comment réparer un petit coup sur une caravane
- fabl
j'ai besoin de votre aide, le responsable du garare ou se trouve notre caravane nous à appeler car il y a eu un incident , un accro sur le coté d'une longueur de 3cm "je joins deux images
mon mari pense remettre en place l'alu et appliquer une résine ou autre pour couvrir l'accro,
pouvez vous me dire si cela va aller.
ou alors c'est plus grave et il s'il faut faire une déclaration à l'assurance
merci d'avance
Fabienne
merci d'avance
Fabienne
Re: comment réparer un petit coup sur une caravane
perso,j'enfilerais un bec de silicone derrière,je remplirais ce qu'il faut,je redresserais du mieux que possible,et j'aplatirais le silicone qui déborde sur la plaie pour étancher,ce n'est pas grand chose!
Pierre, tu as déjà vu pire que ça et ça n'a pas posé de problème.
@ Fabl
le responsable du garage ou de l'hivernage doit etre assuré pour ça !
c'est a lui de s'inquieter pour les réparations , il me semble !
michel
@ Fabl
michel
- Bernard44
Tout d'abord il appartient au responsable de l'accroc de prendre en charge ce sinistre.
Un carrossier digne de ce nom pourra effectuer cette réparation et le raccord de peinture pour rendre pratiquement invisible ce choc.
Si votre mari veut absolument faire cette réparation par lui même, il ne faut absolument pas redresser la tôle, il est nécessaire de la laisser en l'état pour permettre, après ponçage, l'apport d'une épaisseur de mastic de carrossier suffisant pour un bon maintien, la partie en haut à droite qui apparaît "bien découpée" doit être repliée 5 mm vers l'intérieur pour permettre au mastic de couvrir le bord.
En carrosserie ce n'est pas les parties renfoncées qui posent problème, mais celles en saillies.
Reformer le relief avec un moule, finition au mastic fin de carrossier, peinture avec l'apport de teinte jusqu'a trouver les teintes initiales, galon peint compris, application de celle-ci avec un pochoir, ou un collant en boule.
Attention une réparation bricolée peut rendre un effet plus néfaste que le choc initial.
Personnellement j'aime bien faire ce type de réparation, et rendre invisible un choc après des heures de travail, en recommençant parfois plusieurs fois jusqu'à finition correcte. Sans doute un restant de mon premier métier de peintre décorateur et peintre sur carrosserie à mes heures perdues.
Bonne journée
Bonne journée
- fabl
merci beaucoup pour vos conseils, vraiment on peut toujours compter sur vous ,je fais suivre vos infos à mon mari , qui prendra une désision.
encore merci
fabienne
encore merci
fabienne
Bonjour!
Je suis d'accord c'est au responsable de l'incident de prendre sa décision et surtout comme il est dit
de ne rien toucher avant que la décision soit prise par le responsable de l'incident !
Salut, au pire tu mets un catadioptre rectangulaire qui tient avec du sikaflex pour l'étanchéité.
! Deux ! un de chaque coté !
Moi je dois avoir un coup similaire sur ma caravane car j'ai un catadioptre rond à gauche et pas à droite sous la fenêtre. Mais je n'en ai qu'un : vu comme c'est large une caravane, on va pas faire le tour pour voir s'il y en a un de l'autre côté
A mon avis plutôt que de se prendre la tête avec le gérant (mais bon je lui poserai quand même la question de l'assurance) c'est la meilleure solution.
Voilà ce que ça donne :
- fabl
salut à tous
vous avez vraiment des idées géniales !
mon mari aime beaucoup l'idée du catadioptre , si il la réparation n'est pas tout à fait invisible.
merci encore.
fabienne
merci encore.
fabienne
Bonjour,l'idée du catadioptre est la meilleure à mon avis,l'idée de bourrer de quoi que ce soit n'est pas bonne,ce n'est pas une réparation digne de ce nom,en plus le résultat risque d'être pire,ne serait-ce que pour le raccord de peinture,une telle réparation ,pour être faite comme il faut, doit être faite avec accès par l'interieur,beaucoup de boulot,bien couvrir avec un catadioptre en s'assurant que le sikaflex fait parfaitement joint sera le plus propre.
Vive les vacances libres en caravane!!!
- Bernard44
Il ne s'agit pas de "bourrer" quoi que ce soit, mais d'une réparation professionnelle faite dans les règles de l'art, j'en ai fait des plus compliquées sans laisser de traces visibles, ou seulement après recherche approfondie.
Bien sûr on peut laisser dans l'état et plasser des "caches misères" comme on pourrait faire sur un mur d'intérieur en plaçant un poster ou un tableau, ou sur une carrosserie avec un autocollant. Mais c'est ce qu'on appellait dans mon premier métier la solution d'échec.
La chance pour fabl, c'est l'emplacement du choc qui peut recevoir un catadioptre en donnant l'impression d'un accessoire d'origine. Cette idée n'est pas mauvaise en l'absence de personne compétente pour effectuer la réparation.
Bonne journée
Bonne journée
quelqu'un pourrait-il m'aider ?
je viens de récupérer ma caravane au gardiennage et la surprise, elle a une fissure au dessus de la grande baie à l'avant, peu profonde pour le moment, et d'environ 6cm de long.
Que dois-je faire pour la réparer ? Mastic polyester, joint fissure, autre ?
Il s'agit d'une caravelaire artica 400 de 1997, sans aucune rayure, bosse ou quoi que ce soit d'autre, hormis cette fissure.
Merci à tous pour vos réponse
valérie
valérie
