En Bretagne en ce moment, il est très difficile de capter la TNT.
Antenne teleplus et TV avec décodeur intégré.
Un voisin arrive a tout capter mais il utilise un décodeur externe. Sans, aucune réception dit il ....
Qu'en pensez vous ? Cela peut il améliorer le résultat ? Ampli en plus qui ferait la différence ?
Merci de vos retours.
Problème de réception TV
Re: Problème de réception TV
Bonne route à tous
La Bretagne c'est vaste. Tu peux déjà faire un test : https://www.tnttest.org/
Il faut donner plus de précisions pour comparer les 2 antennes et la hauteur d'installation de chacune, cela suffit peut-être simplement à expliquer la différence entre les deux.
Demande à ton voisin de te prêter un instant son décodeur et passe par lui. N'oublie pas de faire ce choix dans le menu de ta TV (je crois, et probablement HDMI). Câble coaxial sur le décodeur et HDMI du déco vers TV. Tu verras s'il y a encore une différence.
Tiburce
Tiburce
avec la télé plus, tu as un ampli, normalbernard59310 a écrit : ↑14 août 2018 21:45Bonsoir
Antenne teleplus et TV avec décodeur intégré. et l' ampli
j' en ai une et décodeur intégré et ampli, ça fonctionne partout
Télé avec décodeur TNT intégré mais il faut qu'il soit TNT HD cela doit être marqué sur la télé.
Je pense que si le décodeur TNT intégré à la télé n'est pas HD, je ne recevrais rien ....
De plus, à Luxembourg, aucun soucis .....
Bonne route à tous
A ça c'est sur qu'en France si c'est pas HD tu n'auras pas grand-chose !
Mais je suis pas spécialiste ,tu crois que les télé avec décodeur intégré ne sont pas tous HD ?????
Avec la HD il faut soigner ses raccords et la longueur des cables
J'ai ou le tour en Juillet avec une fiche coudée défectueuse !
Bon, démodulateur acheté, caravane bougée d'emplacement et
Démo inutile, tout est capté par celui de la télé
Achat trop rapide et inutile ....
Bonne route à tous
Donc cela fonctionne le démodulateur que tu as acheté essaye de le faire reprendre si l'achat est récent.
