Problème étanchéité angle avant gauche
- Yono
J'ai 2 problèmes d'étanchéité (je vais faire un poste par problème) sur notre caravane.
J'angle avant gauche n'est plus étanche, le bois commence a pourrie...
Avant que ça dégénère, qu'est-ce que je peux faire pour réparer ça ?
Merci d'avance pour votre aide.
Dernière modification par domaseau le 02 sept. 2010 19:33, modifié 2 fois.
Raison : les photos à l’intérieur de vos messages sur le forum leur largeur et leur hauteur ne doivent pas dépasser 650 pixels
depuis le 1er mai 2008, Hobby 560 UK de 2001.
Oct. 08 installation d'un POWRMOVER 1XL
Wv T4 combi court, TDI, 2000kg de poids remorquable.
GPS TomTom oneXL
GPS TomTom oneXL
Re: Problème étanchéité angle avant gauche
RE !
Houla ! Beaucoup de problémes sur cette caravane !
Si ton achat a été fait chez un professionnel ,pour mon compte ce serait : constat de huissier et Procés !
Ce profilé qui s'en va vers le dessous du plancher déja ne me parait pas a sa place et serait bien a l'origine de ce pourissement du plancher !
- hobby540
re
+1 avec Papy, mais après deux ans, je sais pas si c'est trop tard ? ...
Toujours le même panneau, ça confirme que ce coté a été accidenté et mal réparé.
- Yono
Vu que j'ai acheté cette caravane à mes grands-parents à très bon prix, je ne vais pas faire recours...
Ce profilé gris et poser de la même façon de l'autre côté, et aucun problème d'étanchéité, le dessous est tip top !
Vous avez une idée de ce que peut couter cette réparation chez un concessionnaire ?
GPS TomTom oneXL
GPS TomTom oneXL
bONJOUR.
@A Yono :
Si le concessionnaire n'est pas trop loin de chez toi, tu prends R.V. et tu t'y rends avec la caravane en demandant un devis de réparation.
S'il s'agit d'un concessionnaire sérieux il te feras un devis gratuitement, libre à toi après de voir en fonction du prix demandé, et si tu peux effectuer certaines réparations toi-même, cela te coutera encore moins ....
Cordialement.
@A Yono :
Cordialement.
- Huyundai Tucson CRDI ( 2006 )
- Caravane KNAUS sudwind 500 EU ( 2006 )
Posé de cette façon le profilé gris qui en plus d'aprés ton autre post ta caravane a séjourné dans la neige jusquaux fenetres en montagneYono a écrit :Vu que j'ai acheté cette caravane à mes grands-parents à très bon prix, je ne vais pas faire recours...
donc ce profilé gris a favaorisé l'infiltration et le pourrissement de ce coin de plancher !
Pas d'idée sur le prix des réparations cela varie tellement d'une caravane a l'autre et surtout d'un réparateur a l'autre !
- Yono
J'ai pris rdv mercredi chez le concessionnaire pour faire un devis, on verra ce que ça donne !
Je vous tiendrais au courant !
GPS TomTom oneXL
GPS TomTom oneXL
Merci d'avoir scindé tes messages
La 2eme photo est édifiante !
on voit bien l'angle et le dessous du plancher !
- Yono
Merci pour votre aide et vos conseils.
Il a plu hier de 15h à minuit, dessous le plancher et mouiller, j'ai même vu le chemin que prenais l'eau, en bas du profil en alu, une partie de l'eau remonte de jonc gris, une autre partie remonte le profil en Alu.
Par contre malgré une forte pluie, à l'intérieur c'est toujours sec.
Voici 2 nouvelles photos prises sous un autre angle
et une photo de l'angle qui est étanche
GPS TomTom oneXL
GPS TomTom oneXL
1erement / Déja les deux profils gris ne sont pas fixés au memes endroits sous le plancher !
2emment / Si c'était ma caravane je les refixerais sous le plancher le long de la tole des cotés en bas du plancher !
ce qui me semble plus normal pour que l'humidité ne stagne pas (plus prés du bord = plus de ventilation !)
3émment / pour quelles raisons ont'ils besoin d'étre si longs sous le plancher ??
3 ou 4 cm bien fixés suffisent pour que les profils ne sortent pas du rail lors des variations de températures !
J'ai compris pourquoi ta caravane prend l'eau
Les profils en caoutchous ne doivent pas etre agrafer sur le plancher de ta caravane car cela fait monter l'eau!
Sur toutes les hobby il doivent rester a pendouiller pour que l'eau s'ecoule au sol! Demande a la personne de ta famille qui avait la caravane avant toi je suis sur que c'est lui qui les a agrafer
Tiens moi au courant
If faut que tu les degrafes au plus vite et cela sans les abimer
gaetan a écrit :J'ai compris pourquoi ta caravane prend l'eau
+1
c'est du sabotage (probablement involontaire) mais ton problème vient probablement de là !!
sur ma Hobby, les 2 profils pendent, ce n'est certes pas très esthétique mais cela permet à l'eau de s'évacuer !!
dégraffe tout et tout devrait rentrer dans l'ordre
HYUNDAI Santa Fé 2008 et HOBBY 500 KMFE de 2006....
Vive HOBBY !!
- Yono
De retour de chez le concessionnaire !
Pour commencer, il est surpris de voir ce jonc gris agrafé sous le plancher (il me montre plusieurs caravanes hobby et sur aucune ce jonc est agrafé, il pend ou est coupé a raz le profile alu)
Il me propose comme réparation :
D'enlever le jonc gris sur 2 mètres pour pouvoir dévisser le profil en alu.
Soulevez le profil en alu et mastiqué avec du Innotec 01.2421 (http://www.innotec-france.com/product_d ... prod_id=23) il pense qu'il peut y avoir un problème d'étanchéité au raccord qui se trouve sous ce profil.
Mastiqué le bord du plancher sous la caravane avec du Innetec 01.2421 .
Goudronner avec un spray le dessous du plancher toucher par l'infiltration.
Il a utilisé un appareil pour mesurer à plusieurs endroits l'humidité dans l'angle à l'intérieur, il dit que le bois du plancher n'est pas pourri.
Il me propose de faire cette réparation moi même.
Que pensé vous de cette solution ?
GPS TomTom oneXL
GPS TomTom oneXL
