GROS TRAVAUX
GOMES DE PINHO
GROS TRAVAUX
Bonjour a tous, voila suite à une grosse infiltration j'ai des tassaux qui sont "pourris"
comme j'en suis a ma premiere grosse reparation sur caravane je demande des conseils. Je suis en plus débutant sur ce site. Donc pas de soucis je peux faire mieux pour les descriptions si nécessaire.
Fremeda
Quelques photos des dégâts pourrons nous aider à t'aiguiller...
Sinon, si ton tasseau est pourri, pas d'autre solution que de le remplacer.
Si c'est juste pourri à un endroit, il te suffit de virer tous le bois qui s'effrite pour laisser que du bois saint et le renforcer sur les côté par deux morceaux de tasseau pour prendre le premier en sandwich.
- ISTACE Jean-Paul
GOMES DE PINHO
GOMES DE PINHO
GOMES DE PINHO
Je ne suis pas sur que l'image fonctionne mais voila les degats j'ai le tasseau de haut en bas pourri, ensuite les tasseaux qui partent sur les 2 panneaux sont pourri un sur 50cm et de l'autre coté sur 1 bon mètre. Pour ce qui est de l'infiltration je l'ai bien trouvé (comme souvent je pense) par la poigné et aussi par le profilé esxtérieur. Puis-je avoir des conseils ? qu'elles matériaux utiliser. Si la photo fonctionne j'en remettrai d'autre. Merci d'avance.
Fremeda
- Dan le bricoleur
Je vais avoir à faire un peu le même genre de réparation autour de la baie vitrée avant de ma Carevelair Brasilia 340 (tout autour du caoutchouc de la baie c'est dégradé)
De quoi est constitué l'isolant? Je pensais le remplacer à cet endroit par une plaque de Styrodur ou équivalent et ensuite le tapisser avec du vinyle genre revêtement de sol en rouleau.
Est-ce faisable?
Est-ce faisable?
GOMES DE PINHO
travaux
Je cherche donc des rens précis pour refaire ma caravane. Fremeda a vraiment fait du bon boulot avec la sienne. Moi sur la mienne je n'ai pas beaucoup avancé, je voudrais savoir si je dois retirer le polystirene. Ensuite si je garde le poly je voudrais savoir ce que je peux remettre dessus car je pense que le vynile en rouleau ne collera pas. Je pense que je vais galérer sur la fixation de mes tasseaux. Par contre Fremeda je voulais savoir lorsque tu dis de mettre du ctp 10 ou 15 c'est pour tout remplacer (poly et tasseaux) dans ce cas le poids de la cara rosque de le ressentir?
Fremeda
Il te faut remplacer les panneaux par une surface assez rigide. n'oublie pas qu'à l'avant, cela donne la rigidité de la caisse, surtout quand tu roules. (vibrations et pression de l'air) Ce serait con qu'elle joue les marguerites et qu'elle s'éfeuille en marche !
Le CTP marine à l'avantage d'être assez imperméable et traité contre les intempéries. Met au moins du 5 mm et renforces sur la surface intérieure par des tasseaux assez solides. Genre pin en 50x30 mm.
Pour l'isolation, en général, les cara sont isolés avec du polystyrène car c'est un matériau léger et bon marché, par contre cela pose des problèmes de collages. La colle Néoprène le fait fondre j'ai eu ce soucis d'adhésif.
Tu peux utiliser aussi de l'isolant alu multi couches. C'est léger et pas trop galère à poser. Par contre c'est beaucoup plus cher.
Sur la mienne je n'ai pas eu trop de choix, c'est une caisse complète en polyester et j'ai donc galèré pour l'isoler, par contre, je risque pas de me retrouver dans votre cas, le polyester est insensible à l'humidité. On l'utilise pour construire des coques de bateau.
GOMES DE PINHO
gros travaux
Merci a tous j'ai craqué après un début de démontage assez difficlile (tros grosse main ou pas assez de souplesse dans les doigts), et surtout avec l'ampleur des dégats je pense que c'était pas assez fiable, alors je me suis décidé:
J'ai acheter une autre caravane en bon état
Dernière modification par GOMES DE PINHO le 19 déc. 2010 11:13, modifié 1 fois.
Fremeda
