Infiltration sur caravane Caravelair
Caravelair 34
Message par Caravelair 34 » 20 janv. 2014 19:28
Bonsoir, je viens de constater que ma caravane prenait l'eau ... Le seul problème c'est que c'est mon plancher qui est mouillé (a l'ext). Je pense que ca vient de la reliure des tôles, que sa s'écoule dans le mur, pour enfin ressortir dessous le bas de caisse...
Qu'en pensez-vous ?
Caravelair 34
Re: Infiltration sur caravane Caravelair
Message par Caravelair 34 » 22 janv. 2014 13:50
Merci de vos repsonse ... :roll: :evil:
Message par freteurr » 22 janv. 2014 14:42
Pour résoudre le problème, il faut cherché d'où viens cette eau.
Si la découverte à été trouvé d'où viens réellement cette eau, il réparé ou changé le joint qui est la cause du problème.
Pour trouvé, il faut démonté les parois côté intérieur de la caravane, certes du travail, refaire le joint.
Si le joint est bien fait après plusieurs contrôle, de tout remonter. :wink:
Caravelair 34
Message par Caravelair 34 » 22 janv. 2014 14:56
===2 :D
PS: es-ce que ce genre de probleme est deja arrivé a certain d'entre vous ?
Message par Papy80 » 22 janv. 2014 15:43
Caravelair 34 a écrit :Bonsoir, je viens de constater que ma caravane prenait l'eau ... Le seul problème c'est que c'est mon plancher qui est mouillé (a l'ext). Je pense que ca vient de la reliure des tôles, que sa s'écoule dans le mur, pour enfin ressortir dessous le bas de caisse...
Qu'en pensez-vous ?
Bonjour ! :D
Commence par mettre un ruban adhésif armé le long de la jonction et vois si réellement c'est bien a cet endroit !
des petites photos de ton soucis nous aiderait a te donner un reméde valable ===8
Pour l'instant nous ne pouvons faire que des suppositions
c'est la cause des reponses qui tardent a venir et de ton impatience ! :mrgreen:
philou44
Message par philou44 » 10 mai 2014 16:12
c est souvent le joint mastic qui vieillit mal...surtout sur les baguettes alu d angle entre le toit et les panneaux
il faut doucher la caravane avec 1 jet d eau pour voir où l eau s infiltre...
ensuite rachat de mastic étanchéité en cartouche chez le vendeur de caravane + application avec le support spécial
pour les cartouches sur 1 tole sèche...
j ai fait çà sur la mienne ... RAS....
pense également à verifier que l'eau ne s infiltre pas via le pourtour des lanterneaux ou du trou avec joint pour le mat de TV si ta caravane en a 1...
bon bricolage
PHILIPPE / NANTES
