probleme d infiltration d eau!!
antho
Message par antho » 11 nov. 2008 18:28
je viens d acheter une caravelair palma 400 et en fait ya uste une pb au niveaux du passage de roue droit, il est cassé et quand je roule sous la pluie sa rentre legerement ds la caravane!
peut on boucher le trou avec certains produits ou faut t il changer carrement le passage de roue et quel est son tarif approximativement?
merci d avance
alain56
Message par alain56 » 11 nov. 2008 18:42
bonsoir.
alors tout dépend de la casse au niveau du par boue....!
peut etre est il réparable.... :roll:
a voir....!
sinon en neuf mieux vaut se renseigner chez un spécialiste qui te dira le prix exacte de cela......mais a mon avis sa va pas chercher loin......!
aurais tu une photo de ton soucie au niveau du par boue ?
TESSERAULT de 1981 / 4.50m
Message par Papy80 » 11 nov. 2008 19:12
il existe aussi des bandes de fibres de verre que lon colle avec la colle qui va avec :ca sert a reparer les lanterneaux ca devrais aller pour les passage de roues (pas tout le merdier a demonter tu le met par l'interieur et roule ma poule)
catalogue N.A page 356 kit reparation lanterneau 10,€50
alain56
Message par alain56 » 11 nov. 2008 19:17
sans oublier dans se cas la l'extérieur...! :lol:
car très gros risque pour le plancher...!!!
moisissure,et donc plancher pourri...!
antho
Message par antho » 11 nov. 2008 19:33
desolé j ai pas de photo,mais on ma parlé de la fibre de verre dc j pense que je vais opter pour cette solution!
merci pour vos reponses
alain56
Message par alain56 » 11 nov. 2008 19:35
tien nous au courant par la suite des travaux.....! :wink:
Alain
a+
Michel
Message par Michel » 11 nov. 2008 20:38
Attention, beaucoup de passages de roues sont en polyéthylène. Rien n'adhère la dessus, meilleure solution le changer.
Dans l'attente, il est possible de limiter les dégâts en mettant: soit du ruban adhésif , soit du mastic polyuréthane , ou rapporter une pièce avec de la colle polyuréthane. Mais çà reste du provisoire... :? :D
Michel,
VW TIGUAN TDI150 4Motion
antho
Message par antho » 12 nov. 2008 18:54
merci pour vos reponses finalement j ai commandé nruf!! sa coute 60€ voila
Message par Mdame Lili » 12 nov. 2008 18:56
Je ne comprends pas :oops: le nruf!! suis belge :oops: :oops: :oops:
Michel
Message par Michel » 12 nov. 2008 22:22
Je ne comprends pas le nruf!! suis belge
Clavier AZERTY ou QWERTY le E à côté du R ...là çà va mieux? :D :D :D
Michel,
Message par Mdame Lili » 12 nov. 2008 23:33
Merci, mais il faut faire avec :oops: :oops:
