Nettoyage extérieur de la caravane
Re: Nettoyage extérieur de la caravane
Hobby, avais mis une échelle à l'arrière de leur caravane de 1998 ou 1999 jusqu'au modèle 2006. J'ai déjà vu quelques personnes sur le toit de leur Hobby.
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 2622&hilit
Oui, knaus aussi sur certaines eurostar et d'autres constructeurs en option.
Après tout, on y installe bien une clim de 40 kg au milieu du toit et on roule avec...
J'ai déjà vu des photo où il y avait tellement de neige sur le toit d'une caravane que la suspension était en butée.. Mais on pose bien des voitures sur le toit des caravanes alors une personne http://www.fotoagent.dk/single_picture/ ... bby(8).jpg
- Laurent Hoppl@
Pascal, la neige ce n'est pas pareil, son poids est réparti sur toute la surface.
Le panneau solaire, c'est pareil, il y a au moins 4 pieds, donc s'il pèse 40kg, ça fait 10 seulement par pied.
Moi, si je marche sur le toit, c'est 10x plus ...
Caravane : BURSTNER BELCANTO 535-TS de 2011
Tractrice : OPEL Insignia 5 portes - 2.0 CDTI Boîte Auto 160cv
Ma présentation en texte et en images ici ...
Oui c'est répartie comme les panneaux solaires etc mais une clim de 40kg qui est posé sur un toit découpé, cela fait aussi des contraintes. Cela n'empêche que sur la portée du toit entre les panneaux latéraux, cela fait aussi de belles contraintes. 1 tonnes, même répartie, c'est pas négligeable...
- Laurent Hoppl@
Moi sur mon pied de 25x10 cm = 100kg sur 250cm2 = 400g/cm2
1 Tonne sur un toit de 2, 3x6m pour l'exemple = 1000kg sur 138000cm2 = 7g/cm2
Ce n'est pas tout à fait la même chose !
- Cétautomatix
Bonsoir à tous. Jamais de NHP, juste la pression du réseau (trop forte à mon gout), éponge et produit dégraissant, idem pour le toit avec un escabeau, je n'ai jamais posé ne serais ce qu'un genou sur mes caravanes, ça ne m'est jamais venu à l'idée!!! Je ne le ferais quand même toujours pas !!!
Non, c'est pas la même chose. Mais cela dépend aussi de quelles contraintes mécanique on parle et de quelle façon est fait le toit.
Si on regarde localement, c'est sûr que la différence est énorme.
Si on regarde au niveau de la flexion du toit (qui repose sur les parois latérales) et qui est rigidifié par quelques tasseaux, les contraintes sont différentes. Par exemple si on regarde juste sur la partie qui repose sur les parois latérales.
Pour moi, pas de nettoyeur haute-pression... Déja sur la voiture, j'ai du mal... J'ai un bidon de shampoing auto GS27, ça dégraisse bien... J'attaque par le toit puis ensuite, les panneaux un par un pour éviter que ça séche trop vite... Pour les traces de résine ou les insectes, j'utilise des produits auto ou carrément les bonnes vieilles recettes d'antan qui ont l'avantage d'être efficaces sans couter un bras... Monter sur le toit, non merci, j'ai une brosse avec manche téléscopique et ça va très bien comme ça...
Renault Twingo 1.2 - 1998
Pour le lavage, pareil, un simple coup de brosse avec de l'eau et du liquide vaisselle. Comme les voitures en fait !
Je suis monté sur le toit de la mienne pour changer le lanterneau... Sur les conseils trouvés ici. J'avais un peu d'appréhension et y suis allé tranquillement.
Finalement aucun soucis, çà ne bouge pas un pet malgré ma masse non négligeable !
Pliante Elaime... Vendue !
Je ne doute pas de la solidité de mon toit mais si je devais intervenir sur le lanternau, c'est en m'appuyant sur deux ou trois solives...
Sinon, dans certaines aires de lavage, il existe une rampe latérale qui permet de nettoyer facilement le toit, par contre, faut pas oublier sa brosse à rallonge si on ne passe pas le nettoyeur haute pression...
J'ai changé le Fiamma 50 x 50 de ma Burstner City sans monter sur le toit .
Il suffit de d'abord monter le cadre et ensuite le capot et les poignées que l'on a auparavant préparé sur le toit !
pour le cadre j'ai utilisé du mastic en bande ,comme souvent les techniciens le font en concession
J'en ai encore eu la preuve la semaine derniére quand le technicien de la concession
a refait le portillon Tetford du WC qui ne tenait pas fermé méme a clé sur l'Averso
a l'usine ils avaient taillé le logement 3 mm trop large !
Bonjour à tous , suis tout nouveau sur ce site
Je viens de faire l'acquisition d'une HOBBY 650 WFU et pour son entretien j'aimerai connaître le meilleur produit pour enlever les coulures noire sur la carrosserie !!
Merci à tous
Fred.
Merci à tous
Fred.
hobby 650 wfu / ww touareg V6 tdi 245
mover truma XT 4 / truma aventa confort réversible / truma ultra heat et ci-bus W-LAN Hobby
Marquise de porte Isabella
salut moi j'utilise un produit pour laver les châssis de pl qu'on a au travail plus de trace
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
Caméra de Recul sur voiture et 3 camera sur caravane
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
- Martoune
Savon noir : efficace et pas cher
- Laurent Hoppl@
il y a des réponses plus haut ...
