percer une trappe de visite
bonjour à tous,
je voudrais poser sur ma caravane ( adria optima de 1996), une trappe de visite.
Existe t-il un moyen de connaitre la structure de la caravane, afin de ne pas percer à travers tout ??
merci à vous
Phil
merci à vous
Phil
Re: percer une trappe de visite
Tu peux déjà commencer par demande chez Adria la vue éclatée de l'ossature.
Tu peux aussi acheter un détecteur pour le bois, l'électricité etc.....
- fredetcie57
Pour le bois
je ne savais même pas que ca existait
idem, je ne savais pas qu'il existait des appareils qui pouvaient détecter du bois, mais je viens de vérifier sur le net et apparemment ça marche.
Je vais contacter Adria, je n'y avait pas pensé.
Par contre, si certains d'entre vous ont déjà fait ce genre d'opération, je suis preneur d'info.
- domaseau
bonjour Mdame Lili
quel est la ref de cette appareil
Acheté lors d'une promo chez Lidl et je l'avais payé en francs belges donc il date d'avant 2002.
http://www.gadtronic.be/
Les trappes achetées sont livrées avec gabarit de perçage
1 bien reperé l'endroit et vérifié qu'il n'y a pas de tasseaux à cet endroit
2tu peux prendre comme point de démarrage un petit trou fait avec un petir foret au + bas (percé de l'intérieur)de là tu applique avec de l'adhésif le gabarit
3 tu peux découper à la scie sauteuse en mettant sous la table ( de la scie) une protection pour ne pas rayer la peinture
4 attention à bien récupérer la chute qu'il te faudra recouper pour mettre dans la trappe.
5 bien mastiquer les éléments et aussi bien aligner, le morceau mis dans la trappe, sur la déco extérieur de la cara.
Nanard
Nanard
bonsoir,
merci pour vos conseils, je vais étudier cela sérieusement.
cdt
Phil
cdt
Phil
- ISTACE Jean-Paul
si on coupe dans les tasseaux de la structure et c'est difficile de ne pas couper dedans, ce n'est pas bien grave, il faut de toute manière poser une latte de renfort sur le pourtour pour éviter d'écraser le panneau avec le pofilé.
Je suppose qu'il y a un mode d'emploi fourni avec la trappe.
j-p
j-p
