isolation
isolation
Bonjour je me revoila pour une ou deux petite questions je vien de recevoir ma caravane pliante esterel et je voulais savoir comment fair pour verifier le plancher qui a été recouvert de contreplqué a l'interieur et blaxonner a l'exterieur , je voulais gratter le blaxon afin de voir l'etat du plancher mais aprés dois je remettre du blaxon ou existe -t-il un produit afin de proteger le bois(plancher) et de l'isoler? merci pour vos réponses.
Re: isolation
moi aussi je voudrait bien savoir si il existe un autre produit que le blaxon?
Re: isolation
Depuis 1977 que je suis caravanier , J'ai toujours utilisé du TARGOL NOIR quand j'ai eu a repeindre le dessous du plancher
ou a reparer les petits éclats de la protection du desous de plancher ,
c'est d'ailleurs écrit en toutes lettres sur le manuel de ma caravane << le plancher est protégé par de la peinture goudronnée >>!
pour moi le Blaxon est trop etanche et ne laisse pas respirer le bois du contre -plaqué !
Le dessous du plancher de ma 1ere caravane fut passé 2 fois en 24 ans (1977/2001) depuis elle couche dehors
et le nouveau propriétaire ((un voisin )) me dit que le plancher est toujours intact !
Re: isolation
Merci beaucoup pour cette réponse et ce produit ce trouve dans tous les magasin de bricolage? et juste une petite question encore si le plancher et pourri est ce que ça se voit sous la caravane?
Re: isolation
Oui !pour le Targol !
Non !pas forcément pour le plancher pourri !
il faut faire une inspection minutieuse des endroits cachés intérieur et exterieur !regarder si le plancher ne part pas en lambeaux ou s'éffrite
et si il ne plonge pas aux endroits de passage (devant la porte ,sous le cabinet de toilette et dans l'allée de la caravane ,a chaque coin de la caravane
surtout dans les coffres de toutes façons des traces brunes a la base des parois sont souvent de mauvais signe !
la rouille sur le chassis la ou le plancher repose est aussi a prendre en compte !
Re: isolation
Merci beaucoup pour ces renseignements en se qui concerne le plancher a l'interieur il n'y a pa l'air d'avoir de probleme et pour l'exterieur on va voir mon mari et moi allons inspecter tous les coins et recoin
Re: isolation
je n'arrive pas a trouver du targol on en trouve svp
Re: isolation
Chez nous dans les Brico-Marché ! toutes la gamme des produits TARGOL est en rayon !
de toutes façons si c'est une peinture goudronnée ça feras l'affaire ,peu importe la marque si c'est un produit de qualité
que l'on retrouve ensuite si besoin!
Le nom entier c'est TARGOL/OXYTOL/BLACK on en trouve aussi chez Leroy-Merlin .je pense !
Sur Google,tu tapes <<Targol >> tu auras une idée du produit !
Re: isolation
oui on a vu sur google et c vrai que ça a l'air mieu que le blaxon on va essayé, par contre j'ai encor une ptite question, sous la caravane il y a des tasseau qui font tout la tour de la caravane et mon mari en ragardan a vu des petit trou ( 4 ou 5) est ce que ça peut etre des mites ? est ce que ça peut se ratraper, et quel produit peut on mettre dessus? dsl c beaucoup de question ...
Re: isolation
Targol ! ou si tu veux pour étre rassurée !un coup de Xylophéne au pinceau et quand c'est sec Targol
Attention ces 2 produits sont a utiliser avec les precautions d'usage
éviter de trop respirer pour le Xylophéne et des gants pour le Targol ,des lunettes de protection pour les 2 produits !
a faire dans un local bien aéré méme en extérieur si c'est possible !
Re: isolation
OK c se qu'on pensée et bien merci et maintenant on va se mettre au boulot!!!
Re: isolation
J'ai trouvé aussi un site sur la gamme a http://www.peintures-ox.fr
en bas de page voir dans<< autres produits >> protection des bois Targobois !
Re: isolation
bonjour miacats
je prévois aussi la réfection du dessous car plancher hs sous evier et passage de roue
donc j'en profite pour en savoir plus sur les produits :quantité nécessaire ou souci particulier
je viens de refaire la mécanique ,timon et freins et je protège pour l'instant au rustol tout ce que je touche.
tiens moi au courant de l'avancée
d'avance
arnaud
d'avance
arnaud
ESTEREL C31 1985 & 806 SVDT
Re: isolation
merci pour toute ces indications nous allons bientot commencer les traveaux et je prendrer des photos, et je vous tien au courrant
Re: isolation
Tu créeras un nouveau post rien pour les travaux et ce sera parfait !!!
