Goudronage caravane
Goudronage de caravane pour l'étanchéïté ?
Deux questions de mon épouse .
- faut-il goudronner le dessous de sa caravane pour l'étanchéïté ? ( son père le faisait. Mais bon, c'était il y a 30 ans au moins! )
- y'a -t-il des stabilisateurs pour rouler. Sont-ils fournis sur toutes les caravanes ou faut-il les ajouter? Si oui, quel est le coût?
d'avance
d'avance
Goudronage caravane
Re: Goudronage caravane
Donc ça veut´dire qu'il faut. Et ça se trouve où ces produits?
Faut-il le faire faire par des professionnels ( je sais même pas où il y a des pros dans mon coin d'ailleurs Mais bon...) ?
Quel est le coût de cette opération ? Tous les ans ? Deux ans ?
c' est pas une obligation,
ça se trouve en grande surface de bricolage " targobois " un truc comme ça
je n' ai jamais touché au plancher de mes caras. du moment qu 'il est en bon état
LP
LP
Traitement parfaitement inutile sur une caravane neuve ,
par contre en cas de <<blessure >> du bois dessous le plancher il faut repeindre la partie bléssée !
il existe des produits dit <<peinture goudronnée>> comme le <<Targobois >> de chez Targol comme indiqué par LP
méme si on appelle ça <<peinture goudronnée >>car elle contient un faible pourcentage de <<goudron>>
mais le bois est vivant il faut le laisser respirer ,c'est mieux que de le colmater complétement
Ensuite surveillance du dessous de plancher et remise en peinture en fonction de l'état
en général une caravane qui stationne sur un endroit bétonnée,goudronnée ,gravillonnée
c'est a dire <<hors d'eau >>ne s'abime pas sur le dessous
J'ai repeins le dessous de ma premiére caravane 2 fois en 20 ans la premiére fois au bout de 10 ans
et la seconde fois au bout de 18 ans mais les 2 fois par précaution
car j'allais la laisser stationner a l'année sur un terrain de camping
J'ai mis le nez cet été sous ma nouvelle caravane Burstner de 1989 et le dessous est entièrement goudronné...
Merci de répondre de manière si sympa et cool à mes questions de néophyte
Re: Goudronage de caravane pour l'étanchéïté ? + stabilisate
Pour le goudronnage, nous ne l'avons jamais fait.
Pour le stabilisateur à lame, ce n'est plus fabriqué, en tout cas plus dans les catalogues
Les antilacets, chez certaines marques c'est de série sur la première finition et d'autres partir de la deuxième finition.
Une caravane bien équilibré, il n'y pas réellement besoin.
- mada47
pour le goudronnage j'ai lu que ce n'etait pas recommande pour le plancher sous
la caravane.cra le bois ne respire plus....maintenant prendre plus de renseignement
la mienne est de 1998 est le dessous est toujours nickel.ne pas la stocker sur
terrain humide.
terrain humide.
xtrail vdi 114cv+ caravelair odyssea 520 avec enduro moover et le levrier "Erkov "le baroudeur"
Plutôt que goudronner, j'ai préféré utiliser une huile de traitement de bois. Cette huile est hydrofuge et anti fongique.
En pulvérisant avec un pistolet à peinture (ou une lance à huile) on peut l'envoyer dans tous les recoins sous le châssis.
Les deux sujets ont été fusionnés.
Bonjour tout le monde,
Merci pour le conseil d'utilisation de l'huile de traitement de bois, je cherchais justement une méthode pour éviter le goudronnage !
- tictac21
Moi je suis septique sur l’emploi de l’huile pour le bois car le plancher de nos caravanes sont en contre-plaqué et l’huile en pénétrant dans les fibres du bois va arriver au contact de la colle qui assemble les différentes couches de bois et qui risque de se décoller à long terme.
C'est une simple réflexion, mais qui demande plus amples explications.
