fissure
chouchou 72
fissure
je possede une caravane prestige (caravelair ) de 1999
je viens de decouvrir 2 fissures au dessus de la baie vitrée arriere
et 1 au dessus de la baie vitrée avant
comment réparé ?
merci
comment réparé ?
merci
RENAULT LAGUNA 3 2L 150CH
caravane S.I.R. prestige 540
Re: fissure
Cela ne semble pas de la tôle. Est-ce de l'ABS ou du polyester ?
chouchou 72
Re: fissure
ce n'est pas de la tole
pour le reste ,je ne sais pas faire la différence
cordialement
cordialement
Re: fissure
Perso, je dirais comme d'habitude sur ce modèle de roulotte.
chouchou 72
Re: fissure
qu'entendez-vous par comme d'habitude ?
cordialement
cordialement
Re: fissure
démontage du panneau arrière puis tu utilises fibre de verre + résine (plusieurs épaisseurs et en couvrant une large surface... Tu travailles sur l'arrière du panneau, la partie non visible... Une fois que c'est sec, côté extérieur tu rattrappes la fissure en la taillant en V puis mastic spécial pare choc, ponçage, apprêt et peinture...
Par contre, quelle est la cause de la cassure ? Si c'est un problème de structure, ça recassera.
Si tu ne veux pas ou ne peux pas démonter, le panneau, gel silicone pour étanchéifier et éventuellement, une peinture au dessus... Au moins, le silicone va maintenir une certaine élasticité et si contraintes à cet endroit, ça absorbera.
Edit : ce sont des panneaux complets ou juste des bandeaux ???
Un atelier moto peut te faire la réparation à moindre coût si ce sont des bandeaux (ils sont habitués à refaire des carénages).
Si tu veux le faire toi même, ce n'est pas difficile, suffit d'être méticuleux et de prendre le temps qu'il faut...
Renault Twingo 1.2 - 1998
Re: fissure
Il y a déjà plusieurs sujet concernant les fissures sur les Caravelair des années 90 :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... Caravelair
- zig
Re: fissure
Voici un petit memo qui pourra vous rendre service.
Memo: http://www.soloplast.fr/pdf/maitrise-reparations.pdf
Bon courage !
Cordialement, Zig.
Bon courage !
Cordialement, Zig.
Constructam Condor 1982
- Pom_dAmour
Re: fissure
- domaseau
Re: fissure
Re: fissure
Je suis en train de réparer un pare-choc en polyuréthane il me semble... J'ai déja réparé un gros trou sans laisser de traces, mais pas de photos. Il me reste une fissure en bas de pare-choc, je ferai des photos de la réparation complète, c'est certe un pare-choc mais la méthode est valable pour nombre d'éléments en plastique...
La méthode rejoint celle du mémo, juste que je n'utilise pas d'éléctroportatif pour le ponçage, c'est à la main, avec cale en bois... Avec une ponceuse, on a vite fait de se retrouver avec un joli arc de cercle sur le plastique et derrière, faut rattraper !
Dernière modification par lebaniego le 28 févr. 2012 13:04, modifié 1 fois.
- angie
Re: fissure
j'ai sauvegardé ce dossier car il est fort utile pour plein de choses à réparer
mille merci
- Maxime
Re: fissure
Exactement la même fissure sur ma caravélaire. J'ai du réparer car l'eau s'infiltrait partout sur l'avant. Tu as les photos de la réparation sur les liens au dessus.
