021 10:38
Pas de problème , ce n'était pas une critique!!!juste pour causer...comme ont dit!!!!
Re: Antenne TNT
Message par Papy80 » 03 juil. 2021 11:18
@ wiro 49! :wink:
Pour la Wifi elle ne fonctionnait pas la premiére année ou j'y suis allé
elle a fonctionné l'année suivante quand le spécialiste a installé toutes les petites antennes relais
mais quand je suis retourné 2 ou 3 ans plus tard ,plus rien ne marchait a nouveau !
De toutes façons la Wifi gratuite sur les emplacements de camping ,
c'est pareil dans beaucoup de camping c'est vraiment aléatoire ou limité !
Perso j'ai résolu le probléme avec l'achat d'une clé Wifi que j'active pour 2 ou 3 mois en camping ! :wink:
Et pour revenir au sujet de l'antenne TNT ,
je ne regrette pas mon achat et l'installation du mat et de l'antenne directive Téléco téléplus 3g sur ma 440
jusqu'alors même sur des emplacements entourés d'arbres j'ai toujours capté ! :wink:
Re: Antenne TNT
Message par Papy80 » 03 juil. 2021 11:30
wiro49 a écrit :
02 juil. 2021 22:38
Elle fonctionne sans ampli ton antenne bricolée :?:
car sur les antennes de caravane il y a un ampli :roll:
wiro49
Re: Antenne TNT
Message par wiro49 » 03 juil. 2021 14:57
Oui, tout à fait sans ampli. De toute façon, sur You tube, la vidéo est sans ampli et de ce fait, j'ai fais comme indiqué tout simplement. Maintenant, à voir dans une autre région?? car du fait que je suis proche de la ville, ça aide peut être?? je n'y connais rien la dedans, mais je ne fais que constater. Dès que j'ai un peu de temps, je vais essayer de faire une vidéo et la posterait.
Re: Antenne TNT
Message par Papy80 » 03 juil. 2021 17:29
Tant mieux si ça fonctionne sans ampli ,mais j'ai un gros doute ! :roll:
Car méme les antennes rateau ont besoin parfois d'un petit ampli intégré
a la maison quand j'ai du remplacer mon ancienne antenne rateau complétement pourrie
même je suis en plaine ,j'ai du ajouter un ampli a la sortie du coaxial derriére la Télé
pour avoir correctement toutes les chaines TNT
wiro49
Re: Antenne TNT
Message par wiro49 » 03 juil. 2021 19:07
@ Papy80
J'ai horreur des gens qui doutes sur ce que j'écris. Je ne suis pas un menteur, loin de là, et si vous doutez de moi, et bien je ne vous oblige pas à me lire tout simplement. De plus sur les antennes râteaux, j'aimais vu un ampli incorporé et pourtant, j'en ai placé des antennes de toutes les sortes et ce, dans les années 70 à 85 comme placeur d'antennes. Tu n'es pas le seul et à ces personnes que je nommerai de manque de confiance, je ne répondrais même plus à leurs messages. Peut-être qu'il y a des jaloux incapables de trouver quelque chose par eux même, peut être que ça leur fait mal le ventre que je distribue sur ce site, quelque chose que j'ai trouvé sur le net et qui eux préfère ne pas le dire aux autres ou le grader pour eux comme des mesquins. Je suis peut-être dur en parole, c'est comme ça.
Fin de dialogue sur ce sujet.
[/quote]
Dernière modification par wiro49 le 03 juil. 2021 19:29, modifié 1 fois.
wiro49
Re: Antenne TNT
Je préfère couper court à cette discutions, ça sera bien mieux pour moi, ne pas me prendre la tête avec ça et si quelqu'un veut en savoir plus sur mes résultats futur, qu'il le fasse en MP ça sera avec plaisir.
Dernière modification par wiro49 le 03 juil. 2021 19:47, modifié 1 fois.
Cousin hub
Re: Antenne TNT
Message par Cousin hub » 03 juil. 2021 22:26
Coucou
Obsolète avec la 4g voir la 5 g :lol:
De + J aime bien papy.
"écoute les anciens leurs expériences te feront grandir"
Proverbe picard
Re: Antenne TNT
Message par blancoco » 03 juil. 2021 22:43
Obsolète ?? On est loin encore ou tout le territoire reçoit la 4g voire 3g alors 5g :mrgreen: le râteau à encore quelques années encore :mrgreen:
Revenir à « Télévision »
